Inverter + controller automatico
Re: Inverter + controller automatico
Messaggio da Ferrobattuto » 10 giu 2013, 19:19
He, ma quì la casa è "murata" dal 1700..... :mrgreen: Le utenze sono tutte molto vecchie, per cui qualsiasi modifica faccio a valle degli "attacchi", in pratica sono solo affari miei.....
calcola
Messaggio da calcola » 10 giu 2013, 20:19
Come la mia casa di città, le chiamano d'epoca, l'ho interamente ristrutturata e l'unico lavoro che ho fatto fare è stata la pavimentazione dei balconi in occasione del rifacimento della facciata condominiale.
Genky
Messaggio da Genky » 11 giu 2013, 0:36
Ferrobattuto ha scritto:Bene, allora per cominciare dicci quanti pannelli "gratis" ti dovrebbero arrivare, almeno abbiamo una costante da cui cominciare.
Poi sarebbe buona cosa sapere che tipo di pannelli sono, se a 30 o 36 celle.
Già con questi dati si può fare parecchio, anche perché si è capito che a te l'indipendenza totale dalla rete non interessa se non eventualmente in tempi lunghi.
Il mio fornitore abituale mi ha proposto questi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46340453/moduli%20solarworld-plus-sw-230-250-poly.pdf
Me li fa a 0.75 € Wp
(nel caso non arrivassero gratis)
potrebbero fare al caso mio (ce ne stanno 12 sul garage) ?
e se si (pensavo al modello 250)
Rapporto qualità/prezzo come li giudicate ?
Grazie di qualsiasi info.
Genky
Messaggio da maxlinux2000 » 11 giu 2013, 11:07
il prezzo è molto buono, ma sono da 60 celle, quindi se vuoi usarli ti serve un regolatore mppt e visto che stiamo parlando di ben 3kWp di pannelli meglio che prendi in considerazione un outback che ti permette di entrare con 96V in ingresso e uscire alla tensione che preferisci. Questo ti pemette di usare cavi molto più sottili (e quindi economici).
Con un mppt e pannelli a 60celle, non vedo problemi di sorta.
cmq prova a chiedere al tuo fornitore quanto costerebbero "pannelli da 72 celle per impianti ad isola"
Genky
Messaggio da Genky » 11 giu 2013, 11:34
offgrid2 ha scritto:cmq prova a chiedere al tuo fornitore quanto costerebbero "pannelli da 72 celle per impianti ad isola[/b]"
Purtroppo ha solo questi.
Lo studer potrebbe andare bene ?
http://www.studer-inno.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432&tab=3
Ciao
Messaggio da maxlinux2000 » 11 giu 2013, 13:43
lo studer xtender va bene, bisogna peró stabilire che potenza è necessaria per te, io propendo per la versione da 1500Watt, ma forse bastano 900W per i tuoi scopi.
....ma mi sembra che non hai ancora le idee chiare sui componenti necessari, per sicurezza ti riassumo il concetto:
Pannelli 60 celle -> Regolatore Mppt -> Batterie -> Inverter <-Rete 220V
Il regolatore e l' inverter sono due componenti separati. Ti consiglio di usare questo, qui sotto anche vista la potenza in gioco:
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/r ... p-117.html
L' inverter ha 2 entrate e una uscita
Entrata 1: Enel (i cavi che escono dal contatore enel)
Entrata 2: + e - delle batterie
Uscita 220V: qui colleghi gli elettrodomestici che consumano di media 500W.
Genky
Messaggio da Genky » 11 giu 2013, 14:11
Grazie !
ora tutto più chiaro :D
restando in studer c'e' questo:
http://www.studer-inno.com/?cat=mppt_solar_charge_controller
Ancora una domanda (non uccidermi max),
due parole su che base scelgo le taglie dell'mppt e dell'inverter ?
(devo studiare i manuali di istruzione ...)
Ciao
Messaggio da maxlinux2000 » 11 giu 2013, 22:35
l' inverter lo scegli in base alla potenza media dio cui hai bisogno. Se si tratta di alimentare solo alcuni apparati da 500W in totale, inutile mettere un mostro da 8kW. Tuttavia è sempre meglio abbondare un po' .... perché non si sa mai :mrgreen:
Il punto critico è il frigorifero, che anse se consuma di media solo 100-200W, alla partenza richiede per alcuni secondi oltre 1kW.
Dui devi decidere tu cosa vuoi fare. CMQ tieni conto che uno dei vantaggi della linea xtender è che sono parallellabili, ovvero puoi raddoppiare o triplicare la potenza colelgando in parallelo altri inverter identici al primo.
per calcolare la potenza del regolatoreè semplice: La potenza massima dei pannelli deve essere sopportabile dal regolatore... o dai regolatori.... se non basta uno se ne mettono 2 in parallelo.
quindi 12 pannelli da 250W producono 3kWp, che in alcune condizioni possono rendere 3.3kW o più per effetto cloud-edge.
un regolatore mppt outback da 80A, a 48V regge 3840Watt (80*48=3840) quindi è l' ideale per il tuo caso.
Genky
Messaggio da Genky » 12 giu 2013, 8:55
Fantastico !
Ora vado di richieste di offerta vediamo che mi sparano.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 giu 2013, 15:04
dai una occhiata anche a questi pannelli... costano 77c/w e sono da 72 celle:
http://www.shopenergia.com/product/220/ ... 50187.html
Marko
Messaggio da Marko » 17 giu 2013, 16:30
Tornando all'inverter, per chi capisce meglio di me l'inglese, questo inverter funziona come gli studer o qualcosa di simile?
http://www.wipanda.com/EN/productdetail.aspx?piid=284
dovremo essere sui 700 euro compresa la spedizione dhl
Messaggio da maxlinux2000 » 18 giu 2013, 18:18
mi pare capire che commuta da una fonte all' altra, ma n on fa il mix come lo studer. &#44;
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
