nuovo a isola da 1,5kw
Marko
Re: nuovo a isola da 1,5kw
Messaggio da Marko » 23 feb 2016, 16:16
Io preferisco quelli dove è possibile metter mano e modificare le tensioni, con LCD...
cristianox
Messaggio da cristianox » 23 feb 2016, 16:42
ma quello ci modifichi le tensioni e ha anche lcd...
Marko
Messaggio da Marko » 23 feb 2016, 16:50
Si, ma intendevo, vedere i valori di tensione, e modifica degli stessi con valori passo passo.
Tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/regolatore-solar ... CA:IT:1123
cristianox
Messaggio da cristianox » 23 feb 2016, 16:56
forse non ci siamo capiti... io ho esattamente quello che hai linkato tu su ebay.. stessa sigla e anche fatto uguale...
sul forum che ti avevo indicato è più o meno a metà della prima pagina la foto (comunque senza farti perdere tempo è proprio quello che hai messo tu da ebay)
Marko
Messaggio da Marko » 23 feb 2016, 17:00
Ok, avevo visto male..pensavo questo
http://www.ebay.it/itm/30A-12V-24V-PWM- ... Swys5WUoGf
cristianox
Messaggio da cristianox » 23 feb 2016, 21:01
Comunque a parte il modello è. Proprio difettato il regolatore.. Che sfortuna...
Messaggio da eneo » 23 feb 2016, 23:52
cristianox
Messaggio da cristianox » 24 feb 2016, 9:29
è 12/24v... io ho sistema a 48v
provo a darci un occhio e vedo cosa c'è in giro... su amaz... vedo dei regolatori pwm a 50 euro circa...
daniel200777
Messaggio da daniel200777 » 24 feb 2016, 12:15
Ciao, il mio oltre al sensore non mi ha mai dato problemi , secondo me sono proprio i regolatori stesi che non vanno d'accordo uno con altro , prova impostare il voltagio piu basso a quello cinese, lascia la precedenza a quell'altro.
Messaggio da eneo » 24 feb 2016, 12:40
Scusa non me ne ero accorto.....prendi un xantrex costano poco e hai un prodotto simile al tristar
cristianox
Messaggio da cristianox » 24 feb 2016, 20:15
proverò anche come dici tu daniel, di mettere il pwm che stacchi a 57 volts mentre quello mppt a 57,6... vediamo cosa succede.
è un peccato perchè i pannelli collegati al pwm sono esposti a sud e rendono bene... mi secca rinunciarci anche se è solo per qualche giorno che aspetto un altro regolatore...
... aspettate... io ho collegato così il regolatore pwm:
non lo ho collegato diretto alle batterie ma lo ho collegato ai cavi batteria che partono dal regolatore mppt (direttamente sui morsetti batteria del mppt...) ma questo in teoria non comporta nulla... vero? perchè comunque se li collegavo diretti alla batteria sarebbero comunque stati in comunicazione diretta i due regolatori.
cristianox
Messaggio da cristianox » 24 feb 2016, 20:16
eneo xantrex quanto viene? (mi sono dissanguato per il tarom 6000 e non volevo spendere più di 50 o 60 euro)
cristianox
Messaggio da cristianox » 24 feb 2016, 20:19
avevo visto cose tipo questo...
http://www.amazon.it/CoastaCloud--Retro ... ds=pwm+48v
è che non vorrei spendere altri soldi e avere lo stesso risultato...
Messaggio da eneo » 24 feb 2016, 20:53
il xantrex c40 sta sui 120 euro, ed e' un ottimo prodotto, ho pensato a questo perche' nel tuo impianto hai tutti ottimi prodotti. Per il collegamento non succede niente se colleghi vicino alla batteria o vicino al regolatore, Secondo me fa' lo stesso problema che mi dava lo steca, non riesce a stare dietro alla regolazione fine del mppt, ovvero limita ma in ritardo facendo passare un po' troppa corrente e alzando la tensione lato batteria....forse l'idea di daniel dovrebbe andare bene, comunque quella cosa cinese la cambiereia tutti i costi.
Messaggio da eneo » 26 feb 2016, 10:03
Se vuoi spendere poco compra due dcdc booster step up e li colleghi a ciascun pannello con diodi schottky regolando la tensione in uscita.
cristianox
Messaggio da cristianox » 26 feb 2016, 20:32
Ho regolato il pwm perche stacchi prima del mppt ma oggi poco sole e per i prossimi giorni danno nubifragi... Dovro aspettare un po di giorni x provare... Grazie x aiuto, quando ho news vi aggiorno!
cristianox
Messaggio da cristianox » 29 feb 2016, 20:06
ok... fatto prova, mi da ancora 81v massimi sul regolatore mppt quindi non ha funzionato il fatto di regolare così i voltaggi
mppt stacca a 57,2v
pwm stacca a 56,0 v
al momento ho fisicamente staccato il pwm... così non rompe.
e se mettessi un teleruttore che quando il pwm attiva l'uscita per il carico mi stacca i pannelli? (così arriva tipo a 56 e poi si attiva l'uscita verso il teleruttore e stacca i pannelli... )
perchè anche mettere un regolatore stepup o step down... mettiamo che lo regolo in modo che trasformi gli 70v dei pannelli a 55v. poi il regolatore mppt arriva fino a 57... e lo step down che combina? comunque lui da corrente.. no?
visto che eneo ha scritto che gli capita anche con uno steca... ho il dubbio che qualsiasi regolatore prendo poi romperà... no?
Messaggio da eneo » 29 feb 2016, 20:41
resta il fatto che il tuo regolatore non funziona, rimandalo indietro e se non va' di nuovo puoi fare come hai detto tu con i rele' o contattori.
Se regoli il step up lui si ferma a quella tensione impostata.
il mio steca da 30A mi dava problemi con 20A, non e' che non funzionava era lento nel regolare la carica alla batteria-
cristianox
Messaggio da cristianox » 1 mar 2016, 23:04
Eneo scusami ma ho questo dubbio...
ho visto questo prodotto
http://www.amazon.it/gp/product/B00H39B ... S7HEF348I5
pensavo di collegarci 1 pannello (l'altro lo collego allo steca)
ma il mio dubbio più grosso è: vorrei che trasformasse dai 36v del pannello a 55v. ma il regolatore mppt è impostato a 57 circa... cosa succede allo step up quando la tensione batterie è a 57? cioè dissipa lui la potenza del pannello? (e non penso ci riesca a dissipare un pannello da 300watt....)
Messaggio da eneo » 2 mar 2016, 8:46
il dcdcstep non funziona come regolatore di carica ma piuttosto come un alimentatore, questi convertitori vengono usati anche per caricare notebook che hanno una tensione di carica sui 19v dalla propria automobile. Se la batteria e' carica non succede nulla, non dissipa la potenza del pannello....se senti un po' di calore quello e' l'effetto joule della corrente che passa sui componenti, l'importante e' mettere un diodo tra la batteria e il convertitore.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
