Pagina 1 di 2
Termo camino + canna fumaria - Stufe e caldaie legna pellet
Inviato: 28 mag 2013, 21:47
da christo_0
Ciao a tutti,Allora ho deciso di mettere un termo camino, però ancora no ho una canna fumaria, ma facciamo ordine:mi devo trasferire in una casa, una mansarda che non ha canna fumaria , e che ha un riscaldamento elettrico, per cui ho deciso di installare un termocamino, e qua sorgono i dubbi:avevo preso in cosidesazione di auto costruirmi un termo camino allacciato ai fututri radiatori, con l'aiuto di un amico ingegnere,ma su internet non riesco a trovare info decenti, perciò chiedo gentilmente di illustrarmi le varie componentistiche e a che cosa servono, senza tralasciare il fattore sicurezza.Chiedo anche , gentilmente aiuto per la cappa come deve essere installata quanto deve essere grande? ci sono normative a riguardo? cmq ritornando sul termo camino prendo anche in csiderazione a comprarlo , però qual'è la milgiore marca? io vorrei anche cuocerci la carne, e bruciarci qualsiasi tipo di legna.RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE!
Inviato: 28 mag 2013, 22:15
da CB900RED
ciao christo_0 per fare un buon TC bisogna partire con il piede giusto ... quindi piu' notizie si hanno e meglio e'...per esempio : quanti m2 quanti termo e visto che hai un amico ing avrai anche le calorie che hai bisogno per scaldaree la potenza del TC........poi con cosa pensi di alimentare il TC con la legna o con il pellet....se l'appartamento non e' molto grande hai eventualmente pensato ad una stufa che per il discorso della canna fumaria e'molto piu' pratico !!!penso che per iniziare possa andare
un saluto cb900red
Inviato: 28 mag 2013, 22:53
da eneo
oltre la canna fumaria, bisogna anche che la legna venga portata su in mansarda, sporca di piu' e rende di meno di una stufa a pellet, la devi accendere tu...pero' se la legna c'e' l'hai gratis e hai il posto dove metterla allora e' un altro discorso....diametro tubo termocamino 200 mm, diametro tubo stufa a pellet 80 mm....il mio termocamino integra l'impianto di riscaldamento, e' un aiuto per quando fa' piu' freddo a consumare di meno....come detto gia' da cb900red attendiamo altre info.
Inviato: 29 mag 2013, 20:22
da christo_0
grazie delle risposte , inanzitutto è una casa 100 mt(quadrati
) di cui almeno 50 soggiorno con angolo cottura, penso di alimentare il termo camino con la legna , però anche con scarti di giardinaggio(non solo miei), io abito in sardegna quindi dovrei avere abbastanza risorse, anche di spazio perche dispondo di un buon terazzo con un giardino.ma nel termo camino si può bruciare tutto? io ci vorrei anche fare delle belle bisteccate!ps per il prossimo anno mi volevo organizzare meglio con la legna, vorrei crearmi un qualcosa che trita i rimasugli rametti ecc. e poi comprimere la segatura , non mi interessa che sia pellet , pero che siano tipo dei blocchetti
Inviato: 29 mag 2013, 22:01
da CB900RED
Inviato: 1 giu 2013, 20:00
da christo_0
ciao grazie mille delle risposte !scusate se non riesco a rispondere subito causa lavoro ma se nel termo camino a legna ci butto il pellet che succede?
Inviato: 1 giu 2013, 23:26
da christo_0
cb ho visto il lavoro del tuo camino veramente complimenti, non te lo voglio azzozzare il tuo post , ma di che marca è il tuo termo camino?
Inviato: 1 giu 2013, 23:34
da Arex
Ciao chris, cb è assente per un paio di giorni ... abbi fede che arriva ...
Inviato: 2 giu 2013, 19:34
da CB900RED
CITAZIONE (christo_0 @ 1/6/2013, 23:26)[url]?t=66045236#entry535679069[/url]Â cb ho visto il lavoro del tuo camino veramente complimenti, non te lo voglio azzozzare il tuo post , ma di che marca è il tuo termo camino?
ciao christo_0 pe quanto riguarda il mio TC il tipo e' questo[url]?t=65734290[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65734290questo TC funziona anche contemporaneamente con pellet che viene alimentato dal basso come si dice a vulcano e la legnail tutto e' gestito da una centralina che e' molto semplice da usare e molto intuitiva
http://tinypic.com?ref=2zicygo
adesso bisogna vedere le tue necessita' e vedere come meglio inserire il tutto nel tuo contesto...il discorso che tu dici di avere disponibile piu' legna che pellet non e' un problema che pregiudica il funzionamento del TC...comunque cerca di vedere bene il funzionamento e dopo vedrai come meglio sfruttarlo per le tue esigenze ed ottenere il meglio
ok un saluto cb900red
Inviato: 3 giu 2013, 22:39
da christo_0
buonasera, ancora vi ringrazio per la tempestività delle risposte,chiedo scusa ma fino alla spiegazione di tb ancora non avevo capito la differenza tra termo camino a legna e un combinato legna pellet fosse cosi' complicata , cmq per l'anno prossimo anckio mi potrei fare la mia piccola pelletatrice homemade.Cb ma il nel tuo termo camino non devi cambiare o chiudure la griglia giusto?ps avete un buon sito da consigliarmi su come funzioanno le stufe a pellet? con immagini relative?perche ancora non ho capito come il pellet si bruci.Ma il pellet e solo il trito compreso e fatto in peszzeti piccoli? la segtira compressa fatta in cilindri grandi che varia?cmq termo camini combinati secondo voi qual'e la marca migliore?anocora un grazie mille!
Inviato: 4 giu 2013, 23:22
da CB900RED
ciao christo_0per il mio TC il discorso e' questo :per il funzionamento a legna per diverso tempo c'e' da posizionare una lamiera sopra al crogiuolo
http://tinypic.com?ref=2lx9nyu
dopo di che il TC va regolato con le finestrelle di aria primaria e secondaria...e la legna va messa come in foto
http://tinypic.com?ref=30cx953
cioe' si mettono i pezzi grossi sotto e i piccoli in alto..................poi l'accensione non va fatta da sotto come si e' abituati ma da sopra come in foto e poi regoli l'aria... in questo modo la combustione avviene in modo graduale e il consumo e' molto limitato e come tutti i camini puoi aggiungere legna in qualsiasi momento oppure come consigliato quando e' finita la carica si dispone la carica successiva con lo stesso metodo i grossi sotto e i piccoli sopra......in genere con un paio di cariche fai tutta la giornata con una buona resa.....per quanto riguarda il funzionamento a pellet la la procedura e' come una stufa cioe' con la centralina si effettua l'accensione ed il TC funziona con tutte le regolazioni effettuate velocita' ventola e velocita' coclea pellet .........ti allego i due file dove ti spiegano il funzionamento
http://www.selfair-caminetti.it/man_uso_e_manutenzione_termocamini.pdfhttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_e_...termocamini.pdf
http://www.selfair-caminetti.it/man_uso_manutenzione_pellet.pdfhttp://www.selfair-caminetti.it/man_uso_manutenzione_pellet.pdfla diversita' di questo TC e' che anche se funziona a pellet puoi aggiungere della legna sopra al crogiuolo ed il TC regola mil funzionamento del pellet in base alla temperatura impostata ...
comunque leggendo i vari manuali gia' ti rendi conto delle qualita' ..
per il funzionamento delle stufe a pellet in giro ci sono diversi siti io ho trovato questi ma cercando si trova di piu'
http://nuke.telco.to.it/tecnicafunzionamento/tabid/57/Default.aspxhttp://nuke.telco.to.it/tecnicafunzionamen...57/Default.aspx
http://www.greenstyle.it/stufe-a-pellet-funzionamento-e-vantaggi-5912.htmlhttp://www.greenstyle.it/stufe-a-pellet-fu...taggi-5912.htmlspero che mi sia spiegato in modo chiaro
e se hai dubbi chiedi non ci sono problemi..
un saluto cb900red............
Inviato: 5 giu 2013, 21:33
da christo_0
sono ripetitivo ma grazie ancora! ma il pellet una volta acceso brucia da solo?ma consuma molto di eletricità? tipo non è che e una ventola da 100w? e sopratutto quanto rumurore fa?sono un scassa scatole! chiedo scusa!solo che è un argomento che ero un po a digiuno!
Inviato: 6 giu 2013, 14:49
da CB900RED
Inviato: 7 giu 2013, 14:49
da christo_0
cB ancora grazie ! sei molto chiaro nelle spigazioni !!
mi stai aprendo un mondo nuovo,ma dentro ''il vulcano'' non rimane rimane un po di cenere?cmq perche alla fine ai scelto self fire? e non altre marche?
Inviato: 7 giu 2013, 23:51
da CB900RED
Inviato: 9 giu 2013, 22:06
da christo_0
fantastico grazie ancora delle delucidazioni! e grazie ancora della disponibilità ti chiedo sempre scusa se non rispondo subito.ti volevo chiedere( tanto per ossionarti) ma ai due stufe una homemade e laltra self fire?ma come l'hai trovata questa marca self fire?cmq accidenti il mondo dei termo camini è troppo vasto e con poche garanzie a fronte di spese alte!
Inviato: 9 giu 2013, 23:43
da CB900RED
Inviato: 11 giu 2013, 22:23
da christo_0
grazie cb! adesso dovrò informarmi per bucare il tetto per la canna fumaria , devo dire che cio na paura che facciano un casino!
Inviato: 12 giu 2013, 0:05
da CB900RED
ciao christo_0 anche per la canna fumaria ci sono delle regole di costruzioni e anche in base a come sono le case vicine che non vadano ad interferire il tiraggio [img]faccine/badair.gif[/img] [img]faccine/badair.gif[/img]e comunque la canna fumaria va sempre coibentata per evitare condensa e dilatazione termica..poi anche li puo' intervenire il fai da te
io per esempio avendo una canna fumaria da 250mm ho inserito all'esterno un tubo da 350mmpoi dalla parte appena sopra il TC ho praticato un foro da 100mm x 100 mm circa
http://tinypic.com?ref=2wgryp5
e dalla parte alta poco prima del soffitto
http://tinypic.com?ref=n49hsl
per fare questo ho usato l'involucro di un boiler tagliando la parte bassa a pari e facendo il foro nella parte superiore ddel dismetro di 250 mme a circa 10 cm dal soffitto ho praticato un foro di circa 100mm x 200 mm messo in comunicazione alla stanza di fianco
http://tinypic.com?ref=2n8wqbr
facendo questo recupero il calore del primo pezzo di canna fumaria che e' la piu' calda ...
prima dell'inverno dovrei posizionare dalla parte bassa una ventola comandata da un termostato per avere una resa piu' omogeneaanche perche' cosi' senza ventola la temperatura e' arrivata sopra i 120° perche' misi un termometro all'uscita e si e' fusa la sonda ....quindi posizionando una ventola simile a quelle dei termo elettrici che sono abbastanza silenziose ...
la mia canna fumaria e' alta 4.5 m ..... di cui il primo metro e' con l'intercapedine vuota il resto e' rivestita con la lana di roccia alluminuzzata da 50,mmtutto questo per cercare di ottimizzare il recupero energeticook un saluto cb900red
Inviato: 15 giu 2013, 21:39
da christo_0
a cb ma nella vita che lavoro fai? sei veramente bravo complimnenti,oggi aimè un ex tecnico incotrato per caso al bar mi ha sconsigliato la stufe combinate.....
