Stavo per scrivere "del mondo" ma mi pareva troppo presuntuoso.
Comunque è costituito da un pannello fotovoltaico da 4 soldi comperato in rete, dal costo di 5-6 euro, resa scarsa, ma sufficiente alla bisogna. Voltaggio intorno ai 13-14 volt, corrente (con illuminazione non forte) di 50 mA, cavo, un diodo schottky, morsetti e connettori vari che serve a mantenere la carica (quando c'è luce) per l'accumulatore al litio che ho sullo scooter che tengo al mare. Altrimenti, dato che lo lasciavo tutto l'inverno inattivo, mi si scaricava. Spero funzioni. Il pannello è montato all'esterno del garage e la fotografia non è un granchè.
Tempo di montaggio: 5 minuti.
Il più piccolo impianto fotovoltaico
- Lupo solitario
Re: Il più piccolo impianto fotovoltaico
Ciao Lupo! Ben ritrovato.
Finalmente ti sei dato al fotovoltaico "serio"!
Poi facci sapere se funziona, tutto sommato potrebbe servire anche ad altri.
- Lupo solitario
Ho verificato, dopo parecchi mesi la batteria è perfettamente carica, problema risolto.
Bene! Soluzione ottimale, e meglio ancora economica.
Ciao Lupo, ma il diodo lo hai montato tu?...sicuro che non c'era già in origine sul pannello?...io ho fatto la stessa cosa per mantenere in carica la batteria del motocoltivatore...
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
