PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
cella
Re: PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
Messaggio da cella » 28 feb 2019, 17:29
ecco una panoramica per capire dovè il punto esatto dove ho fatto questo
https://ibb.co/ZK2g61r
cella
Messaggio da cella » 28 feb 2019, 17:33
misurazione tensione al sole per avere la certezza che sia il punto esatto
https://ibb.co/kg47mx5
cella
Messaggio da cella » 28 feb 2019, 17:35
taglio e saldatura
https://ibb.co/P6KKDqh
cella
Messaggio da cella » 28 feb 2019, 17:39
e questa è la prova con il regolatore di carica....erano le 4 del pomeriggio con scarsa illuminazione,spero sia per quello che mi da cosi pochi watt.
domani sole permettendo riprovo alle 12
https://ibb.co/k4b6nzx
Messaggio da Ferrobattuto » 28 feb 2019, 19:02
Si, le foto sono troppo grandi, per questo non le carica. Qui al massimo si possono mettere foto 800x600, o 600x800 se sono verticali.
È una limitazione imposta per non sovraccaricare il server con allegati troppo grandi.
Comunque hai fatto un buon lavoro, funziona. Facci sapere poi quanta corrente ti da e con che superficie. Potrebbe essere una buona soluzione per qualche situazione particolare.
cella
Messaggio da cella » 28 feb 2019, 20:07
grazie 1000 !!
vi terrò aggiornati
cella
Messaggio da cella » 6 mar 2019, 11:52
bene credo che funzioni!
ho fatto solo una prova “provvisoria e veloce” per mancanza di tempo!!!
xró con i 4 pannelli in parallelo x un totale di 100w e inclinazione sui 15 gradi ( messi sulla rampetta del garage😄 ) e con il sole un po’ velato mi davano 41w
sul regolatore (western mppt da 20ampere) la tensione d’ingresso dai pannelli era sui 80v con una corrente di circa 0,5A e l’uscita verso le batterie mi dava circa 1,5A
prossimamente farò una prova con un’inclinazione migliore con una giornata più soleggiata.....
punto dolente è la superfice totale, ogni pannello è lungo 83cm e largo 45cm
ciao al prossimo aggiornamento!!!!
Messaggio da Ferrobattuto » 6 mar 2019, 13:41
Cella, hai un messaggio privato. :D
cella
Messaggio da cella » 6 mar 2019, 17:46
: Thumbup :
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
