Pagina 1 di 4
pannello solare a velo d'olio
Inviato: 30 apr 2015, 9:31
da mastrovetraio
Stavo pensando ad un pannello solare a "girella", ma dato che io intendo metterci anche il vetro ed il contenitore isolato termicamente, mi è venuta questa idea, che vedete in disegno. I pannelli solari termici con la rete per insetti esistono già, li fanno gli hobbisti USA per collettori solari ad aria, e sono i migliori. Ho pensato che facendo scorrere lentamente un olio (possibilmente più denso dell'acqua) dovremmo avere un rendimento maggiore rispetto ad un pannello a tubi, dato che non esistono ponti termici e quindi il fluido termocollettore è riscaldato direttamente. Ovviamente la pompa di ricircolo deve essere solare, e funzionare solo se le condizioni meteo lo consentono. Un grazie anticipato a chi vorrà esprimere pareri.
Re: pannello solare a velo d'olio
Inviato: 30 apr 2015, 10:29
da jpquattro
l'idea è stuzzicante... per mettere il pannello con gli angoli giusti mi viene da pensare che l'olio scorrerebbe troppo velocemente.
forse potremmo farlo scorrere in un tessuto di vetro, in modo da farlo scorrere più lentamente...
...oppure ci metti un vetro sopra, così hai anche chiuso il pannello... se metti il vetro, forse è meglio che sia smerigliato, altrimenti il velo d'olio riflette troppo?
Inviato: 30 apr 2015, 11:02
da mastrovetraio
@jpquattro Osservazione corretta. Sopra alla rete si può mettere (per esempio) del tessuto. Ma l'olio non deve mai toccare il vetro, altrimenti si perde l'effetto serra, ed il vetro fungerà da radiatore.
Inviato: 30 apr 2015, 13:00
Credo che il vetro smerigliato fermi buona parte delle frequenze luminose, che invece debbono penetrare e riscaldare quello che c'è dentro. Ricordiamoci che il normale vetro da finestre è opaco ai raggi infrafossi. Il tessuto su cui far scorrere l'olio potrebbe essere nero, in questo modo dovrebbe aumentare il rendimento termico e l'assorbimento.
Però ho dei dubbi riguardo al potere di assorbimento e di trasporto del calore da parte dell'olio...... Forse converrebbe fare delle ricerche in rete sul calore specifico dei vari olii minerali.
Inviato: 30 apr 2015, 13:25
da mastrovetraio
Ciao, Ferro. Io pensavo ad olio esausto di automobile, che più nero non si può. Dovrebbe assorbire/trasportare calore in modo egregio, le moto spesso sono raffreddate ad olio...... In principio pensavo di utilizzare acqua con un colorante, ma non può funzionare, evaporerebbe e riempirebbe il pannello di vapore. Nei pannelli "industriali" la faccia del vetro esposta al sole ha un trattamento antiriflettente, in modo che i raggi solari non "rimbalzino". Consiste nel passare sul vetro dell'acido fluoridrico, in modo che il vetro resta trasparente ma non riflette più. Lo stesso vetro si usa per esporre fotografie nelle mostre (serie). Tornando all'olio, penso che bisogna azzeccare la viscosità. Un olio "estivo", per esempio, che diventa fluido all'aumentare della temperatura, garantirebbe un buon tempo di permanenza sul tessuto, che sicuramente deve essere nero..
DIMENTICAVO. A NESSUNO SALTI IN MENTE DI GIOCARE CON L'ACIDO FLUORIDRICO. A MENO CHE NON VOGLIATE CREPARE MALE.
Inviato: 30 apr 2015, 13:57
da jpquattro
Il potere calorifico dell'olio è circa la metà di quello dell'acqua (ci avevo pensato anche io, ho controllato), il vantaggio è che è naturalmente anticongelante...
Sull'acido fluoridrico so (quasi) tutto... cosa ti è venuto in mente di citarlo?
....comunque se vuoi inorridire, vai in qualche mesticheria, compra una di quelle bottigliette arancioni "rimuovi ruggine" e leggi i componenti...
Inviato: 30 apr 2015, 14:23
da mastrovetraio
Ciao, Paolo. Mi è toccato citare il fluoridrico per chiarire a tutti cosa significa "vetro antiriflesso solare", hai ragione, roba del genere non va neanche nominata, bisogna veramente sapere cosa/come/quando/perchè. Solo di attrezzatura di protezione ci vuole una cifra.... Se l'olio conduce calore la metà dell'acqua, direi che si può pensare a fare un esperimento, piuttosto che spendere una cifra in rame, lega saldante e gas per saldare, più il tempo che non ho...... il bello dell'olio è che può andare a più di 100° oltre ad essere gratis
Inviato: 30 apr 2015, 15:11
da jpquattro
Poi una volta ti racconto la mia storia con l'HF...
Al momento io debbo cambiare l'olio alla macchina... lo metto da parte... la fibra di vetro ne ho quanta ne vuoi...
Inviato: 30 apr 2015, 15:25
da mastrovetraio
Paolo, grazie, gentilissimo, anche io ho fibra ed olio a volontà, più tanti bei fogli di alluminio, polistirolo e vetro....manca solo la pompa ed il boiler. A proposito, un circolatore ce'ho, chissà se fa al caso ?
Inviato: 30 apr 2015, 15:32
da jpquattro
L'olio è denso... non mi fiderei molto... io credo che l'ideale sarebbe una pompa a ingranaggi a 12 V (cosi la alimenti con un pannellino...) vediamo cosa si trova nel surplus?
Inviato: 30 apr 2015, 16:00
da mastrovetraio
A ingranaggi a 12 V cc ?? Non sapevo esistessero. A cosa servono, normalmente ??
Inviato: 30 apr 2015, 21:51
da jpquattro
Perché no? io ricordo una pompa della benzina a ingranaggi (di una Lancia mi pare, ma di quelle ante fiat...), pompe di lavavetro...
Tutte le pompe delle una volta famose trombe bitonali erano pompe volumetriche (non ad ingranaggi, ma volumetriche)... e così via.
Io ho detto a ingranaggi solo a titolo di esempio... qualsiasi altra pompa adatta a gestire liquidi densi mi va bene...
Inviato: 1 mag 2015, 22:03
da jpquattro
Un paio di foto di pompe a ingranaggi a 12V, pescate su Ebay... purtroppo queste sono nuove e costano non un botto ma quasi... (siamo su 80 €)
la seconda consuma troppo, ma sono due unità con corpo pompante completamente metallico...
Si trovano oggetti simili, molto più economici, ma sono di plastica...
Cerco se ne trovo surplus...
Inviato: 3 mag 2015, 21:16
da Marko
Io sto usando una pompa per il ricircolo dell'acqua calda come questa:
http://www.ebay.it/itm/alto-qualita-DC- ... 1e9d6d0747mi ha sorpreso come non ha dato segni di stanchezza dopo un anno di uso intenso anche ad alte temperature. Però con l'olio non so se andrà bene.
Inviato: 3 mag 2015, 22:13
da jpquattro
A parte gli occhi a mandorla il prezzo, le piccole dimensioni, l'alimentazione a 12V, stuzzicano...
Con l'olio caldo non dovrebbe avere problemi, la mia paura è l'olio freddo...
Forse bisognerebbe usare qualche accorgimento per mantenerlo fluido... Olii multigradi a bassa viscosità 0-30 o meno?
Inviato: 4 mag 2015, 9:39
da mastrovetraio
Ieri ho fatto un esperimento. Una bacinella in plastica nera, 2 cm di olio usato, un pò di isolante ed un vetro appoggiato. Il tutto in piano, per vedere come si comporta l'olio. La giornata era nuvolosa, con qualche misero raggio di sole. Il risultato è più che decente, come si vede nelle foto. Con una temperatura ambiente di circa 21° sono arrivato vicino ai 60°. MA dalle fessure dell'isolante uscivano vapori tossici. Immagino che a temperature maggiori il vapore aumenterà, fino a creare una nebbia che impedirà ai raggi solari di fare il loro lavoro, e comunque la formazione di vapore aumenterà la pressione interna del pannello. In parole povere, l'olio bruciato non va bene. Ci vorrebbe un liquido progettato allo scopo, che sia antigelo, altobollente, nero, stabile nel tempo ecc. ecc. Il tutto è al di fuori della mia portata. Peccato, perchè l'idea mi semba buona. Ma con l'olio bruciato mi fermo qui, mi sono già avvelenato abbastanza.
Inviato: 4 mag 2015, 10:09
da jpquattro
Qualcosa non mi convince.
Vapori a 60 gradi da olio motore? L'olio motore lavora normalmente a temperature maggiori...
Se contenesse vapori volatili sarebbero tutti evaporati e finiti nello scarico dell'auto...
Non è che il vapore che hai visto è semplicemente acqua o residui di combustibile (benzina o gasolio, vedi tu)?
D'altra parte non possono essere prodotti di decomposizione, perché l'olio è fatto per lavorare a quelle temperature... se si decomponesse così facilmente...
Comunque un breve riscaldamento (volgarissima pentola...) dovrebbe eliminare rapidamente i residui volatili che l'olio avesse assorbito.
Possiamo anche cercare fluidi viscosi (glicerina, cose del genere...)
Inviato: 4 mag 2015, 10:20
da mastrovetraio
Ciao, Paolo. I vapori non li ho visti, ma sentiti. Sembrava di stare in un petrolchimico. A dire il vero, ho anche superato i 70° quando è apparso un pò di sole, ma ho preferito pubblicare un dato "stabilizzato". Quello strumento di misura non ha inerzia, appena appariva un raggio di sole i numeri cambiavano velocissimi.
Inviato: 4 mag 2015, 10:34
da jpquattro
Vabbè, l'olio da motore ha sempre un po' di odore, ma una cosa è il leggero odore di olio, una cosa lo sviluppo di vapori.
se il circuito è chiuso non dovrebbe uscire niente, e le pressioni eventuali dovrebbero essere modeste, proprio per l'alto punto di ebollizione dell'olio...
Forse bisognerebbe fare una prova più precisa con un pannello come quello in foto, ma sigillato e con un manometro (così si vede come varia la pressione con la temperatura...)
Lo strumento ho visto, termocoppia tipo K, ne ho un paio pure io, simili alla tua.
Inviato: 4 mag 2015, 10:47
da mastrovetraio
Mi hai convinto. Manometri ne ho, sarà un pò complicato ma ne vale la pena. Ma credo userò una pentola, così si possono vedere i limiti. Tu come la vedi? 120°C dovrebbe essere la temperatura limite
