Mi schema impianto FV in isola
Gentili amici,
vorrei realizzare un impianto FV in isola.
Allego lo schema che vorrei realizzare, ma ho dei dubbi sulla taglia dei fusibili per le batterie.
Inoltre ho pensato di mettere per ogni regolatore di carica-inverter-UPS in uscita un interruttore da 10A in modo che possa limitare l'assorbimento istantaneo a 2,5 kW per inverter.
La soluzione è praticabile??
GrazieVins
GrazieVins
- Unifilare Model (1).jpg (193.01 KiB) Visto 6523 volte
Re: Mi schema impianto FV in isola
ciao lo schema si legge male perché il forum sta scalando l' immagine.
rimetti per favore lo schema in allegato, ma prima zippalo.
Allego un file RAR
Grazie!!!
Grazie!!!
- Unifilare Model (1).rar
- (402.24 KiB) Scaricato 672 volte
- Luca450Mhz
Una volta scaricato non riesco ad aprire l'archivio. 7zip mi dice che il file è in un formato non corretto.
l'ho scaricato anche io, ma funziona!!! Ho usato winrar.
Io con Linux Debian non ho avuto problemi......
Ferrobattuto,
sei pratico di questi impianti?? Potresti verificare se i miei dimensionamenti sono corretti, soprattutto per le batterie!!!
Grazie!!
Grazie!!
La mia è una pratica "dovuta alla pratica", non sono un tecnico specializzato, ne un installatore.
Guardando lo schema sembra che sia funzionale, però ho un paio di dubbi: Non capisco il perché di due regolatori-inverter invece di uno, e almeno dal disegno sembrerebbe che un regolatore serva due serie di batterie, mentre l'altro ne serve una sola in quanto i negativi dei due regolatori- inverter non sono connessi insieme.
O è un errore nel disegno o è un'incongruenza, almeno secondo come la vedo io. Anche se il tutto serve due impianti in alternata separati e sezionati, il banco dovrebbe essere unico. Anche staccando dagli utilizzatori uno dei due inverter, l'altro dovrebbe poter usufruire di tutto il banco di accumulo.
In realtà sembrano due impianti solari da 3KW separati con parte del banco di accumulo in comune.
Per capire bene qual'è la "filosofia" con cui vuoi realizzarlo, dovresti darci un po' più di dati, ad esempio spiegare cosa deve servire e perché, che autonomia vuoi avere in caso di tempo coperto, quali saranno i carichi, sia in potenza che come tipo.
Non sono esperto di apparecchiature commerciali, non conosco quel tipo di regolatore inverter, dovresti dirmi che potenza ha continua e di picco, in questo modo vedere che fusibili mettere sull'uscita. Quelli sulle serie batterie andranno dimensionati in base al carico massimo totale degli utilizzatori.
