PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
ciao a tutti!!!
chi ha mai avuto esperienze con questo tipo di pannelli a film sottile, vi metto il link di quello che ho trovato in ebay:
https://www.ebay.it/itm/100w-319v-dc-ro ... rk:16:pf:0
che inverter si dovrebbe usare per caricare un banco batterie a 24vdc con questo tipo di pannelli visto che hanno una tensione a circuito aperto di 435vdc?
Re: PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
Ho l'impressione che ci vorrebbe un regolatore dedicato......
Ma ovviamente senti anche cosa dicono gli altri.
QUESTO è uno dei pochi apparati a 24V che accettano tensioni lato pannelli fino a 450V.
E' già completo di regolatore e di inverter e dispone anche della funzione di caricabatterie da rete.
Per il collegamento di quel tipo di pannelli andranno messi tutti in parallelo.
a me farebbe un po' paura avere dei cavi con 450V.
non so xche ma nn mi convince molto
Ma c'è una qualche ragione per cui ti stai orientando verso quel particolare tipo di pannelli?
si..... xchè ho un sacco di tende da sole e volevo piazzarceli sopra
E magari sono pure tende avvolgibili!
Se è questo il caso, l'idea in se sarebbe anche buona ma credo che allo stato attuale non esistano ancora in commercio dei pannelli in grado di continuare a funzionare tranquillamente dopo che sono stati avvolti anche solo per una manciata di volte intorno al palo di una tenda a rullo.
Ovviamente sarei felicissimo di essere smentito.
PS Nell'inserzione, dopo la scritta "more information on:" è riportato un indirizzo web dove non c'è traccia del datasheet a cui dovrebbe rimandare.
ma nn voglio avvorgerli sul tubo
nel caso devo ammainare le tende li tolgo.....
Piccola considerazione: Le tensioni al di sopra dei 100 - 150V sono pericolose. Oltretutto quelle in corrente continua lo sono ancora di più.
Mentre la corrente alternata può in qualche modo "lasciare" in quanto fa contrarre e rilasciare i muscoli secondo le alternanze della frequenza, quella continua NO. Una volta che ti ha preso non ti lascia più finché non viene staccata. Bastano piccole frazioni di ampere e sei fritto. La sedia elettrica funzionava su questo principio.....
Per lo stesso motivo una tensione alternata è meno soggetta a perdite e perforazioni degli isolanti, in quanto la polarizzazione del materiale di cui sono costituiti varia e si inverte 50 volte al secondo. Una tensione continua invece no, polarizza sempre nello stesso senso, "preme" costantemente attraverso l'isolante sempre nella stessa direzione e perciò per l'isolamento necessita di accorgimenti particolari e più accurati. Lo sanno bene quelli delle società telefoniche che litigano in continuazione contro le perdite dei cavi, nonostante la tensione sulle loro linee sia molto bassa.
L'intallazione di un sistema fotovoiltaico a tensione così alta io lo lascerei alle ditte specializzate, che possono "garantirne" il buon funzionamento e possono assumersene la responsabilità e gli oneri.
Poi ovviamente ogniuno fa le proprie scelte........
Come rendimento comunque mi sembrano molto bassi, poco più di 50W a metroquadro..... Contro i 130 - 140W a metroquadro circa per i cristallini "rigidi". Molto probabilmente saranno degli amorfi.
concordo pienamente!!!!!
ciao a tutti
ho un piccolo ma interessante aggiornamento su questa discussione.....c’è chi ha tagliato il pannello x diminuire la tensione
https://www.instructables.com/id/Demyst ... -Thin-fil/
Bhè, fai qualche prova, poi ce la racconti.
grazie
vi terró aggiornati
vi terró aggiornati
ok!! è arrivato il pannello flessibile!!! domani forbice alla mano e inizio!
Bene! Mi raccomando, metti qualche foto.
eccomi!!!
su questa foto si vede uno dei 4 moduli che sono andato a tagliare per ottenere una tensione più bassa e una minore lunghezza ( il pannello intero misura 3,4 metri ) e che compongono il mio pannello e corrisponde a un pannello da 23w circa e mi da come tensione a circuito aperto di oltre 100 vdc....in tinta argento si vedono le giunzioni 2 per il parallelo e 4 per la serie con il resto del pannello.....questo è il retro del pannello
https://ibb.co/dj7JqS9
non riesco a caricare le foto direttamente....sono troppo graandi?
continuo...
qui si vede che ho grattato via il film trasparente per arrivare alla giunzione
https://ibb.co/4T76R7k
qui ho ormai tolto tutta la parte argentata e sono arrivato dove mi interessava arrivare cioè sulla giunzione e dove poi sono andato a saldare i miei fili
https://ibb.co/mGn4bnS
Visitano il forum: Bing [Bot] e 154 ospiti
