pannello fotovoltaico
Inviato: 18 ago 2016, 15:09
da Bazar25
Buongiorno a tutti , potrei avere un aiutino da qualche buon amico , ho un pannello fotovoltaico da 10 w non ci sono segnati i poli per mettere i fili come faccio a distinguere il positivo dal negativo non c'è segnato sotto alla cassetta del pannello ci sta qualche metodo . Grazie a tutti .
Re: pannello fotovoltaico
Inviato: 18 ago 2016, 15:24
da emyusir
Ciao, basta mettere i puntali del tester , quando segna i volt del pannello senza il meno hai trovato il posito
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Inviato: 18 ago 2016, 15:48
da fotosettore
Pannello alla luce ed un tester messo con fondo scala almeno 50V dc
Inviato: 19 ago 2016, 6:27
da fotosettore
Non era mia intenzione ripetere quanto detto da emyusir. Ma quando ho scritto la mia risposta la sua non c.era :unsure:
Inviato: 19 ago 2016, 13:07
Non c'è problema, è facile sovrascriversi l'un l'altro a pochi minuti di distanza.
D'altra parte la soluzione era così semplice che le risposte non potevano che essere uguali.....
