Termo camino + canna fumaria - Stufe e caldaie legna pellet
Moderatore: CB900RED
Ciao a tutti,Allora ho deciso di mettere un termo camino, però ancora no ho una canna fumaria, ma facciamo ordine:mi devo trasferire in una casa, una mansarda che non ha canna fumaria , e che ha un riscaldamento elettrico, per cui ho deciso di installare un termocamino, e qua sorgono i dubbi:avevo preso in cosidesazione di auto costruirmi un termo camino allacciato ai fututri radiatori, con l'aiuto di un amico ingegnere,ma su internet non riesco a trovare info decenti, perciò chiedo gentilmente di illustrarmi le varie componentistiche e a che cosa servono, senza tralasciare il fattore sicurezza.Chiedo anche , gentilmente aiuto per la cappa come deve essere installata quanto deve essere grande? ci sono normative a riguardo? cmq ritornando sul termo camino prendo anche in csiderazione a comprarlo , però qual'è la milgiore marca? io vorrei anche cuocerci la carne, e bruciarci qualsiasi tipo di legna.RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE!
ciao christo_0 per fare un buon TC bisogna partire con il piede giusto ... quindi piu' notizie si hanno e meglio e'...per esempio : quanti m2 quanti termo e visto che hai un amico ing avrai anche le calorie che hai bisogno per scaldaree la potenza del TC........poi con cosa pensi di alimentare il TC con la legna o con il pellet....se l'appartamento non e' molto grande hai eventualmente pensato ad una stufa che per il discorso della canna fumaria e'molto piu' pratico !!!penso che per iniziare possa andare
un saluto cb900red
oltre la canna fumaria, bisogna anche che la legna venga portata su in mansarda, sporca di piu' e rende di meno di una stufa a pellet, la devi accendere tu...pero' se la legna c'e' l'hai gratis e hai il posto dove metterla allora e' un altro discorso....diametro tubo termocamino 200 mm, diametro tubo stufa a pellet 80 mm....il mio termocamino integra l'impianto di riscaldamento, e' un aiuto per quando fa' piu' freddo a consumare di meno....come detto gia' da cb900red attendiamo altre info.
grazie delle risposte , inanzitutto è una casa 100 mt(quadrati
) di cui almeno 50 soggiorno con angolo cottura, penso di alimentare il termo camino con la legna , però anche con scarti di giardinaggio(non solo miei), io abito in sardegna quindi dovrei avere abbastanza risorse, anche di spazio perche dispondo di un buon terazzo con un giardino.ma nel termo camino si può bruciare tutto? io ci vorrei anche fare delle belle bisteccate!ps per il prossimo anno mi volevo organizzare meglio con la legna, vorrei crearmi un qualcosa che trita i rimasugli rametti ecc. e poi comprimere la segatura , non mi interessa che sia pellet , pero che siano tipo dei blocchetti
ciao christo_0 la prima differenza dell'alimentazione del TC e' che a legna e' sempre da caricare...anche un buon camino almeno due o tre volte nelle 24 ore .......se invece e' a pellet caricherai una volta al giorno ed e' piu' regolare con la resa e in piu' ha l'accensione e lo spegnimento quando vuoi tu ..............poi c'e' la canna fumaria che varia da camino a camino cioe' dalla potenza quindi da 200 mm -250 mmm----300 mm doppia parete .........poi dipende dal tipo di TC per i collegamenti all'impianto di riscaldamento e acqua sanitaria....oppure la soluzione di prendere un TC cobi..............che funziona sia a legna e a pellet ...
intanto ti consiglio di fare il calcolo delle calorie che ha bisogno per scaldare e produrre l'ACS poi valuti meglio di cosa hai bisogno e decidere di conseguenza
un saluto cb900red
ciao grazie mille delle risposte !scusate se non riesco a rispondere subito causa lavoro ma se nel termo camino a legna ci butto il pellet che succede?
cb ho visto il lavoro del tuo camino veramente complimenti, non te lo voglio azzozzare il tuo post , ma di che marca è il tuo termo camino?
Ciao chris, cb è assente per un paio di giorni ... abbi fede che arriva ...
ciao christo_0 pe quanto riguarda il mio TC il tipo e' questo[url]?t=65734290[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65734290questo TC funziona anche contemporaneamente con pellet che viene alimentato dal basso come si dice a vulcano e la legnail tutto e' gestito da una centralina che e' molto semplice da usare e molto intuitiva http://tinypic.com?ref=2zicygoCITAZIONE (christo_0 @ 1/6/2013, 23:26)[url]?t=66045236#entry535679069[/url]Â cb ho visto il lavoro del tuo camino veramente complimenti, non te lo voglio azzozzare il tuo post , ma di che marca è il tuo termo camino?
buonasera, ancora vi ringrazio per la tempestività delle risposte,chiedo scusa ma fino alla spiegazione di tb ancora non avevo capito la differenza tra termo camino a legna e un combinato legna pellet fosse cosi' complicata , cmq per l'anno prossimo anckio mi potrei fare la mia piccola pelletatrice homemade.Cb ma il nel tuo termo camino non devi cambiare o chiudure la griglia giusto?ps avete un buon sito da consigliarmi su come funzioanno le stufe a pellet? con immagini relative?perche ancora non ho capito come il pellet si bruci.Ma il pellet e solo il trito compreso e fatto in peszzeti piccoli? la segtira compressa fatta in cilindri grandi che varia?cmq termo camini combinati secondo voi qual'e la marca migliore?anocora un grazie mille!
ciao christo_0per il mio TC il discorso e' questo :per il funzionamento a legna per diverso tempo c'e' da posizionare una lamiera sopra al crogiuolohttp://tinypic.com?ref=2lx9nyu
dopo di che il TC va regolato con le finestrelle di aria primaria e secondaria...e la legna va messa come in fotohttp://tinypic.com?ref=30cx953
cioe' si mettono i pezzi grossi sotto e i piccoli in alto..................poi l'accensione non va fatta da sotto come si e' abituati ma da sopra come in foto e poi regoli l'aria... in questo modo la combustione avviene in modo graduale e il consumo e' molto limitato e come tutti i camini puoi aggiungere legna in qualsiasi momento oppure come consigliato quando e' finita la carica si dispone la carica successiva con lo stesso metodo i grossi sotto e i piccoli sopra......in genere con un paio di cariche fai tutta la giornata con una buona resa.....per quanto riguarda il funzionamento a pellet la la procedura e' come una stufa cioe' con la centralina si effettua l'accensione ed il TC funziona con tutte le regolazioni effettuate velocita' ventola e velocita' coclea pellet .........ti allego i due file dove ti spiegano il funzionamentohttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_e_manutenzione_termocamini.pdfhttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_e_...termocamini.pdfhttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_manutenzione_pellet.pdfhttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_manutenzione_pellet.pdfla diversita' di questo TC e' che anche se funziona a pellet puoi aggiungere della legna sopra al crogiuolo ed il TC regola mil funzionamento del pellet in base alla temperatura impostata ...
comunque leggendo i vari manuali gia' ti rendi conto delle qualita' ..
per il funzionamento delle stufe a pellet in giro ci sono diversi siti io ho trovato questi ma cercando si trova di piu'http://nuke.telco.to.it/tecnicafunzionamento/tabid/57/Default.aspxhttp://nuke.telco.to.it/tecnicafunzionamen...57/Default.aspxhttp://www.greenstyle.it/stufe-a-pellet-funzionamento-e-vantaggi-5912.htmlhttp://www.greenstyle.it/stufe-a-pellet-fu...taggi-5912.htmlspero che mi sia spiegato in modo chiaro
e se hai dubbi chiedi non ci sono problemi..
un saluto cb900red............
sono ripetitivo ma grazie ancora! ma il pellet una volta acceso brucia da solo?ma consuma molto di eletricità? tipo non è che e una ventola da 100w? e sopratutto quanto rumurore fa?sono un scassa scatole! chiedo scusa!solo che è un argomento che ero un po a digiuno!
ciao christo_0 siccome oggi come oggi spendere bene e' diventato sempre piu' difficile
quindi almeno quando si fa una spesa un po' rilevante e' sempre meglio capire bene quello che si compera ...
il concetto della combustione del pellet nei TC avviene come nelle stufe cioe' l'accensione avviene tramite una candeletta che scaldandosi diventa rossa ed essendo attraversata dall'aria generata dalla ventola manda questa verso il crogiolo dove si trova il pellet che essendo investito dall'aria calda inizia ad accendersi........ una volta effettuata l'accenzione ...la combustione continua ma la candeletta cessa di scaldarsie il pellet rimane acceso con l'ausilio della ventola...............poi la potenza della combustione aumenta con l'aumentare della velocita' sia della ventola che della coclea che alimenta il pellet ....normalmete la potenza dei due dispositive va da 1------ a 10 ;per un uso normale in genere si usano la 1°-- 2° e la 3° velocita' poi se fa molto freddo si va anche alla 4° !!!! comunque il tutto e' controllato da una centralina che fa tutto in automatico ............questo in generale e' il funzionamento per la combustione del pelletquello che puo' cambiare e' il tipo di alimentazione del pellet che nella maggior parte avviene dall'alto ( cioe' per caduta )oppure dal basso ( che io sappia avviene solo in alcuni TC ) questo sistema viene chiamato anche a vulcano perche' il pellet viene alimentato da una coclea posta sotto al crogiolo e il pellet viene spinto verso l'alto come l'eruzione di un vulcano.....ti allego la foto della forma della cenere del mio http://tinypic.com?ref=mw5mat
P.S. la particolarita' del mio TC e' che avendo l'alimentazione a vulcano i depositi lasciati dalla combustione del pellet non influisconosul funzionamento anche se il pellet non e' di prima qualita' ....oppure anche con il pellet fatto da me con la mia pellettatrice anche usando segatura di diversa provenienza e mescolando anche segatura con cippato di potature che non e' dei migliori avendo all'interno corteccia e foglie che usato normalmente in una stufa creerebbe non pochi problemi al crogiolo lasciando molte incrostazioni e di conseguenza a dover intervenire tutti i giorni ad effettuare una pulizzia accurata.......... non avviene con il sistema suddetto a vulcano..
spero di aver descritto il tutto in modo chiaro
un saluto cb900red
cB ancora grazie ! sei molto chiaro nelle spigazioni !!
mi stai aprendo un mondo nuovo,ma dentro ''il vulcano'' non rimane rimane un po di cenere?cmq perche alla fine ai scelto self fire? e non altre marche?
ciao christo_0 il bello di questo TC e' che il sistema a pellet e' stato concepito nell'utilizzo del ventilatore per pulire il crogiolo...
quando il TC funziona a pellet ogni 15 minuti circa fa funzionare il ventilatore ad una velocita'molto piu' alta di quella impostata in manuale per circa 10 secondi e questo serve a far uscire la cenere dal crogiolo essendo piu' leggera del pellet e per questo che intorno al crogiolo si forma la classica forma del vulcano
............anche quando inizia l'accensione usa questo sistema ...
per me la preferenza a questo invece che un'altro e' dovuta dal sistema molto semplice quindi non devi intervenire con delle manipolazioni ...poi il programma di funzionamento e' semplice e intuitivo e non c'e' bisogno di essere un tecnico per farlo funzionare e poi anche il prezzo.....poi sai ognuno di noi sceglie sempre in base alle sue idee che si fa in rapporto agli altri prodotti......non sono qui' a dire che gli altri sono peggiori !!!!..........giustamente sono diversi ......
ok un saluto cb900red
fantastico grazie ancora delle delucidazioni! e grazie ancora della disponibilità ti chiedo sempre scusa se non rispondo subito.ti volevo chiedere( tanto per ossionarti) ma ai due stufe una homemade e laltra self fire?ma come l'hai trovata questa marca self fire?cmq accidenti il mondo dei termo camini è troppo vasto e con poche garanzie a fronte di spese alte!
ciao christo_0 come dicevo io avevo un TC palazzetto ad aria montato nel 1990....poi due anni fa feci la modifica di inserire uno scambiatore dentro per scaldare l'acqua per due termoconvettori comunque la descrizione e' qui.. [url]?t=65453142[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65453142
questa trasformazione e' servita a chiarirmi le idee sul discorso del TC ad acqua e come poter recuperare il calore e consumare menogia' con questo sistema ho risparmiato sul consumo del metano circa un centinaio di m3 al mese !!!!!
poi valutato il tutto incominciai a cercare un TC con la possibilita' di alimentarlo anche pellet ed altro...il discorso e' partito ..pensando che con il passare degli anni aumenta anche l'eta'
allora portare dentro casa delle bracciate di legna sarebbe diventata un'operezione pesante sia per me che per mia moglie
quindi avere la possibilita' di poter accendere il TC spingendo solo un pulsante e riempire il serbatoio del pellet con 2---3 sacchi
anche una donna puo' fare anche senza sollevare dei gran pesi......al massimo con un secchiello si puo' vuotare un sacco
allora cercando in giro ho visto diversi modi di alimentare un TC policombustibile.......... poi ognuno in base a quello che cerca e quello che offre il mercato... sceglie
io ho scelto anche per la possibilita' di poter effettuare le mie modifiche senza alterare le qualita' e le funzionalita'...e come ti dissi questo e' il lavoro che ho svolto [url]?t=65552743[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65552743comunque questo TC viene anche fornito di tutti gli scambiatori ...sia riscaldamento che acqua calda
per il discorso del prezzo....comunque io non pensavo che oggi con le tecnologie e il rendimento le spese si recuperano in fretta !!!se tutto va bene io con il prossimo inverno dovrei recuperare le spese sia del TC che della mia pellettatrice
che grazie agli amici del forum sono riuscito a costruirmi !!!!
pio se tutto va bene spero che prima dell'inverno prossimo dovrei anche fare il cappotto e questo dovrebbe ridurre ancora i consumi ....ok per adesso penso che sia sufficente
un saluto cb900red
grazie cb! adesso dovrò informarmi per bucare il tetto per la canna fumaria , devo dire che cio na paura che facciano un casino!
ciao christo_0 anche per la canna fumaria ci sono delle regole di costruzioni e anche in base a come sono le case vicine che non vadano ad interferire il tiraggio [img]faccine/badair.gif[/img] [img]faccine/badair.gif[/img]e comunque la canna fumaria va sempre coibentata per evitare condensa e dilatazione termica..poi anche li puo' intervenire il fai da te
io per esempio avendo una canna fumaria da 250mm ho inserito all'esterno un tubo da 350mmpoi dalla parte appena sopra il TC ho praticato un foro da 100mm x 100 mm circa http://tinypic.com?ref=2wgryp5
e dalla parte alta poco prima del soffitto http://tinypic.com?ref=n49hsl
per fare questo ho usato l'involucro di un boiler tagliando la parte bassa a pari e facendo il foro nella parte superiore ddel dismetro di 250 mme a circa 10 cm dal soffitto ho praticato un foro di circa 100mm x 200 mm messo in comunicazione alla stanza di fiancohttp://tinypic.com?ref=2n8wqbr
facendo questo recupero il calore del primo pezzo di canna fumaria che e' la piu' calda ...
prima dell'inverno dovrei posizionare dalla parte bassa una ventola comandata da un termostato per avere una resa piu' omogeneaanche perche' cosi' senza ventola la temperatura e' arrivata sopra i 120° perche' misi un termometro all'uscita e si e' fusa la sonda ....quindi posizionando una ventola simile a quelle dei termo elettrici che sono abbastanza silenziose ...
la mia canna fumaria e' alta 4.5 m ..... di cui il primo metro e' con l'intercapedine vuota il resto e' rivestita con la lana di roccia alluminuzzata da 50,mmtutto questo per cercare di ottimizzare il recupero energeticook un saluto cb900red
a cb ma nella vita che lavoro fai? sei veramente bravo complimnenti,oggi aimè un ex tecnico incotrato per caso al bar mi ha sconsigliato la stufe combinate.....
