Gasificatori - Gasificazione
Moderatore: CB900RED
Salve volevo presentarvi il bruciatore a gasificazione,e le evoluzioni fino allo stadio attuale.cominciamo con distinguere i diversi tipi:[img]http://imageshack.us/a/img708/9586/differenzeeb.jpg[/img]Modificato da titone78 - 17/7/2013, 21:36
Gasificatore primo tipo:tubo interno diametro 76mm tubo esterno diametro 101mm ventola 12 vdcil bello di questi tipi di bruciatori sono la totale assenza di gas di scarico perche vengonobruciati nella combustione
ottimo x cominciare
adesso sono al lavoro e vado e vengo appena ho un pò di tempo ho qualche domanda da farti.. Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=636 ... =519905002
ok,lallo84 a dopo,io sono qua,quando vuoi parliamo meglio e ti rispondo in tutto quel che posso.
mi son guardato tutti i tuoi video anche gli altri sù youtube. .. complimenti!!quanto dura prima di riempirsi di cene una "carica"?secondo tè c'è maniera di rendere un bruciatore così autopulente?
ciao lallo,grazie dei complimenti,ma fidati che di complicato non c'e nulla,il funzionamento di questi bruciatori e come un gasificatore.......hai mai visto quelli che montavano nelle auto,trattori e autobus negli anni 40?......solo che quelli aspiravano il gas di legna per poi filtrarlo e raffreddarlo e portarlo in un motore a combustione interna.....invece in questi bruciatori noi lo bruciamo li.....se poi hai visto i miei video c'e ne sono un paio dove inserendo un tubo nel bruciatore porto fuori gas e lo brucio dove voglio.......guarda in tutti i bruciatori che ho fatto non ho mai avuto problemi di pulizia....anzi non creando biochar io potrei lasciarlo acceso senza che questo si riempa di cenere........anzi in quello che tuttora ho montato,a parte pulire un po la base dalla cenere....il bruciatore non e mai stato pulito,e per ora avro consumato 10-15 sacchi di pellet....quindi posso dire che almeno questo tipo e autopulente......quello attuale mi attesto ad un consumo massimo di 3kg ora di pellet circa.......
si si ho presente un nostro cliente ha una collezione di camion e corriere d'epoca e tra le tante ha anche una coriera fiat da restaurare con l'impianto di garificazione che xrò ha detto che eliminerà xkè ormai corroso... pensa tra le tante ha pure 2 camion a doppia alimentazione diesel/benzina.. O.o io neanche sapevo che si potesse fare.. è proprio vero la necessità aguzza l'ingegnio
tornando al bruciatore credo che l'unico modo x capirlo bene è che mi metta a sperimentare anch'io...
appena avrò un attimo...interessante è anche il fatto di poter "convogliare"il gas... Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=636 ... =520162048
e un vero peccato che il gasificatore del tuo cliente sia da buttare......prima che venga smantellato riesci a farmi avere qualche foto del mezzo?riguardo alla doppia alimentazione non so come possa funzionare.....magari puo variare il rapporto di compressione,......non so mi hai incuriosito.....quando avrai voglia di sperimentare se hai bisogno fai un fischio......ultima cosa,logicamente in base a quanto gas vuoi convogliare cambiano le misure del bruciatore e di conseguenza anche il consumo di combustibile.......puoi anche andare a legna in pezzi di 10cmx10cm ma devi avere un bruciatore adeguato allo scopo....e tararlo per quello che vuoi bruciare.....il gasificatore del cliente che conosci dovrebbe funzionare con carbone e legna....almeno la fiat li ha anche montati cosi......
x le foto la prima volta che sono nella sua zona e se cel'ha ancora gli faccio una foto!per la doppia alimentazione lui dice che c'è un riscaldatore x il gasolio e un miscelatore..quando era caldo il motore piano piano facevano passare un pò di gasolio finche a orecchio sentivano che andava decentemente comunque non andavano mai 100% gasolio massimo l'80% ... così mi ha detto ma credo che sia abbastanza affidabile sui veicoli d'epoca visto che è forse il più grande collezzionista di mezzi pesanti d'italia.. dovresti vedere mezzi ha nel suo deposito...x il gasificatore ho deciso ke mi farò un prototipino appena avrò concluso l'altro cantiere.. quello dei pavimenti.. altrimenti la moglie..
:-) Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=636 ... =520473704
a ho capito....adesso mi e venuto in mente.....anche un mio amico aveva un mezzo agricolo che poteva funzionare cosi.......un'altro che conosco aveva un vecchio taglierba,quelli con la barra davanti,se non ricordo male si chiamava bcs....e lo accendevi a benzina e quando era caldo lo passavi a petrolio o kerosene.....altri tempi e altri motori......comunque se riesci a far delle foto magari.....mi piacciono vedere motori del passatox il bruciatore capisco.....e fra un lavoro e l'altro sono 2 anni che ci tiro dietro.......comunque appena parti ci scambiamo idee.....
Ciao a tutti questa sera mentre cercavo fra tutti i miei fogli ho trovato il disegno dell'ultimo bruciatore che ho fatto,spero possa servire a qualcuno che voglia replicarlo.......oppure discuterne[img]http://imageshack.us/a/img141/1226/prototipo5.jpg[/img]Modificato da titone78 - 17/7/2013, 21:37
posto le foto del bruciatore con una ventola:bruciatore completo,altezza 300mm e 180x180mm di latohttp://imageshack.us/photo/my-images/26/p1801132025.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img26/3329/p1801132025.th.jpg[/img]tubo interno bruciatore estraibile:http://imageshack.us/photo/my-images/547/p180113202601.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img547/739/p180113202601.th.jpg[/img]fori superiori diametro 3 e inclinati:http://imageshack.us/photo/my-images/849/p180113202602.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img849/7233/p180113202602.th.jpg[/img]fori inferiori diametro 6http://imageshack.us/photo/my-images/809/p1801132027.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img809/4876/p1801132027.th.jpg[/img]controtubo,serve perche l'aria non entri direttamente nei fori inferiorihttp://imageshack.us/photo/my-images/577/p180113202701.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img577/8465/p180113202701.th.jpg[/img]particolare ventolahttp://imageshack.us/photo/my-images/560/p180113202801.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img560/4380/p180113202801.th.jpg[/img]interno ventolahttp://imageshack.us/photo/my-images/805/p1801132029.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img805/4036/p1801132029.th.jpg[/img]contropiastra per la diffusione dell'aria e candeletta di accensionehttp://imageshack.us/photo/my-images/844/p180113202902.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img844/3007/p180113202902.th.jpg[/img]invece queste sono le foto di quello nuovo che ho in cantiere con 2 ventole, ma molto indietro con i lavori,infatti i particolari non sono ancora lavorati e finititubo internohttp://imageshack.us/photo/my-images/35/p1801132031.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img35/608/p1801132031.th.jpg[/img]ingresso aria primariahttp://imageshack.us/photo/my-images/259/p1801132032.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img259/9748/p1801132032.th.jpg[/img]contropiastra aria secondariahttp://imageshack.us/photo/my-images/835/p1801132033.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img835/1353/p1801132033.th.jpg[/img]http://imageshack.us/photo/my-images/35/p180113203301.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img35/8355/p180113203301.th.jpg[/img]tubo esternohttp://imageshack.us/photo/my-images/202/p180113203302.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img202/6392/p180113203302.th.jpg[/img]bruciatore completo tranne ventole e condottihttp://imageshack.us/photo/my-images/341/p1801132034.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img341/9762/p1801132034.th.jpg[/img]spero di non avervi annoiatoModificato da titone78 - 17/7/2013, 21:39
- gianfrancomagi
Complimeti !! la seconda ventola dove pensi di applicarla e qual è la sua funzione?Potresti condividere due misure del bruciatore a due ventole?Saluti
la seconda ventola viene applicata su una piastra sotto tutto,modello nel primo bruciatore......per le misure e ancora presto.....ancora di definitivo non c'e nulla....appena andro avanti postero il tutto....sai facendo con quello che trovo i tempi vanno a rilento.....comunque sopra questo post c'e un disegno che spiega un po di piu......datti una letta da sopra.....cosi capisci meglio
- gianfrancomagi
Ok visto i disegni.. il bruciatore eruttivo che tu sappia funziona con 1 o 2 ventole?Il bruciatore eruttivo emette fumo piu' tossico del gassificatore?Grazie
un bruciatore eruttivo produce lo stesso fumo di una stufa a pellet......penso funzioni con un unica ventola
- gianfrancomagi
Ok perfetto!!!! a spanne un gasificatore consuma meno di un bruciatore erutivo?Comunque i tuoi lavori sono favolosi mi viene voglia di provare un tuo gasificatore nel camino giusto per rendermi conto di cosa voglia dire avere una fiamma costante sullo scambiatore del camino.
per sapere se consuma meno bisognerebbe paragonarli sapendo le caratteristiche.......quelle di un bruciatore commerciale le si leggono......quelle di una cosa costruita e difficile saperle.......si puo sapere quelle trasferite al circuito dell'acqua e quelle nominali al focolare ma fare conti piu precisi non e semplice
- gianfrancomagi
Mi sorge una domanda se nel tuo bruciatore a gasificazione alimenterei il pellet dal basso funzionerebbe?
dal basso non puoi.....perche nella parte bassa si crea la carbonizzazione del pellet.....e quindi le temperature non lo permetterebbero......sei costretto a caricare dell'alto o magari provare a fare un bruciatore molto alto e caricarlo dal centro.......son cose da provare.......ho trovato questo video su youtube,e fa capire bene il funzionamento.
