Salve buonasera, intanto complimenti per il forum, vorrei chiedere delle info riguardo la realizzazione impianto misto eolico e ftv collegato alla rete enel ma con commutatore per evitare l'immissione in rete in quanto non ho il misuratore enel di produzione e no pratica gse.
Sostanzialmente ho a disposizione un pannello ftv da 18 volt e un generatore eolico in corrente continua da 36 volt, e vorrei alimentare una parte dell'impianto di casa, nello specifico l'impianto di illuminazione esterno. Ora posso inserire in parallelo in entrata eolico e ftv anche se hanno tensioni diverse inserendo un sezionatore/fusibile uno per ftv e uno per eolico? qualcuno potrebbe aiutarmi con qualche schema o riferimento a qualche sito grazie
Impianto Eolico e ftv con commutatore
Re: Impianto Eolico e ftv con commutatore
Se il pannello è da 18V e il generatore eolico è da 36V (tensione stranissima.....) non puoi collegarli insieme in alcun modo.
Dovresti dare maggiori informazioni sulle caratteristiche sia del pannello che dell'eolico, ma immagino che se il pannello è da 18V sia di potenza molto bassa.....
Magari metti qualche foto di eventuali etichette se ci sono, oppure marca e modello di entrambi.
Comunque per mettere insieme un impianto di energie rinnovabili bisogna sapere esattamente prima quali sono i consumi.
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
