Problema anomalo Mppsolar
Inviato: 24 nov 2016, 11:30
Buongiorno a tutti.
Chiedo lumi riguardo un problema particolare se risolvibile prima di rispedire l'inverter.
Si tratta di un Mppsolar 4048MST acquistato ad agosto dunque in garanzia, in quanto si è bruciata la scheda madre del buon vecchio 4048. Il problema è questo, da circa un mese, in particolari condizioni di umidità dell'aria e solo con la rete in ingresso attiva una due volte al giorno scattano le protezioni di corto circuito sia a monte che a valle dell'inverter. Senza rete e lasciandolo funzionare solo batterie e sole non succede nulla funziona tutto regolarmente. Ora ho bypassato l'inverter, cioè l'ho eliminato e funziona solo la rete (pensando fosse un problema di sbalzi di tensione) ma funziona tutto regolarmente e non "salta" in casa. Arcano mistero... Chiaramente dovrò sentire la Mppsolar via mail. Ma se qualcuno avesse un'idea ringrazio anticipatamente..
