Parametri dal Zotto
Inviato: 11 feb 2020, 2:10
da Maxco92
Salve a tutti, ho acquistato da poco una vecchia stufa a pellet dal Zotto modello Shara 7,5kw. La stufa in questione era stata trascurata e quindi ho dovuto smontare e pulire con cura tutte le sue parti. Inoltre ho dovuto cambiare tutte le guarnizioni. Appena accesa ho subito notato che la combustione non era abbastanza ossigenata, infatti dopo 10 minuti già alla partenza, il vetro era completamente nero. Così mi sono avventurato nel menù dei parametri e sorpresa delle sorprese, il vecchio proprietario ha variato tutti i parametri in modo casuale variando ad esempio le velocità del motore dei fumi da un valore 800 giri a potenza 1 per arrivare 2800 alla 5 e così via per tutti i parametri. Praticamente un disastro, ho provato a impostare alcuni parametri trovati in rete ma non esattamente del mio modello. La situazione è migliorata ma vorrei confrontare i valori originali per partire da un settaggio ideale. Grazie in anticipo. Se può aiutare la scheda è una FL52
