Stufa autocostruita - Gasificazione
Moderatore: CB900RED
lallo84
Messaggio da lallo84 » 4 dic 2012, 9:42
gli ho dato un occhiata! moolto interessante mi piace soprattutto il fatto di come è nato e strutturato il progetto..io comunque penso di usare arduino almeno x i primi prototipi xkè ne ho già esperienza e ne ho già uno in casa..Anch'io andrò a 12Vfinalmente ho finito il cantiere "pavimento" presto aprirò quello caldaia :-) Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=637 ... =520827539
titone78
Messaggio da titone78 » 5 dic 2012, 22:41
ottimo,di cosa doterai la stufa: ventola aspirafumi e altro?
lallo84
Messaggio da lallo84 » 7 dic 2012, 12:50
si pensavo ventola aspira fumi ,sensore dep, sonda temp fumi, sonda acqua, e temp coclea alimentazione.. e gli farei comandare anche la pompa acqua. ..
titone78
Messaggio da titone78 » 9 dic 2012, 18:33
ciao,si esatto,anche io ho parecchie cose da comandare e dati da leggere,ed esattamente ho buttato giu uno schema con queste cose,ma con il lavoro sono solo all'inizio e su carta......comunque ho:sensori di temperatura e pressostati,motore coclea,ventole bruciatore,piu aspirafumi,piu scambiatore aria,e poi ho 2 pompe per l'acqua,dato che ho 2 circuiti,il primario prende acqua da un vecchio boiler a metano che e installato nella canna fumaria,hai presenti quelli con il tubo interno,e da li entra dentro la stufa,passa per lo scambiatore a piastre e poi torna nel boiler.il circuito secondario,prende acqua da una botte da 240 litri entra nello scambiatore a piastre e poi torna in botteper le pompe nessun problema,le comando con un rele tanto non ho bisogno di modularita.....invece il mio problema sono le ventole aspirafumi......li si che ho bisogno di modificare la velocita......adesso sto provando di modificare un motore da radiatore da auto......il problema e che senza tornio faccio fatica a fare l'alberino di prolungamento......invece per la coclea mi sono arrangiato con un motore da tergi.....
veloce99
Messaggio da veloce99 » 31 dic 2012, 15:44
Vai Titone,ottima carrelata di video e foto,complimenti,lai mica vista la mia stufa sul forum energia al,fai da te,nella sezione stufe e camini,la trovi con il nome LA MIA STUFA SELFMADE. CIAO E BUON ANNOModificato da veloce99 - 31/12/2012, 15:12
titone78
Messaggio da titone78 » 31 dic 2012, 15:46
si lo vista.....bella anche quella sopratutto per il consumo 0 di corrente......sono perfette in campeggio.......anche se in inverno non vedo molti in tenda.......curiosita x l'accensione usi diavolina o pellet bagnato di alcool?
veloce99
Messaggio da veloce99 » 31 dic 2012, 16:16
Si puo' utilizzare diversi metodi,o diavolina oppure le zolle accendifuoco,io faccio prima e gli metto il cannello da taglio con il gas e in pochi secondi spara caldo,negli ambienti non molto grandi fa' un caldo da paura.
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 16:30
Velox ... la posti anche qui?
titone78
Messaggio da titone78 » 31 dic 2012, 16:33
veloce immagino....il calore che fa..io per accendere bene metto il giorno prima circa 100 di pellet a bagno con un po di alcool....e accendo subito e senza fumo......pero il mio e un caso particolare.......
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 16:36
Ma .... pellet a bagno con l'alcool ... non è un tantino pericolosa la cosa? Occhio ....
titone78
Messaggio da titone78 » 31 dic 2012, 18:53
ciao arex...no fidati.....non e che inzuppo completamente il pellet,e dopo mezza giornata il pellet non e neanche piu umido,poi lo metto nel bruciatore ed io per comodita lo faccio partire con i cannellini che usi x saldare il rame.....parte immediatamente e senza fumo......poi nel mio caso il bruciatore incomincia prima a gasificare l'alccol....poi parte la legna......
Messaggio da Arex » 31 dic 2012, 19:26
Ok, temevo per l'incolumità di cose e persone ... Ma se dici che l'operazione è sicura ti credo ...
titone78
Messaggio da titone78 » 14 gen 2013, 22:27
ciao a tutti,stasera ho pulito il tubo interno del bruciatore,in tutto ho bruciato 15 sacchi di pellet,piu circa 5 kg di sansa,il residuo e stato di circa 1kg di carbonequeste le foto:http://imageshack.us/photo/my-images/811/img0295lu.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img811/5302/img0295lu.th.jpg[/img]http://imageshack.us/photo/my-images/543/img0296nh.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img543/8640/img0296nh.th.jpg[/img]ciaoModificato da titone78 - 17/7/2013, 21:35
Torna a “Gasificazione”
