On Grid senza mandare in rete:Qualcosa si muove
Inviato: 19 ago 2013, 21:38
da Marko
Re: On Grid senza mandare in rete:Qualcosa si muove
Inviato: 19 ago 2013, 22:26
da mastrovetraio
Sinceramente me no capire. Se guardi nel link c'è poi uno schema di collegamento dove ci sono le batterie. Ho l'impressione che non sanno cosa vendono. E ci vuole poi anche il regolatore "power star" che è solo nominato, ma che non ho trovato nè come prezzo nè come caratteristiche.
Inviato: 19 ago 2013, 23:48
da bodo81
interessante
ma come dici anche mastro, non si capisce bene la cosa....bisogna chiedere dettagli e vedere se e tutto incluso
a me piaceva il idea del grid-tie da tanto tempo, ma per il fatto che si rischiava di pagare di più invece di risparmiare ho lasciato stare.....sarà questo il inverter giusto?
Inviato: 20 ago 2013, 14:50
da Marko
Infatti dicevo che qualcosa inizia però a muoversi in questo senso. Anche secondo me c'è qualcosa che non quadra. Anche se loro dicono che si possono collegare batterie, P.V. o generatore eolico. Mi hanno scritto che devono mettere in chiaro come funziona il tutto, compresa questa famosa centralina...
Staremo a vedere. Comunque la cosa se si sviluppa in questo senso ed è interessante....
Io per ora stò off-grid. Proprio qualche giorno fa, in paese è mancata per diverse ore (verso le 20:00) l'energia elettrica. Me ne sono accorto solo perchè in strada sentivo un brusio noioso. Aperto la porta noto che erano tutti al buio strade comprese, meno io
che guardavo la tv.
Inviato: 26 ago 2013, 19:40
da bodo81
hanno aggiunto sul sito la centralina che gestisce il inverter MassPower, ma costa quanto il inverter quasi
LINK
Inviato: 4 nov 2013, 15:05
da Marko
Inviato: 4 nov 2013, 15:27
da mastrovetraio
È un aggegio che impedisce il riversamento su rete enel di energia fatta da pannelli solari. Va bene anche per contatori moderni, digitali. Se guardi sotto c'è per scaricare schemi per 2 o 3 fasi. Potenza max 4,5 Kw.
Inviato: 4 nov 2013, 16:00
da Marko
Gli ho dato una okkiata veloce, ma non ci ho capito molto. L'inverter dove va collegato?
Inviato: 4 nov 2013, 16:45
inverter in spagnolo si dice "inversor"
Pannelli (fotovoltaici) = Modulos
Vivienda=casa
praticamente questo inibitore "sente" la direzione della corrente con un sensore hall, e se questa va verso il contatore (Contador) devia la differenza prodotta dai pannelli, verso una "carga resistiva" che potrebbe essere una serie di lampade alogene.
Spero che in modo proporzionale usando un sistema pwm. Qui le foto ingrandite
