consiglio tecnico impianto ad isola
Re: consiglio tecnico impianto ad isola
buonasera la mppsolar mi ha inviato un pdf di come sezionare il pip per fare le foto a prima vista tutto ok posto domanda della mppsolar
Hi Sir,
Your case is passed to us at Support. Can you please help confirm:
Regarding SOLAR not charging:
1. is that 3 PV panels in series per string, and 4 parallel strings?
2. how long did PV input work correctly before problem occurred?
3. size of your 48v battery bank (Ah)?
4. see attached PDF and carefully remove the SOLAR SCC PCB. Is there any visual damage on the SCC PCB? Please share some detail photos (your unit is the NEW VERSION)
Regarding battery >60V:
1. do you have any other battery charging source, like external MPPT solar charger? Or are you charging only from 4048MS (via solar or grid)?
2. are you able to replicate this problem >60V? How does it appear? If solar from 4048MS is not charging, then is it happening when you are charging from grid? please describe.
3. if possible, please send us the datalog of your system from WatchPower so we can check for any entry when battery >60v?
Please answer thoroughly so we can evaluate. thank you
Hi Sir,
- andrea.genovese
Ottimo hai fatto ciò che dicono? Manda le foto
- Claudio-PV
E anche i dati di WatchPower di quando si verifica l'evento 60V senza carica solare.
Puoi postare il documento PDF che ti hanno inviato, grazie.
Buongiorno . Ieri sera ho mezzo smontato l' inverter per fare le foto per la mppsolar . Oggi accendo il pc per monitorare la ricarica delle batterie , decido di fare un ennesimo tentativo di inserire il fotovoltaico come da voi detto , thoo funziona tutto . Siccome non sono superstizioso , i componenti da me staccati per effetuare il controllo li ho riposti come prima di smontarlo, mi chiedo cosa provoca il problema ???????? Se una volta provato per una settimana , procedere con una eventuale sostituzione tanto per non trovarmi con il cerino trale dita . . Cosa ne pensate ? Grazie marino
Una altra domanda . Il fotovoltaico pv input power deve segnare tutti i 3280 o solo quelli che l' impianto ne richiede ?
- andrea.genovese
Sia i volt che i watt segnati variano in base alla necessità. Ovviamente all'aumentare dei watt diminuiscono di poco i volt.
Il tuo problema magari era dovuto a qualche scheda che faceva massa con qualcosa, a volte qualche pezzettino di materiale conduttivo va a finire sulle schede e provocano problemi, smontandolo hai eliminato il problema, ora però attaccaci lucibus, natta la porta verso l'esterno e facci vedere come va (se riesci).
- Claudio-PV
Io ho 12 pannelli per 3000W ma non ho mai visto superarli, solo una volta li ha raggiunti, ad Aprile
- Pannelli Aprile.JPG (205.5 KiB) Visto 8035 volte
buonasera il documento della mppsolar e' un pdf di 16 pagine come si posta , o senno ' mi comunicate un email che invio . oggi dalle 11 di questa mattina procede tutto bene , speriamo che duri, la mppsolr deve ancora rispondere . questa sera ho provato lucibus dopo 30 minuti caricava ancora dati con 630 errori . avvete qualche dritta per illuminarmi . grazie come sempre ragazzi domani posto lista eventi wacthpower con il fotovoltaico che funziona per un vostra opinione .
Il PDF lo puoi mettere come allegato al post, come le immagini.
grazie ferro adesso ci provo .
- PIP-MS 4K&5K disassembly guide (New V).pdf
- (1.35 MiB) Scaricato 1518 volte
- Claudio-PV
rochkets ha scritto: questa sera ho provato lucibus dopo 30 minuti caricava ancora dati con 630 errori . avvete qualche dritta per illuminarmi .
Devi usare il cavo seriale, e settare la porta com in uso.
- fotosettore
rochkets ha scritto:...questa sera ho provato lucibus dopo 30 minuti caricava ancora dati con 630 errori ...
Come dice giustamente Claudio, hai sbagliato il numero della seriale. Trova quello giusto ed inseriscilo nel menu SETUP. Ricorda che se utilizzi lucibus dopo watchpower, devi disattivare quest'ultimo.
Leggi le FAQ per capire come si fa http://www.homoandroidus.com/lucibus/istruzioni/
Nella prossima release debbo inserire un controllo con avviso di mancata ricezione dei dati allo start di lucibus
Infatti, se tutto è OK, la pagina MAIN deve dare tutti i dati entro massimo 15 secondi dalla partenza
A presto
Peppe
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
Grazie peppe domani o domenica con calma ci smanetto ,
- fotosettore
rochkets ha scritto:Grazie peppe domani o domenica con calma ci smanetto ,
Perfetto ... Vedrai che ci metterai nulla a farlo partire.
Eventuali ulteriori problemi e/o info riguardanti lucibus sarebbe meglio però discuterli nel thread apposito
viewtopic.php?f=68&t=2928
perché qui già siamo sul filo dell' OT
- andrea.genovese
Fotosettore nn capisco perché di default lucibus è impostato su com3, di solito i pc con la porta seriale è la 1
- fotosettore
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore nn capisco perché di default lucibus è impostato su com3, di solito i pc con la porta seriale è la 1
Rispondo qui
viewtopic.php?f=68&t=2928&p=53199#p53199
per non andare OT
Buon giorno una domanda . Adesso che inizio a prendere confidenza con l' impianto ed osservando l' andamento , domando se questo funzionamento e' normale o c ' e' qualche problema di configurazione o resa pannelli .
Pannelli esposti a sud giornata di sole arieggiato 30 gradi ore 12,00 . Consumo 2600 watt lavatrice accesa il pip 4048ms e' in bypass enel il fotovoltaico in carica di mantenimento delle batterie 140 watt . Quando si abbassa il consumo ad 1000 watt circa il pip ricommuta in fotovoltaico . Domanda con 3280 watt di panelli fotovoltaici , come mai il fotovoltaico non sviluppa 2600watt . Oggi non mi pare una giornata particorlamente calda . Avete qualche consiglio grazie
Verifica che i parametri 23 (Bypass disable) e 31 (Solar power balance) siano come da default, cioè il primo disabilitato e il secondo abilitato
- andrea.genovese
Stesso problema io fino a 3 giorni fa riuscivo a tirare fuori 2800W dai pannelli invece è da 3 giorni che se supero i 2200W mi bypass a Rete, anche se le batterie sono cariche al 100%, non sto capendo dove sta il problema. I parametri sono settati come dice Alain
p.s. Temperatura 35-37° ore 13
Provate anche ad alzare di uno step il parametro 2 ... si sa mai.
Se non cambia nulla tornate indietro.
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
