PANNELLI FOTOVOLTAICI TRINA SOLAR TSM-230PC05
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 27 lug 2013, 16:25
salve ...avrei trovato questi pannelli fotovoltaici TRINA SOLAR TSM-230PC05 sono stati montati 2 anni fa
il prezzo ancora non e' stato definito pero' mi hanno detto che sono stati smontati per e sostituiti con dei pannelli piu' potenti..
volevo sapere se qualcuno li ha montati e come vanno ed eventuale prezzo ....per avere un'idea del rapporto
[img]http://img812.imageshack.us/img812/6882/qgbw.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
il n° che dovrei prendere varia dal prezzo....meno costa e piu' ne prendo !!! : Smile : : Smile :
un saluto cb900red
Re: PANNELLI FOTOVOLTAICI TRINA SOLAR TSM-230PC05
Messaggio da maxlinux2000 » 27 lug 2013, 16:53
servono maggiori info.... non si legge niente, inoltre bisogna sapere la tecnlogia e il numero delle celle.
pannelli usati credo che stiamo sul 50-75 cent/wp
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 27 lug 2013, 17:15
ciao max .
potenza massima 230 W
massima tensione 29.8 V
massima corrente 7.72 A
massima tensione a circuito aperto 37.0 V
corrente di corto circuito 8.26 A
hanno 60 celle e misurano 1650 x 992 x 46 mm
questo e' il sito http://www.trinasolar.com/it/product/PC05.html
dovrebbe essere questo il pannello http://www.trinasolar.com/HtmlData/down ... 5mm_IT.pdf
un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 27 lug 2013, 18:56
sono pannelli a 60 celle poli e non a 72...i trina sono buoni pannelli, buon rapporto qualita' prezzo ne ho uno da 185 mono a 72 celle e per ora si e' comportato bene, nuovi puoi vederli ad un ottimo prezzo sul sito tuttotetto....
se te li danno a 100 max 125 euro io li prenderei....anche se sono a 60 celle....
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 lug 2013, 22:39
ciao eneo pero' ho letto che per questi pannelli e meglio un regolatore PWM piuttosto che MPPT pensi che la cosa sia giusta...
pannelli da 30--celle -------------batterie da 12 V -------------regolatore PWM
pannelli da 36--celle--------------batterie da 12 V -------------regolatore MPPT
pannelli da 48--celle -------------batterie da 12 V---24 V------regolatore MPPT
pannelli da 54--celle -------------batterie da 12 V---24 V -----regolatore MPPT
pannelli da 60--celle -------------batterie da 24 V -------------regolatore PWM
pannelli da 72--celle -------------batterie da 12 V----24 V---- regolatore MPPT
questo e' quello che ho trovato quindi se tutto va bene per il momento dovrei prendere 5 pannelli e dovrei cercare un regolatore almeno da 45----50 A a 24 V....hai in mente qualche modello in particolare tanto per non andare a tentativi ...
un saluto cb900red
Messaggio da Ferrobattuto » 28 lug 2013, 22:46
Eneo, forse a me servirebbero a 30 celle.... Tu che giri parecchio, mica potresti darmi qualche link?
A proposito, ma di usati se ne trovano? Sempre a 30 celle.....
Messaggio da eneo » 28 lug 2013, 22:50
ahahah e dove lo hai letto?......qui ci sono due correnti di pensiero....e il discorso e' lungo ma prima o poi lo dobbiamo affrontare....il segreto sta nel leggere le curve di potenza dei datasheet
fidati per un impianto a 24v meglio un 72 celle.....
esempio pratico se tu devi pompare acqua a 10 metri di altezza cosa usi?
1 - una pompa con 11 metri di prevalenza
2 - una pompa con 15 metri di prevalenza
Messaggio da eneo » 28 lug 2013, 22:57
no ferro a 30 celle non so cosa dirti....ma che ci devi fa'? forse se lo compri a 60 celle e fai il lavoretto che ha fatto max, metti la serie di celle in parallelo?
Messaggio da Ferrobattuto » 28 lug 2013, 22:59
Ma difatti sembra strano anche a me che con un pannello a 30 celle e un impianto a 12V ci basti un PWM.....
Stessa cosa per un 60 celle e un impianto a 24.....
@ CB:
Secondo me in quella lista che hai sono invertite le diciture "PWM" e "MPPT"....
@ Eneo:
Non mi andrebbe di mettere le mani sui pannelli.... Poi se va male qualcosa lo butti.....
Vabè, poi mi rifaccio bene i conti.
Il fatto è che vorrei abolire il regolatore, ma ora il discorso è lungo e non è il caso di metterlo quì.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 lug 2013, 23:37
Ferrobattuto ha scritto:Ma difatti sembra strano anche a me che con un pannello a 30 celle e un impianto a 12V ci basti un PWM.....
@ CB:
ciao ferrobattuto girando in rete .....con eneo ......ho letto qui http://www.mpptsolar.com/it/regolatore- ... liere.html
per me e' sufficiente sapere un modello che arrivi a regolare circa 40---45--50--A per caricare a 24 V
un saluto cb
bodo81
Messaggio da bodo81 » 28 lug 2013, 23:43
se i pannelli vengo usati in parallelo quella tabella non mi pare proprio sbagliata, al meno per i 60 e 72 celle.....
i 60 celle con un impianto a 24v possono andare bene, anche se a me l'idea di stare con il voltaggio proprio a filo non piace perché i 60 celle hanno una Tensione a punto massimo di 29.9v
per i 72 celle con impianto a 24v un MPPT sarebbe ideale, perché ce una bella differenza di voltaggio tra pannello e batterie che potrebbe essere convertita in corrente
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 29 lug 2013, 0:10
ciao bodo81 il discorso fila come l'olio il discorso sta' nel fatto che questi pannelli hanno solo 2 anni e il prezzo si aggira intorno hai 70,00 euri e sono qui vicino
guardando in rete non ho trovato di meglio.... per quello che eventualmente in futuro aggiungerne per dare piu' corrente anche per il periodo piu' soleggiato
e come dicevo dovrei scegliere anche il regolatore per non andare a tentativi ...
un saluto cb
Messaggio da eneo » 29 lug 2013, 12:30
i regolatori migliori sono outback e morningstar...
io ho un mornongstar il tristar da 45A in pwm...e' una bomba, niente a che vedere con gli steca e cineserie varie...
a quel prezzo li comprerei ad occhi chiusi, se mi mancassero i soldi per prima cosa prenderei un regolatore a pochi soldi e poi piu' in la prenderei un bel regolatore mppt...
cb se hai trovato l'affare comprali....fidati...
Messaggio da Ferrobattuto » 29 lug 2013, 13:08
@CB:
È probabile che io abbia le idee confuse, ma almeno fin'ora ho sempre saputo che i PWM lavorano meglio con tensioni in ingresso discretamente superiori a quelle di fine carica delle batterie, mentre gli MPPT funzionano bene anche con tensioni uguali e leggermente inferiori, e poi naturalmente con tensioni maggiori, anche di molto.
Ovvio che gli MPPT sono in assoluto i migliori, per tutti gli usi, specialmente di buona marca.
Dovendo sciegliere, in vista di futuri ampliamenti conviene scegliere un apparecchio di buona marca e di potenza adeguata all'eventuale massimo che si vuole raggiungere, oppure acquistare un regolatore parallelabile con altri simili.
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
