Lavatrice in inverno con poco sole in impianti offgrid
Inviato: 11 apr 2016, 15:57
Forse non e' la sezione giusta, ma puo' essere un problema comune a chi e' totalmente offgrid lato enel (io lo saro' presto. ormai di prove ne ho fatte abbastanza e sono pronto per telefonare e staccarmi.
La lavatrice assorbe circa 2.1kw per circa 20-30 min (dipende dalla temperatura impostata) e poi il consumo e' minimo
In estate (ma anche adesso) non c'e' problema.
In inverno, in quelle settimane con 5-7gg sempre nuvoloso, fare la lavatrice puo' essere problematico
Avendo il gas per riscaldamento e acqua calda, stavo pensando
se la lavatrice la carico con acqua calda ,quindi circa 40°, non si danneggia niente, giusto?
in teoria la lavatrice comincera' a scaldare l'acqua come fa normalmente, ma partendo da una temperatura piuttosto calda, il processo dovrebbe durare molto meno e quindi avrei un assorbimento di 2kwh per pochi minuti invece di 20-25
che ne pensate?
grazie
che ne pensate?
grazie
