quale di questi
pippowind
quale di questi
Messaggio da pippowind » 28 gen 2013, 15:11
Salve, confidando nella vostra esperienza, dovrei scegliere uno di questi 3 regolatori da accoppiare a 4 pannelli da 240wp
quale mi consigliate?
[img]http://www.mpptsolarcontrollers.com/wp-content/uploads/2012/10/45A-48V-ET4415N-eTracer-MPPT-Solar-Charge-Controller-LAN-connection_2.jpg[/img]
Specification:
Model No ET4415N
Norminal System Voltage 12V/24V36V/48V Auto work
Rated Battery Current 45A
Max.PV open circuit voltage 150V
Voltage Range 8-72V
Max.PV input power 600W 12V
1200W 24V
1800W 36V
2400W 48V
Self-consumption 1.4-2.2w
Product Size 285x203x105mm
Mounting 200x193mm
Terminal 35mm²
Net Weight 4.4kgs
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
MPPT Range 40~120V@12 or 24V, 50~120V@36V, 60~120V@48V
Max PV Input Voltage 150V
Max PV Input Current 25A
Max PV Input/Output Power 1000W
Recommended Battery Type
Sealed Lead-Acid Batteries, AGM or Gel
Nominal Battery Voltage 12/24/36/48V
Max Charging Current 40A
LCD Indicator
PV Input Voltage/Current/Power, Battery Voltage/Current/AH, Battery Temp, Voltage Setting
Dimension 165*330*85mm
Weight 3.2Kg
MorningStar TriStar TS-45 pwm
Re: quale di questi
Messaggio da maxlinux2000 » 28 gen 2013, 17:53
io starei su marche conosciute... o su modelli in cui si parla bene in molti forum in giro per il mondo. Prova a fare una ricerca su google con i modelli mppt di cui sopra, elimina ebay e chi lo rivende e cerca solo nei forum o blog.
Se trovi delle foto in cui si vede bene come sono fatti dentro, i nostri esperti elettronici potrebbero darti un parere... soprattutto confrontandolo con un outback.
Se ne parlano bene... ok, vai avanti, ma nel dubbio... morningstar, anche se è un semplice (ma ottimo) pwm.
Sono del parere che è meglio un buon pwm cheun pessimo mppt.
in ogni caso senti gli altri.
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 28 gen 2013, 18:59
Ma con un Outback FLEXmax 80 Amp riesce a tenere testa a 8 pannelli di 245wp? Considera che son in Sicilia e il sole ce quasi sempre e bello forte pure.
Anche se non credo che avrei mai 1960watt effettivi sui 24 volt che vanno alle batterie.
Ultima modifica di pippowind il 28 gen 2013, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Re: quale di questi
Messaggio da maxlinux2000 » 28 gen 2013, 19:13
se parliamo in outback allora non ti preoccupare... puoi sovracaricarlo tranquillamente perché lui semplicemente lascia passare solo 80A e visto che poche volte l'anno può succedere....
Qui in spagna si usa parecchio l'outback mx80 anche con 2200Wh di pannelli. In ogni caso guarda sul manuale dell'mx80, in quanto io parlo per sentito dire in altri forum.
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 28 gen 2013, 19:29
Il mio dilemma è:
vale la pena mettere un mppt da 600$
oppure 2 Morningstar TriStar TS-45 pwm che con 300$ li prendo tutti e due....
Ce cosi tanta differenza di resa fra le 2 tecnologie? Dicono del 30% in piu... Sara vero?
Re: quale di questi
Messaggio da Ferrobattuto » 28 gen 2013, 19:55
E' vero, è vero, e comunque se hai dubbi prima di fare spese contatta Hal9000, che lui li usa, o comunque ne ha una buona esperienza.
eugenio61
Re: quale di questi
Messaggio da eugenio61 » 29 gen 2013, 15:50
ciao pippo1971, io ho il Outback FLEXmax 60 Amp,ti posso assicurare che va bene ,io lo sto usando per 8 pannelli da 180 watt, e 10 pannelli da 120 watt,solo che quest'ultimi li ho collegati direttamente alle batterie che poi a sua volta il surplus in eccesso di corrente viene dirottato in una resistenza di 24v 600 watt per scaldare l'acqua , tutto questo tramite il xantrex c60 , e ti posso assicurare sia l'uno che l'altro si comportano egregiamente.saluti da eugenio.-
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 30 gen 2013, 0:28
Ok, ho deciso, penso che prendero un Outback FLEXmax 60. Qualche prezzo abbordabile da un negoziante europeo lo avete?
Grazie.
eugenio61
Re: quale di questi
Messaggio da eugenio61 » 30 gen 2013, 9:17
http://pages.ebay.it/topratedsellers/index.html,ciao pippo1971, questo è un venditore americano, affidabbile ed economico,adesso vedi tu . ;)
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 30 gen 2013, 14:11
Questa non la capisco, mi son fatto fare il preventivo da un rivenditore spagnolo, sul sito dice "The prices include the legal, Spanish VAT." ma quando gli dico quanto mi viene a costare lui risponde il il prezzo che ce sul sito + iva
Non è che mi fa pagare l'iva spagnola + quella italiana?
Re: quale di questi
Messaggio da maxlinux2000 » 30 gen 2013, 15:24
sarebbe una fregatura.... :) ma immagino che si tratti semplicemente di un avviso:
i prezzi che vedi esposti sono compresi di iva secondo le tariffe spagnole.
Ma ora che ci penso... mica ci sono i controlli doganali dentro la UE... giusto?
Inoltre se paghi l'iva in uno stato membro, non la devi poi pagare nel tuo stato di residenza.
Quindi compri in spagna (o in germania... o dove puoi tu dentro all'europa) e paghi l'iva spagnola, ma non quella italiana
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 30 gen 2013, 15:38
Ho appena finito di parlare con il commerciante, aveva un errore di battitura nel sito e adesso lo ha corretto. voleva dire iva esclusa........
Luca450Mhz
Re: quale di questi
Messaggio da Luca450Mhz » 30 gen 2013, 16:07
eugenio61 ha scritto:http://pages.ebay.it/topratedsellers/index.html,ciao pippo1971, questo è un venditore americano, affidabbile ed economico,adesso vedi tu . ;)
Il link non funziona...
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 30 gen 2013, 20:04
eugenio61
Re: quale di questi
Messaggio da eugenio61 » 1 feb 2013, 9:24
CIAO PIPPO1971,poi quale deciso di comprare? quel sito spagnolo quanto costa compresa di spedizione? fammi sapere.saluti ,eugenio.P.S. potresti mettere il sito di questo spagnolo?grazie!
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 1 feb 2013, 9:48
Ciao Eugenio, la mia decisione ricade sul Outback FLEXmax 60 che sulla baia mi viene all' incirca 450euro(franco casa mia) poi x la dogana vediamo di driblarla :mrgreen: :mrgreen:
Lo spagnolo voleva 470+ iva +45 + iva di spedizione. (http://www.solosol.net/solar-shop/Outback-MPPT/)
Ma x adesso devo aspettare che mi arrivi l'inverter/ups da 3kw 24v preso direttamente da una fabbrica cinese a 326 euri franco casa mia. Non appena arriva questo mi dedichero al regolatore.
Re: quale di questi
Messaggio da maxlinux2000 » 1 feb 2013, 10:27
pippo1971 ha scritto:..
quando arriva....foto dentro e fuori, misura il consumo a vuoto, e poi attaccalo ad un frigo.
Vediamo come funziona. :)
eugenio61
Re: quale di questi
Messaggio da eugenio61 » 1 feb 2013, 11:10
pippo 1971 ,chi tipo d'inverter hai preso? posta il sitoche gli diamo una occhiata ;)
pippowind
Re: quale di questi
Messaggio da pippowind » 1 feb 2013, 12:40
Il solito classico inverter/ups da 3000/9000w ecco il ilnk http://www.mustups.com/Products/Show.asp?id=162
Re: quale di questi
Messaggio da Marko » 2 feb 2013, 15:05
pippo1971 ha scritto:Il solito classico inverter/ups da 3000/9000w ecco il ilnk http://www.mustups.com/Products/Show.asp?id=162
Con quale corriere te lo hanno spedito e come hai pagato?
Ciao.
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
