costruzione,ampliamento impianto.help
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
anche l'8 e' sbagliato deve essere su off.....dove li hai letti?
cosi facendo utilizzi i pannelli come carichi e il regolatore va' in protezione......speriamo che non hai rotto qualcosa.
stacca tutti i morsetti batterie e pannelli, rimetti per bene i dip switch e ricollega prima i cavi delle batterie e poi quelli dei pannelli dovrebbe andare bene...
Ok, ho settato su off sia il 1º che l'8º switch.
Vediamo domattina.
Beh mi sarò confuso sicuramente.... :S che brutta figura
Vediamo domattina.
non ti preoccuppare....l'importante e' che funzioni tutto...
facci sapere come va'. ciao
Eneo ha scritto:non ti preoccuppare....l'importante e' che funzioni tutto...
Ora funziona perfettamente. Grazie.
Raga, una domanda, guardando in giro fra le varie foto dei 3ad, ho notato che molti hanno interposto fra pannelli e regolatori dei magnetotermici, ma mi pongo delle domande. Li avete messi per protezione dei regolatori? Sono uguali a quelli che si usano x la 220V? Di quanti ampere sono?
Ne vorrei sapere un pò di più.
Ne approfitto x farVi gli Auguri di Natale.
Salve ragazzi, una curiosità il display del morningstar ts60 da un paio di minuti mi segnala la scritta FLOAT, cosa significa?
che le batterie sono cariche e che il regolatore è entrato in fase di mantenimento
quindi tutto quello che producono i pannelli da quel momento in poi è? sprecato?
...ffettivamente....
se hai un tristar si potrebbe deviare l' energia extra verso un secondo banco batterie, ma dovresti vedere nel manuale se e come è possibile.
X l'energia in prodotta in più la volevo deviare verso un boiler scaldabagno con una resistenza fatta ad hoc 12V 800W. Ma dovrei settare il regolatore come carica deviata?
dubito che si possa arrivare a resistenze commerciali da 12V-800W-67A, non so dirti come si deve fare perché non l'ho mai fatto... solo per sentito dire. E bisogna poi vedere se il tuo regolatore lo permette.... io partivo dal fatto che se un tristar può essere usato con un impianto ibrido solare/eolico collegato ad una resistenza di carico... ebbene, al posto del carico ci mettiamo un boiler e dovrebbe funzionare lo stesso.
guarda lo schema....
lascia perdere la parte eolica, e immagina che al posto della resistenza-zavorra ci sia un boiler.
si, questo schema lo conoscevo già, un venditore di roma mi ha detto che possono fornirmi delle resistenze x scaldabagno a 12v con un wattaggio minimo ad un massimo di 1000.
però da questo schema non ho mai capito perchè i pannelli vengono direttamente collegati alle batterie, non si potrebbero danneggiare le batterie se i pannelli iniziassero a produrre tensioni quali 18-20V mentre le batterie restano a 12V?
per le batterie non ti preoccupare, i pannelli abbassano la loro tensione in funzione della resistenza interna delle batterie.
E poi il regolatore devia la corrente extra una volta che le stesse raggiungono la carica completa, quindi non possono danneggiarsi.
Del resto nei regolatori pwm, i pannelli sono collegati direttamente alle batterie fino a che non sono cariche, poi cominciano a staccarle ad impulsi
- Luca450Mhz
offgrid2 ha scritto:per le batterie non ti preoccupare, i pannelli abbassano la loro tensione in funzione della resistenza interna delle batterie.
Un PWM non dovrebbe "tagliare" la tensione prima che questa entri nelle batterie?
Anche il mio regolatore Steca mi sembra che faccia proprio così..
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
