Compatibilità Inverter
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 11:26
Buongiorno a tutti ho un impianto da 4,5kW con un inverter Huawei da 5kW. Modello SUN2000L 5KTL.. Vorrei sapere se è compatibile con le batterie Luna2000 sempre Huawei. Dovrei montare almeno 10kW di accumulo ma non riesco a trovare la sicurezza che è compatibile. Qualcuno può darmi una risposta.
Posso fornire anche schede tecniche..
Grazie in anticipo a tutti
Alain
Re: Compatibilità Inverter
Messaggio da Alain » 9 dic 2022, 13:23
Perchè non chiederlo direttamente a Huawei?
Messaggio da Ferrobattuto » 9 dic 2022, 13:32
L'argomento accumulo in LiFePo4 è piuttosto nuovo, per cui ancora in uno stato un po' sperimentale. Nel forum difficilmente troverai attualmente delle verifiche sperimentali.
Generalmente però i nuovi banchi di accumulo al litio vanno associati a inverter regolatori e ibridi della stessa marca, in quanto il BMS interno della batteria ha bisogno di dialogare con il sistema operativo interno all'inverter tramite gli appositi cavi di comunicazione. Al momento i vari sistemi di controllo non sono normalizzati e a volte risultano delle incompatibilità.
Se la tua batteria è della stessa marca dell'inverter probabilmente non dovrebbero esserci problemi di comunicazione. Comunque per qualsiasi problema inerente conviene rivolgersi a tecnici qualificati o al rivenditore che te li ha forniti, o direttamente alla Huawei.
Se fornisci le schede tecniche te ne saremmo grati comunque.
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 14:57
ho aperto un ticket su huawei e devo avere la risposta. Pensavo che qualcuno di più esperto mi poteva aiutare a capire la compatibilità. Nella scheda tecnica della batteria il modello è indicato come compatibile ma vorrei avere la certezza prima di spendere dei soldi e poi non è compatibile
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 15:09
La scheda tecnica della batteria Hauwei dice che è compatibile con il mio modello SUN2000L
ma vorrei avere la sicurezza.. ho chiamato e inviato email al supporto e mi devono rispondere
la batteria che voglio montare è questa si trova sul sito Huawei
https://solar.huawei.com/it/Products/Fu ... esidential dove c'è anche la scheda tecnica
o qui dove c'è la descrizione e la scheda tecinca
https://www.duowatt.it/batteria-huawei- ... 2000-10-s0
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 15:10
questo è il link della scheda tecnica https://www.duowatt.it/wp-content/uploa ... ecnica.pdf
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 15:15
nella sezione Inverter compatibili c'è anche il mio inverter ma sotto in piccolo dice 2021 SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4
adesso ho inviato il serial number all'assistenza huawei. Speriamo mi rispondano il prima possibile
Voi avete fonti attendibili della compatibilità?
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 9 dic 2022, 15:59
ho avuto risposta da huawei
Buongiorno,
Purtroppo l’inverter SUN2000L non e compatibile con le batterie LUNA, ma solo con le batterie LG CHEM RESU 7H e 10H.
Best regards / Cordiali saluti,
purtroppo non è compatibile.. Mi hanno detto che il mio modello non è compatibile con luna2000 ma solo con lg.
Se voglio utilizzare quella batteria devo cambiare inverter e montare l'inverter Huawei 4kW SUN2000-4KTL -L1 qui la descrizione https://www.duowatt.it/inverter-huawei- ... ase-ibrido
Messaggio da Ferrobattuto » 9 dic 2022, 20:04
Hai sicuramente seguito il sistema migliore per avere informazioni tecniche adeguate.
Mi spiace per te per i problemi e le spese che questo sicuramente ti comporterà.
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus » 11 dic 2022, 13:43
Grazie per il vostro supporto
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
