connettere pannello a batterie direttamente
- cristianox
ciao ragazzi...
secondo voi è possibile fare questo?
impianto con pannelli e un regolatore normale (mppt o pwm) collegati a batterie.
ci metto un nuovo pannello ma non potendolo collegare diretto al regolatore lo collego diretto alle batterie (con diodo) e regolatore stepup o step down di adeguata potenza.
esempio pratico:
pannello da 300w 37v 8ah batterie che carico massimo a 57v
collego pannello a diodo, poi vado al convertitore tipo questo
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-st ... eb201560_7
lo regolo che esca sempre a 57volts e diretto alle batterie.
se ci fossero altri pannelli potrei fare lo stesso... è corretto?
oppure nel caso batterie siano già cariche si bruca il convertitore?
grazie!
esempio pratico:
grazie!
Re: connettere pannello a batterie direttamente
Ciao cristianox, va bene io lo facevo con un step up caricavo batterie a 24v con batterie a 12v. Un piccolo convertitore da 150w come quello tuo in foto ma più piccolo.
- cristianox
Si OK per caricare batterie ma nel mio caso se le batterie arrivano ai fatidici 57v e cioè sono cariche... Che può accadere?
- cristianox
Cioè esempio a agosto con pannello che produce alla grande e batterie sono cariche...
cristianox ha scritto:Cioè esempio a agosto con pannello che produce alla grande e batterie sono cariche...
non è il massimo ... con quel regolatore se non erro puoi mantenere la tensione e corrente stabilizzata di uscita stabilizzata , quindi in teoria se imposti il regolatore sulla tensione di tampone delle batterie non dovresti fare danni alla batterie , pero non so se si possa considerare un buon inseguitore di potenza per il pannello , cioe non so che resa potresti avere , sarebbe da provare
Considera il pannello e la batteria come due serbatoi d'acqua quando uno dei e' piu' alto dell'altro l'acqua andra' nel serbatoio piu' in basso, in questo caso le batterie, il passaggio di corrente avverra' solo in un senso con la presenza del diodo e solo quando la tensione della batteria e inferiore a quella impostata dal convertitore. Secondo me meglio comprare un mmpt cinese da poterlo usare come scorta o per un ampliamento futuro.
- cristianox
Avevo pensato anche io a un regolatore cinese ma ho pannello che da 35v e batterie a 48 e non ce la farebbe... O sbaglio?
- cristianox
Oppure un pwm tipo xantrex o morningstar vecchio da 100-120 euro da 40 ah e uso due pannelli in serie...
Meglio ancora...
