Problema Carica PowerBox 48v
MCG
Messaggio da MCG » 9 mag 2025, 12:42
Ciao a tutti,
Mi permetto di chiedere un aiutino alla comunità per capire meglio la situazione in cui mi trovo.
Sto facendo un impiantino solare eolico. Al centro, ho una powerbox da 48v ed sembra essere questo il mio problema. In pratica i pannelli fanno 36v ( ho anche una turbina 48v). La powerbox piena da 52.5v e sembra che il regolatore di carica solare eolico non carichi la batteria se la tensione non supera quella della batteria. Da li la mia incomprensione : Se i generatori (pannelli o altro) devono dare una tensione superiore a diciamo, 50v, per iniziare a caricare la batteria, nessun pannello che ho ne la turbina c’è la possono minimamente fare.
Ma, allora, che materiale uno deve avere perché possa caricare una powerbox da 48v ?! Ecco, credo ci sia qualcosa che mi sfugge ...
Se qualcuno avesse qualche idea che mi possa aiutare a vederci un po più chiaro ...
Buona giornata a tutti!
Alain
Re: Problema Carica PowerBox 48v
Messaggio da Alain » 9 mag 2025, 22:18
Per fornire un quadro più chiaro della tua installazione a chi si sentisse in grado di darti suggerimenti, potrebbe essere utile specificare marca e modello delle varie componenti, in particolar modo del regolatore di carica, ammesso che si tratti di prodotti commerciali.
MCG
Messaggio da MCG » 11 mag 2025, 9:44
Grazie Alain. Si sono prodotti commerciali comprati su amzn e aliXprss ...
- La powerbox e una box chiamato RX-07. E una scatola con BMS contenente 8 o 16 batterie lifepo 340 AH, (qua 16).
- Il controllore di carica e un MPPT HEDM, fa solare e eolico.
- L'invereter e un comune inverter 48VAC/220VCC/10-20KWH, che non pone problemi.
- La turbina: Una 24v verticale che ho staccata e una 48v orizzontale che ho ordinato e arriva il 19/05 dalla Cina se dio lo vuole.
Volevo aggiungere una foto dell'impianto ma non ho visto se si poteva fare prima.
Il mio problema e piu sul controllore di carica. Il manuale dice : "Only when the input voltage of solar panels and wind generator higer than battery then it can charge." Cioe "Solo quando la tensione di ingresso dei pannelli solari e del generatore eolico è superiore a quella della batteria, è possibile caricare."
Dunque leggendo questo e la batteria un po carica superando i 50V non vedo bene cosa di panelli o turbine domestiche possa caricarla. Mi sembra una cosa strana. Sembra voler dire che niente di quello che ho previsto può caricare la mia batteria con questo controllore. Io pensavo che i controllori riuscivano a fare il boost per le tensioni in entrata ...
Edit : non so perche le immagini non appaiono. Da piccolo ingegnere informatico, dico ... pazienza.
Grazie ancora
Alain
Messaggio da Alain » 11 mag 2025, 20:51
Purtroppo, non potendo vedere le immagini, con le sole sigle dei prodotti non sono riuscito a trovarne le caratteristiche, ad ogni modo è chiaro che lavori a 48V.
Il regolatore di carica, se particolarmente "scrauso", pur contenendo nel nome stesso l'acronimo MPPT, potrebbe di fatto non esserlo :woot: ed essere un più semplice PWM.
Riguardo all'eolico non posso dire granchè in quanto non me ne sono mai interessato ma sul fotovoltaico qualcosina ho imparato.
Se ti va, avrei bisogno di sapere, oltre al numero e alla potenza nominale dei pannelli, anche quali sono le loro caratteristiche tecniche (tensione a vuoto e corrente di cortocircuito) e in quale configurazione sono collegati al regolatore.
MCG
Messaggio da MCG » 11 mag 2025, 22:43
Buonasera Alain,
Grazie del messaggio.
Prima di tutto cerco metto link verso le immagini.
Impianto
MPPT
Non sarei sorpreso che effettivamente sia come dici per il controllore. Per questo non farebbe il boost. L'ho pagato poco e vero.
Domani con la luce prenderò nota delle caratteristiche dei pannelli e le riporterò qua.Per prova ne avevo attaccato solo uno. Al tester mi dava un po più di 32V. Ho visto anche un'altra cosa. Se disattivo il BMS della powerbox, la sua tensione d'uscita (che alimenta anche il controllore) scende piano piano e quando arriva intorno ai 30V, gli indicatori di carica si evidenziano e la led si illumina. Tutto sembra indicare che ai toccato il punto. In quel caso immagino che non ho soluzioni ...
Alain
Messaggio da Alain » 12 mag 2025, 7:02
Se per il momento ti sei limitato a questa prova, credo che il problema sia che hai collegato un singolo pannello e non una serie.
Per funzionare correttamente il tuo regolatore deve sentire in ingresso una tensione significativa e perciò avere collegati pannelli in serie da 3.
Prima di procedere ti consiglio comunque di verificare dal datasheet del regolatore quale sia la tensione massima accettata in ingresso e assicurati che, sommando i Voc dei pannelli in serie, non la superi.
MCG
Messaggio da MCG » 12 mag 2025, 12:54
In effetti mi sono limitato a questo.
Qua sotto riporto le spec dei pannelli e del controllore
Controllore di carica
Pannelli
Adesso mi guardo meglio questi dati e cerco di capire. Cmq le spec dicono che fa sia mppt che pwm se lego bene.
Forse ha bisogno di piu potenza in entrata ma in quel caso, di notte, l'eolico senza i pannelli lavorera nel vuoto ...
Oppure vuole piu voltaggio e posso mettere i panelli a 2 a 2, ma alla fine il problema rimanera per l'eolico ...
O forse ancora, con la turbine piu grande che ho ordinato (48V) accetterà di caricare ...
Grazie, buona giornata
Alain
Messaggio da Alain » 12 mag 2025, 13:18
Ok, come pensavo.
Hai bisogno di più tensione in entrata e in base alla tensione a circuito aperto dei tuoi pannelli, li devi mettere in stringhe di 3, che significa gruppi di 3 pannelli in serie, poi a loro volta, eventualmente, parallelati (i gruppi non i singoli pannelli) ; se ne hai complessivamente un numero che non sia multiplo di 3, quelli che avanzano ti conviene non usarli almeno finchè non ne acquisti altri con caratteristiche equivalenti.
Se provi a metterne in serie 2 come hai accennato, la situazione migliorerà leggermente ma non sarà ancora l'ideale.
Provare per credere ;)
MCG
Messaggio da MCG » 12 mag 2025, 13:23
E questo tipo di esperienza che non ho ancora. Seguirò questo consiglio, tanto non posso mettere tutti i pannelli che ho dunque un multiplo di tre non deve essere un problema. Poi a vedere con la turbina magari la potrò sfruttare solo comprandone una o due altre ... Mannaggia ...
Per quanto riguarda il gruppo da tre, fa 30v*3 90v che e sopra i 52v della batteria e sotto i 130v del limite.
Tante grazie per l'aiuto! Ma Alain e francese ? Perché sono francese dunque mi e venuta la curiosità.
Alain
Messaggio da Alain » 13 mag 2025, 7:33
Non credo che ti servano molte turbine ma più probabilmente avrai bisogno di quella giusta; come ti avevo anticipato non sono pratico di eolico e spero che altri del forum, come Eneo e MaxLinux200, possano intervenire per chiarire i tuoi dubbi.
Va inoltre considerato che il regolatore ha numerosi parametri e modalità di lavoro che possono essere impostati e talvolta non è banale capire esattamente quali effetti corrispondano all'uno o all'altro, quindi suppongo ti servirà ancora un pò di apprendistato e di prove sul campo per scoprire quali siano le configurazioni più adatte alle tue esigenze.
Alain è un nickname che uso da svariati anni qui e altrove ... ma non sono francese ^_^
MCG
Messaggio da MCG » 13 mag 2025, 14:50
Capito!
Si sarebbe bello sentire qualcuno sull'eolico. Anche perché le turbine domestiche son quelle. 12v-24v-48v non e vedo altre ...
Adesso sto guardando per raccordi Y 1-3 pos. e neg. su internet. Bisognera collegare le cose in modo pulito. Forse comprero il cavo e spinotti per farle da me ma non sono sicuro per lo split ... Meglio comprare i split gia fatti forse.
Comunque grazie per l'aiuto Alain.
Alain
Messaggio da Alain » 13 mag 2025, 22:15
Quando parli di cavo splittato 3 in 1 mi viene però il dubbio che non ti sia chiaro come collegare tre pannelli in serie :unsure: .
Mi sto sbagliando, vero?
MCG
Messaggio da MCG » 14 mag 2025, 0:19
Assolutamente no ! LOL
Infatti mi stavo confondendo totalmente credo. Stavo evidentemente pensando in parallelo allora che appunto i 3 vanno in serie immagino.
Un mix tra ignoranza e distrazione.
L'errore era di pensare al materiale da comprare prima di fare un bello schema !
Ancora grazie
Alain
Messaggio da Alain » 14 mag 2025, 13:26
Ahi ahi ahi ingegnere !!! :lol:
Quando non si è ancora pratici succede ;)
Comunque, se ti posso consigliare, aspetta sempre a spendere altri soldi, almeno finchè non sei veramente costretto a farlo : Chessygrin :
Non hai ancora provato a fare la prima serie da 3 moduli?
Magari dacci un feedback su come va
MCG
Messaggio da MCG » 15 mag 2025, 9:29
Ciao Alain,
Effettivamente non l'ho ancora fatto. Ho i connettori per farlo, ma due cose mi rallentano. Provarne uno era facile, per tre devo organizzare uno spazio (aspettando la pergola). Poi Ho il cagnolino che ha colpito una macchina con il femore ... Dunque sono consegnato in camera dopo l'intervento veterinario. La vita ...
Un Saluto!
MCG
Messaggio da MCG » 28 giu 2025, 15:29
Hello Alain !
Ieri sono andato a ritirare il materiale che mi mancava per disporre piu panelli. Quelle bestie sono grandi e pesanti, non mi sentivo di mettere tutto per terra (poco spazio disponibile in giardino) Ne ho dunque prima messo un secondo in serie e ... Funziona ! Poi ne ho aggiunto un altro. L'unico bemolle e che aggiungendo il terzo, non noto ulteriore rialzo di corrente. Stasera, con meno sole, proverò a testare bene ciascuno panello con il tester. Comunque grazie ! E una cosa che voglio fare da cosi tanti anni. Ho fatto tanti sforzi per reperire il materiale negli anni. Sono dunque assai felice di iniziare ad ottenere qualche risultato.
Grazie grazie !
MCG
Messaggio da MCG » 29 giu 2025, 21:05
Allora, Avevo letto male. Leggevo la tension della batteria e non dei panelli. invece sembra tutto regolare.
Grazie ancora dell'aiuto.
Alain
Messaggio da Alain » 30 giu 2025, 21:11
Ciao Marco, lieto di sapere che finalmente ce l'hai fatta ;)
Presumo che tra non molto sarai divorato dalla voglia di mettere una seconda stringa :D
MCG
Messaggio da MCG » 1 lug 2025, 16:51
Esatto ! Ma anche una seconda pala, che una sola fa lo stesso problema. Comunque si va avanti.
Poi devo anche collegarlo a qualche utenza. Penso prima il circuito luci.
La batteria si carica molto bene, sono contento.
