buongiorno
cerco qualche dritta per il collegamento seriale PC-PIP che mi sta dando problemi, sono a corto di idee
Premessa:
1. sono su un PC che non è mai stato attaccato al PIP (niente usb-watchpower)
2. ho dovuto fare il cavo RJ45-DB9 perché l'originale l'ho smarrito (schema di Fotosettore), test continuità ok, cavo da 1,m, cavi all'aperto senza nessuna interferenza possibile.
3. comprato l'adattatore DB9-USB della ABC Products come indicato da Fotosettore e installato i driver senza errori, lo vedo come COM25 (o COM26, quindi a numero alto, in base a quale porta usb utilizzo). Settato 2400baud, data 8bit, parity none stopbit1.
4. ho collegato i cavi da usb fino a rj45, poi messo in loop l'RJ45 pin 1tx e 2rx: con un utility di terminal ottengo risposte alle mie trasmissioni, quindi suppongo che il cavo seriale da USB fino a RJ45 sia ok.
Installato Lucibus 1,25 , senza errori: ma dopo l'avvio ottengo errore di collegamento seriale, non ottengo nemmeno la risposta al QVFW.
Prima stranezza: Lucibus nei tools non mi da una scelta di seriali, solo la COM3 (che sul pc è impegnata sul modem) , mentre nel mio caso dovrei trovare la 25
Ho pensato di rifare tutto su altro PC (questo lo usavo con Watchpower) , installato Lucibus ok, installato il driver usb-serial ok , attivo su COM16: su questo altro pc avviando i tools di Lucibus compare la scelta COM3 o COM16, comunque non arrivo a nessun risultato scegliendo l'una o l'altra, errore di collegamento seriale, non ottengo risposta al QVFW.
PC spento e riacceso , reinstallato i driver Prolific, reinstallato Lucibus, non cambia nulla.
Non voglio pensare di avere la scheda o la presa RJ45 sul PIP difettosa , potrei provare qualcosa?
Con l'RJ45 collegata, elettricamente riscontro 3,9volts tra i pin 1 e 8 (rilevati lato DB9 pin 2e5), niente altro
Con il programmino "terminal" quando collego l'RJ45 al PIP ottengo una risposta di "null" , non so se sia una cosa positiva o no
![serialtest.JPG](./download/file.php?id=7062)
- serialtest.JPG (21.39 KiB) Visto 10655 volte
e foto della scheda PIP se ci fosse qualche controllo elettrico/reset da suggerire
![IMG_20160910_090220392.jpg](./download/file.php?id=7063)
- IMG_20160910_090220392.jpg (435.48 KiB) Visto 10655 volte
se viene in mente qualcosa....
saluti a tutti e comunque vada, fenomenale Fotosettore
