Un DC-DC al posto di un regolatore solare mppt per pannelli da 24V su impianti da 12V
Re: Un DC-DC al posto di un regolatore solare mppt per pannelli da 24V su impianti da 12V
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 1:35
per ora ci sto solo pensando su... cmq userei le classiche samsung 2300mAh
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 2:23
ho chiesto in giro e mi hanno fatto notare che un regolatore pwm farebbe probabilmente saltare il mosfet del dcdc nel momento in cui comincia a modulare.
Per cui ho pensato questo:
Pannello 60Celle -> DC-DC 14.5V -> batteria
pannello 36 celle -> regolatore pwm -> stessa batteria
in questo modo il dc-dc è collegato direttamente alla batterie e la variazione di +1 volt della stessa non più fare danni al DC-DC
questo sistema andrebbe anche bene con la batteria 18650 PowerWall fai da te
che sto pensando di fare
pannello 60 celle -> DC-DC 20V - PowerWall -> 14.5V fissi
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 12:43
maxlinux2000 ha scritto:
10 mar 2018, 2:23
è cosa ho scritto pochi passaggi su ..
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 15:46
opss, non lo avevo capito :D
Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2018, 18:57
ok, ho ordinato il dc-dc da 300W... adesso aspettiamo un mesetto :sick:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 18 mar 2018, 21:17
Se posso essere di aiuto ....ho preso su Aliexpress un mppt da 20 A 100 v max x 16 euro ...testato un po rognoso da calibrare ma funziona (ho provato con solo 600 maA30 v a 13 v mi dava 1,2 A) https://it.aliexpress.com/item/Real-MPP ... 0.0.I96ZlC
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 18 mar 2018, 21:24
12 mar 2018, 18:57
Di questi dc -dc ne ho diversi e mai collegati x il semplice fatto che hanno in ingresso max 35V (almeno la maggior parte di quelli che ho preso )lpenultimo
600 W Boost Convertitore Step-up Modulo di Alimentazione DC-DC 10 V-60 V 15A a 12 V-80 V 10A
[Transaction Screenshot] provato e non fa un cavolo tra l'altro lo hanno rimosso
Messaggio da maxlinux2000 » 22 mar 2018, 16:32
giuseppe ha scritto:
18 mar 2018, 21:17
apri per favore una nueva discussione su questa specie di mppt.
Il prezzo è molto interessante
Messaggio da maxlinux2000 » 22 mar 2018, 16:37
18 mar 2018, 21:24
mah... il mio dicono che arriva a 40V, quindo per me bastano e avanzano visto che il pannello non supera i 35V nei migliori dei casi.
dovrebbe arrivare tra pochi giorni perché il traking mi dice che è già qui in spagna :)
Messaggio da maxlinux2000 » 26 mar 2018, 21:03
date una occhiata a questa schedina... un mini mppt per batterie al litio
Messaggio da maxlinux2000 » 28 apr 2018, 22:25
i miei dc-dc da 20A-40V sono arrivati e funzionano molto bene.
Entrano 4.4A a 33V circa ed escono 15V a 8.5A circa. Non sono riuscito ad andare oltre, ma mi basta e avanza.
Scaldano pochissimo... penso che a pieno carico arrivino a 40-50gradi perché posso tenere le mani sopra ai dissipatori senza scottarmi.
Per ora ho collegato 2 pannelli e mi mantengono le batterie a 14.6V (c'è un diodo separatore davanti) fin dalle 10 del mattino fino a sera. Mai avute le batterie cosí cariche :)
ho ancora 3 pannelli da collegare e visto il successo... ho ordinato altri moduli dc-dc.
Ovviamente non sono dei sostituti dei regolatori mppt, ma le batterie gradiscono lo stesso.
Riassumendo, l'idea è quella di usare un regolatore dc-dc da 20A-40V per ogni pannello da 60celle 180-220Wp.
Questo obbliga fare scendere dal tetto un cavo per ogni pannello, ma ci sono vantaggi:
a 35V si possono usare cavi da 2.5mm² per percorrere 12metri con caduta di tensione di 1Volt e 200Watt di potenza.
Più avanti vi faccio sapere come va l'esperimento.
Messaggio da eneo » 29 apr 2018, 11:43
Bravo max aspettiamo altri risultati
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 30 apr 2018, 2:11
18 mar 2018, 21:24
12 mar 2018, 18:57
susate mi son un po perso.. ma gli step up aumentanto tensione mica riducono..
Messaggio da maxlinux2000 » 2 mag 2018, 21:21
infatti io uso uno step-down, non so giuseppe cosa usa
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 mag 2018, 19:50
2 mag 2018, 21:21
sto usando una mini stufa :D :D :D step-down quello preso su aliexpress.....Ho un quesito da proporre posso usare due step- down in serie (entrata pannelli) e poi l 'uscita in parallelo ? o rischio di bruciarli :cry:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 mag 2018, 20:01
Tra l'altro un mppt è un step-down con la differenza di essere + professionale cosa che non fa lo step-down x quello che lo ho messo con qualche decimo di volt meno dell' mppt solar tracer (sono collegati in parallelo in uscita ma con dei pannelli diversi in entrata )
Messaggio da maxlinux2000 » 1 gen 2019, 20:46
ciao a tutti
sono mesi oramai che uso 4 di questi dcdc step down
....collegati a 4 pannelli da 220Wp - 60 celle per ricaricare il mio banco batterie da auto a 12V separate con diodi.
Ho portato i 4 dcdc a 15.4V in modo che le batterie arrivino a 15V.
I 4 moduli sono poi collegati in uscita in parallelo, e vanno direttaemnte ai diodi separatori delle batterie.
Il sistema funziona benissimo, e ho le batterie fisse a 15V da mezzogiorno in poi fino a mezzora prima del tramonto.
È un po' delicato la prima volta tarare i mini potenziometri con amperaggio e tensione, ma poi non si tocca più.
In realtà ne avevo 6 di questi moduli.... il primo l'ho bruciato perché ho messo innavertitamente al contrario la tensione di ingresso :angry: , il secondo per quella in uscita :angry: :angry: :cry: azz!! ma sono invertite tra di loro.
Colpa mia: sono ben segnalate, ma sono io che non ci avevo fatto caso.
Ad uno dei moduli dopo un paio di mesi gli è scoppiato un condensatore di ingesso, ma l'ho sostituito con quelli presi da un modulo bruciato e da allora funziona benissimo.
Ora siamo in pieno inverno e le batterie reggono tranquillamente.
Diciamo che questi moduli sono costruiti decentemente, ma a volte i componenti possono non essere di prima qualità. Ma per quello che costano direi che sono ottimi.
Voglio usare lo stesso sistema per alimentare le batterie lifepo4. Invece del regolatore fotovoltaico, userò un dcdc di questi
Messaggio da maxlinux2000 » 2 feb 2019, 15:57
il sistema continua a funzionare benissimo nonostante le basse temperature e le batterie reggono alla grande.
Quando fa nuvolo, il sistema dcdc step down riesce a portarmi le batterie a 13.5-14V ... bassino ovviamente, ma è colpa dei pannelli solari. In ogni caso mi entra un 10% circa a seconda del grado di oscurità provocato dalla nuvole... meglio che niente.
Messaggio da Ferrobattuto » 2 feb 2019, 20:10
Bene. Insoma se ho capito giusto hai sostituito il regolatore con questi modulini.
Mica hai la possibilità di verificarne i rendimenti?
Messaggio da maxlinux2000 » 2 feb 2019, 22:03
si, il regolatore viene escuso.
Funziona cosí:
Pannello 24V --> (IN 38V) DC-DC (OUT 15V) --> batterie 12V
il rendimento sencondo il fabbricante è del 95% da 24V a 12V
Faró i conti appena me ne ricordo.... cmq scaldano poco. i dissipatori sono appena tiepidi in inverno. In estate non arrivano ai 50º in quanto posso tenerci sopra le dita tranquillamente.
Ma verificheró con l'amperometro a pinza.... non so quanto preciso sia.
