mi chiedevo se si trovassero motori per tapparelle da 50-70kg alimentati in corrente continua e bassa tensione. L'equivalente commerciale 230VAC assorbe 200W circa.
Motori avvolgibili/tapparelle 12V/24VDC
Moderatore: CB900RED
Re: Motori avvolgibili/tapparelle 12V/24VDC
Di certo qualcuno li produce LINK.
Ma trovarne in vendita non è scontato e immagino che anche i prezzi non potranno essere allo stesso livello dei modelli AC.
Grazie,
posso provare a chiedere una quotazione.
Costicchiano... circa 5:1 rispetto a quelli economici 230V su ebay/amazon, doveroso precisare che in più dispongono di sblocco meccanico...
Mi son state sollevate inoltre possibili problematiche in merito alla corrente di spunto che deve essere limitata in quanto potenzialmente dannosa alla meccanica (?).
Tra costo ed esigenza di relizzare un soft start (mah...) penso proprio che opterò per i classici a tensione di rete, mi scoccia non poterli comandare con l'inverter attuale in quanto ad onda pseudoquadra.
Dipende dal tipo di motore: se è un motore a spazzole puoi alimentarli con qualsiasi forma d'onda.
