impiantino fotovoltaico
Inviato: 8 ott 2014, 20:27
da gigi75
N°1 PANNELLO DA 30WATT
N°1PANNELLO DA 10WATT
N°1 REGOLATORE DA 10APERE
N°1 BATTERIA DA 12 VOLT 80 AMPERE (tipo quelle per auto)
mi chiedevo ..
quale lampadina di quanti watt posso spingermi ad usare con questo tipo di impiantino? può andare bene questo?
Faro LED 30W 12V da esterno
Re: impiantino fotovoltaico
Inviato: 8 ott 2014, 20:45
io userei solo il pannello da 30W, perché non à buono mischiare tipi differenti di pannello prima del regolatore.
cmq con 30W... puoi consumare circa 60Wh in inverno e 100Wh in estate.
quindi....il faro da 30W per 2 ore in inverno e poco più di 3 ore in estate.
Inviato: 8 ott 2014, 20:50
da gigi75
maxlinux2000 ha scritto:io userei solo il pannello da 30W, perché non à buono mischiare tipi differenti di pannello prima del regolatore.
quindi posso attaccarlo senza problemi?
(mi serve la luce alla sera per mezzora)
Inviato: 8 ott 2014, 20:52
tranqui....
ma togli quello da 10W
Inviato: 8 ott 2014, 20:59
da gigi75
maxlinux2000 ha scritto:tranqui....
mi hai spiazzato li ho gia installati i pannelli sono gia montati a destinazione cosa è che non va??
in alternativa cosa posso mettere?
ce qualcosa che illumina con meno watt?
Inviato: 8 ott 2014, 21:07
succede che se i due pannelli non producono esattaemnte gli stessi volts e non hanno diodi di protezione, una parte di energia viene sprecata.
Puoi dare una cosa peró:
metti il pannello da 30W collegato a regolatore e il regolatore alla batteria... come è adesso.
Al pannello da 10W gli aggiundi un diodo shocktley nel caso non ce l'abbia, e lo colleghi direttamente alla batteria.
un pannello da 10W non pe in grado di sovracaricare una batteria, e quindi usurfruisci di entrambi i pannelli.
Inviato: 8 ott 2014, 21:10
da gigi75
grazie mille max
comunque le lampadide/faretto devo essere da 12v...giusto!....
