rochkets ha scritto:lucibus come wacthpower per avere tutti gli eventi del giorno , settimana , mese , e storico resa batterie , fotovoltaico , consumi da enel deve avere sempre un pc allacciato h24 ...
si, confermo.
Anche se può sembrare costoso tenere acceso un PC h24, ricordo che in effetti non è così.
Anzitutto perché, alimentando casa col solare, la spesa di corrente annuale è praticamente irrisoria .
Secondo perché è impensabile poter ottenere dati e grafici cosi dettagliati con un Arduino o raspberry (che in ogni caso debbono essere alimentati e quindi anche loro hanno il proprio consumo).
Dico inoltre che bisogna entrare nell'ordine di idee che un monitor efficace e preciso è INDISPENSABILE per poter ottenere dal proprio impianto un funzionamento di qualità che può essere migliorato solo avendo dati continui e costanti sia per quanto riguarda il tipo, sia per quanto riguarda il tempo di acquisizione. Dico questo sia che si parli di lucibus, che di watchpower, che di solar patrol.
Ricordo infine che ormai ci sono in commercio molti PC fanless che, oltre a consumare poco, costano poco per quello che danno. Sono veloci quanto serve e possono esser utilizzati anche per altre funzioni casalinghe, come domotica avanzata e NAS.
A presto
Peppe
