Fotosettore OFF-GRID n.3 (impianto a isola con batterie al silicio)
fotosettore
Re: Fotosettore OFF-GRID n.3 (impianto a isola con batterie al silicio)
Messaggio da fotosettore » 19 apr 2016, 17:59
Katia ha scritto:Hai fatto un lavoro da certosino. Se esiste qualche contenitore metallico, non ti dimenticare di metterlo a terra. Complimenti.
grazie katia. non è stato facilissimo. l'altro anno ero nuovo di questo mondo e solo grazie al forum (max e fettobatutto n.d.r.) ho potuto fare tutto da solo.
tra pochi gg il mio impianto avrà un anno di vita.
terrò aggiornato il thread con consigli, riflessioni, consumi e produzione in modo che ci sia un riscontro oggettivo su quanto ha fruttato.
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 25 apr 2016, 22:57
Allora ....
oggi, 25 aprile, il mio impianto compie un anno preciso ...
arrivate le batterie al silicio prese tramite max, verso la prima mattinata di un anno fa ho dato "fuoco alle polveri"
ho pure scritto sul muro a lato degli inverter "25 aprile - il giorno della liberazione dall'ENEL".
Ottimi presupposti ma risultati non di grandissima qualità ---> ma per me era di certo prevedibile (leggi dopo perché).
Tra i vari conteggi che ho fatto utilizzando sia i contatori miei che quello ufficiale è emerso quanto segue.
A. per quanto possa essere risaputo, ho trovato c'è uno scarto di 30kW tra il mio contatore e quello ufficiale. scarto naturalmente a mio sfavore :)
per quanto possano essere farlocchi e cinesizzati i miei contatori, mai e poi mai ho sentito qualcuno che si lamentasse del contrario, che cioè i contatori ENEL hanno uno scarto a NOSTRO FAVORE.
La mia parola contro la loro (enel) ma guarda caso siamo sempre in perdita NOI.
e vabbè ...
B. in un anno ho consumato in tutto 7198 kW. UN BOTTO !!! ma lo sapevo, perché in fondo non ho una famiglia normale, ma la sede distaccata delle acciaierie Krupp con vari altoforni per cucina e per capelli.
di questi 7189 kW (7 megawat :woot: ), 4503 sono stai prelevati da ENEL e il resto dal solare installato.
in buona sostanza IL 40% DELLA CORRENTE PRELEVATA E' STATA PRODOTTA DAL MIO IMPIANTO
Debbo aggiungere che ho i pannelli messi malissimo (falda est) e poi le batterie le ho fatte funzionare in modo molto conservativo, non portandole mai al di sotto della soglia alta di distacco (questo per fare in modo di non buttarle in un futuro troppo prossimo per le mie tasche).
Questi sono i motivi di un "solo" 40% di risparmio.
L'inverter ha funzionato sempre a dovere e non ha mai dato noie di alcun tipo.
Come direbbero a roma ... "senza infamia e senza lode" ... ha fatto e fa il suo dovere sia col caldo che col freddo ...
E' un mppsolar pip4048, che ormai è diventato un inverter di riferimento per chi vuole spendere poco ed avere un prodotto di medio-alta qualità.
Sono stato uno dei primi ad averlo (qui su questo forum). Infatti un anno fa era quasi sconosciuto. Ora è di "moda" ! :P
a presto
peppe
Messaggio da Ferrobattuto » 25 apr 2016, 23:15
Ti ringraziamo per la tua disponibilità e la condivisione delle tue esperienze, senz'altro utilissime anche agli altri.
Messaggio da eneo » 26 apr 2016, 0:00
Ottimo risultato fotosettore, ma che tenete in casa per consumare 7100kwh all'anno..... impressionante.
Per l'inverter direi medio, toglierei di qualita,' sara' buono come prezzo essendo a mosfet e non a trafo, ma quelli di qualita' sono altri.
Per il resto, come dice Ferro, esperienze utili per chi si avvicina per le prime volte nel mondo delle rinnovabili.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 26 apr 2016, 0:23
eneo ha scritto:Ottimo risultato fotosettore, ma che tenete in casa per consumare 7100kwh all'anno..... impressionante.
Per l'inverter direi medio, toglierei di qualita,'...
beh eneo ... io non ho molta esperienza in questo campo e mi sono permesso di dire "qualità" perché non mi ha creato problemi. qualità costruttiva certamente è ben altro, con cifre e tecnologie differenti.
di fatto c'è che questo non mi ha mai dato scocciature, è malleabile nei comandi, fa il suo dovere, ci sono molti in giro per il mondo che lo usano e lo maltrattano.
Certo ... se vogliamo spendere di più ce ne sono di prodotti...
Non è il mio caso.
Mi permetto di dire ottimo esempio di rapporto qualità-prezzo. Per chi si accontenta, o poco più ...
insomma ... una fiat punto 1600 (se esiste)
poi di 1600 ce ne sono a bizzeffe ... anche da 50 mila euro :)
7000 kw annui sono 4 persone in casa : forno sempre acceso, almeno due lavatrici ed una lavastoviglie al giorno.
poi ci sono i panni da stirare e i capelli da asciugare
i servizi aggiuntivi sono innumerevoli : telecamere, voip, router e access point, 2 pc sempre accesi, rx garage e cancello entrata, luci notturne ...
debbo continuare ? :wacko:
le mie bollette prima del solare erano 500 euro a bimestre
ora si sono molto ridimensioanate ... per fortuna
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 26 apr 2016, 8:01
Ferrobattuto ha scritto:Ti ringraziamo per la tua disponibilità e la condivisione delle tue esperienze, senz'altro utilissime anche agli altri.
Purtroppo scrivo poco, caro ferro.
Vorrei poter dare di più ma il tempo è sempre "tirannissimo".
Quel poco che posso lo condivido volentieri ... ^_^
Messaggio da eneo » 26 apr 2016, 11:29
Difatti il rapporto prezzo qualità è buono come pure, ne parlano bene, il nuovo kemapower con trafo toroidale.
Io ho preso uno steca per via delle botte che prende in avvio con certi motori elettrici, ma costa quasi tre volte rispetto ad uno non di marca, tra due mesi fa sei anni. Anche noi siamo 4 in casa , uso parecchio utensili elettrici come pompa acqua, betoniera, trapano ecc...il tuo consumo alto penso sia dovuto all'impianto videosorveglianza e i PC sempre attaccati.
sononuovo
Messaggio da sononuovo » 26 apr 2016, 21:34
ciao Eneo
Posso chiederti, dal punto di vista dell'utilizzatore finale, che differenza c'e' tra mosfet e trafo ?
cioe'...io ho la versione base del verdone, ossia il semplice 2400w senza regolatore
metto in funzione la lavatrice (2.100wh di assorbimento costante per circa 25minuti), nel frattempo parte anche il frigo, quindi altri 120wh, piu' altri 70-80 di luci pc computer, e il "piccoletto" finora non si e' mai lamentato
grazie
Messaggio da Ferrobattuto » 26 apr 2016, 22:22
Se ti fai un giro a leggere, nelle varie discussioni si è già spiegato: quelli che hanno l'uscita su trasformatore (specie se toroidale) hanno la forma d'onda più precisa, e soffrono meno per i carichi che danno sfasamento sulla corrente, tipo i motori monofasi ad induzione o altri utilizzatori che hanno dentro trasformatori a 50Hz o altri avvolgimenti. Non presentano sulla sinusoide in uscita le inevitabili minime deformazioni dovute all'alta frequenza di commutazione con cui la sinusoide viene "ricostruita" all'interno dell'inverter.
Messaggio da eneo » 27 apr 2016, 1:11
Aggiungo anche che tra i due quelli a trafo sopportano per breve tempo 3 volte la potenza nominale a differenza di 2 volte di quelli con i mosfet.
Comunque se riesce a far partire il frigo (bestia nera) durante l'assorbimento della lavatrice e' molto buono.
Come tutte le cose un buon inverter ad alta frequenza puo' essere meglio di un mediocre inverter a trafo. Alla fine e' la qualita' e la bonta' del prodotto, e non ultimo il prezzo, quello che conta.
Avevo un inverter onda pura da 1200w appena comprato ci ho attaccato un tv a tubo catodico da 100w e boom.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 27 apr 2016, 8:07
eneo ha scritto:...Comunque se riesce a far partire il frigo (bestia nera) durante l'assorbimento della lavatrice e' molto buono...
Di certo avete esperienza più di me, però sinceramente tutti i problemi visti sui forum relativi a frigo, pompe sommerse, lavatrici, centrali termiche etc non ne ho avuti.
L'altro anno ricordo bene - in piena estate - che andavano insieme (attaccando e staccando) condizionatore e pompa sommersa (oltre i servizi vari di casa, frigo compreso) senza colpo ferire sotto il mio misero 4048.
Sono fortunato ?
Eneo ... tu hai una ferrari che ti da corrente :) stiamo su un altro pianeta, sia se parliamo di qualità che di costi
prima di fare il mio impianto, l'altro anno mi sono girato in lungo e in largo i prezzi e ho scelto maggior potenza e minore qualità, visto il mio uso casalingo (poi neanche tanto, se andiamo a vedere).
potevo scegliere anche un inverter differente, minor potenza ma maggior robustezza.
Ero però obbligato da un fatto ; che, come ho detto, casa mia sembra piuttosto una officina meccanica a livello di consumi.
e quindi ho dovuto optare per un inverter inferiore. debbo però dire che non me ne sono pentito.
Infine... il perché del mio consumo alto è presto detto : oltre moglie e figli assetati di 220, ho praticamente 700- 800 Wh in assorbimento quando tutti dormono : sono i vari servizi "obbligatori" di cui ha bisogno una casa su 2 piani + garage.
non ho scampo :(
peppe
Messaggio da eneo » 27 apr 2016, 10:21
Non fraintendere non sto denigrando i tuoi inverter anzi.. ;)
Goditi il tuo impiano e ricordati che c'è gente come me che sta ancora in alto mate. :lol:
Messaggio da Ferrobattuto » 27 apr 2016, 13:49
eneo ha scritto:......e ricordati che c'è gente come me che sta ancora in alto mare. :lol:
Dài, che sei in buona compagnia!!! :lol:
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 2 mag 2016, 23:17
eneo ha scritto:...che c'è gente come me che sta ancora in alto mare. :lol:
:o: :o: :o: :cry: :cry: :cry: perché ?
Messaggio da eneo » 5 mag 2016, 10:49
Perché il mio impianto è ancora da ultimare per poter coprire i fabbisogni di tutta la casa.
Messaggio da Dolomitico » 5 mag 2016, 14:45
Io ho il congelatore nuovo che sono quasi 2 mesi che va solo con il solare e non fa una piega,quello che ho provato fin'ora....tranne la lavatrice....funziona tutto,piastra a induzione compresa.
Mazza oh che consumi....700/800w non sono pochi.
Ma hai mai pensato di mettere ciabatte con interruttore o cose simili?
Io sono riuscito in parte a educare la famiglia,gli ho creato una "stazione di ricarica",adesso caricano tutto lì quello che va a batterie....
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 5 mag 2016, 22:04
Dolomitico ha scritto:Io sono riuscito in parte a educare la famiglia,gli ho creato una "stazione di ricarica",adesso caricano tutto lì quello che va a batterie....
ottima idea quella della stazione di ricarica. purtroppo la mia casa è su due piani e ci sarebbero difficoltà oggettive a fare una cosa del genere.
i 700 watt sono il minimo che posso consumare. non è una questione di ciabatte ma ahimè di servizi vari presenti ed essenziali (router - access point - centrale allarme - telecamere - centralina voip - router poe voip - rx garage - rx cancello - videocitofono - 2 frigo - pozzetto .... :wacko: ed altro)
sono un malato terminale di energia...
e come detto altrove ... non ho scampo :(
anche io ancora sono un po' in alto mare, come eneo e ferro. un po' alla volta riuscirò ad andare avanti ... il sole ed il caldo mi aiuteranno a finire !
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 22 nov 2016, 14:48
Fotosettore chiedo troppo di fare un resoconto dettagliato (inverter(modello-portata ecc..) , pannelli (modello potenza ecc...) , ecc.... ) di spesa per la realizzazione dell'impianto?
Ti chiedo scusa se lo hai già scritto ma non riesco a trovarlo...
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 22 nov 2016, 14:53
Consumo la bellezza di 4800KWh l'anno .... quindi devo cercare di capire se mi conviene o no fare una cosa simile alla tua...
tomsca
Messaggio da tomsca » 22 nov 2016, 17:12
buonasera a tutti, scusate se mi intrometto.
volevo fare i complimenti a fotosettore per l'opera monumentale che ha compiuto con quell'impianto, e per la dedizione con cui ha documentato il tutto per i profani come me.
la mia famiglia consuma la bellezza di 8000KWh all'anno, praticamente un disastro ambientale, e quindi mi sto interessando molto al fotovoltaico.
ora, sono quasi sicuro che il fotovoltaico ci convenga visti i consumi. sarei interessato a un impiato simile a quello di fotosettore, magari con un solo inverter. ho però dei dubbi non da poco: in casa abbiamo dei picchi che sfiorano i 6000W. cosa succede se passa tutto dall'inverter? ce ne vogliono per forza due?
l'idea di base sarebbe iniziare a comprare l'inverter e inserirlo tra il contatore enel e le utenze di casa, poi un po' alla volta, portafogli permettendo, installare pannelli e batterie.
scusate l'intromissione, forse dovrei aprire un thread apposito ma sono colpito dalla vostra esperienza e partecipazione!
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
