Consigli su realizzazione impiantino fotovoltaico
Inviato: 17 giu 2020, 23:35
da ciccio63
Come consigliato da ferrobattuto, il riporto i materiali a mia disposizione.
Pannelli suntech monocristallino 190 w 37 volt 5.6 A
4/8 batterie da trazione pesante 180A
Ups Apc smart 3000 va
Regolatore nisba da comprare... Anche usato se qualcuno lo vende.
Re: Consigli su realizzazione impiantino fotovoltaico
Inviato: 18 giu 2020, 14:56
Se ho capito bene i tuoi pannelli dovrebbero essere a 72 celle (la foto della targhetta sarebbe gradita, grazie). Se è così sono un po' "ostici" da usare, nel senso che ti servirà necessariamente un regolatore MPPT, e non un PWM. Gli MPPT sono un po' più costosi, anche se in teoria hanno rendimenti migliori.
Il tuo inverter in realtà è un UPS. Questi hanno consumi a vuoto o con carico bassissimo discretamente più alti dei normali inverter. Per contro APS è un'ottima marca, per cui non è detto che sia necessariamente così, anche se dovrai verificare.
Assicurati che funzioni anche se non connesso alla rete, e che resti in funzione come inverter senza rete per tempo illimitato finché reggono le batterie. Ci sono dei modelli di UPS che se non sono connessi alla rete non funzionano, e alcuni che seguitano a funzionare per un tempo limitato. Quelli piccoli di solito per una quarantina di secondi, altri più potenti per qualche minuto, poi si staccano automaticamente. Vengono fatti così per salvaguardare le batterie di dotazione, ma per un uso come inverter di un impianto ad isola non sono adatti.
Le batterie sono da trazione, ossia per alimentare carrelli o muletti elettrici, oppure sono batterie da avviamento di mezzi pesanti?
Nel primo caso dovrebbero avere le piastre tubolari, e se sono in buone condizioni sono ottime per uso stazionario, nell'altro caso sono a piastre piane e sottili, se sono in buone condizioni possono andar bene per un certo periodo di tempo, ma non molto di più di quanto durerebbero su un mezzo.
Inviato: 20 giu 2020, 8:42
da ciccio63
dopo varie peripezie Finalmente è arrivato il regolatore di carica. Avevo già scelto un mppt da 60 Ampere. Ecco le caratteristiche
- 15926352088321760068787709033117.jpg (101.48 KiB) Visto 6202 volte
Ora, per favore, mi dovreste consigliare la configurazione stringa/parallelo che secondo voi da i migliori risultati sia per la. Sicurezza che per la efficienza.
Inviato: 20 giu 2020, 8:55
da ciccio63
- IMG-20200620-WA0005.jpg (33.68 KiB) Visto 6202 volte
Ecco i pannelli
Inviato: 20 giu 2020, 13:29
Come scritto nelle specifiche tecniche il tuo regolatore accetta in ingresso tensioni fino a 160V, per cui puoi fare con i tuoi 12 pannelli 4 stringhe da tre pannelli in serie. Ognuna con il diodo in uscita sul positivo. Se usi dei ponti raddrizzatori te ne bastano due, connettendo due stringhe di pannelli ogni ponte. I ponti vanno montati su una buona aletta di raffreddamento.
Inviato: 20 giu 2020, 13:37
da Alain
A seconda che tu intenda realizzare un impianto a 48, 24 o 12V dovrai cablare i pannelli rispettivamente in stringhe con serie da 3, 2 o 1 pannello.
In altre parole: se lavori a 12V i pannelli vanno tutti in parallelo in quanto in questa modalità il tuo regolatore accetta una tensione massima a circuito aperto (Voc) di 60V, se a 24V fai stringhe in serie da 2 (Voc 90,4) , se a 48V stringhe da 3 pannelli in serie ciascuna (Voc 135,6) e poi le stringhe le metti in parallelo (facendo attenzione a non andare oltre la soglia dei 60A max che il regolatore può gestire).
Edit: Oops! non avevo ancora visto la risposta di Ferro
Inviato: 20 giu 2020, 16:34
da ciccio63
Ora ho messo su un piccolo impiantino ci due pannelli in serie con voc 41 e 210 e per ognuno. L'impianto sta caricando tre batterie in serie da 12.e sta erogando 278w.
Inviato: 20 giu 2020, 22:14
da Alain
Se sono due pannelli aventi ciascuno 40 Voc, in serie sarebbero 80V e, lavorando con batterie a 12V, superi abbondantemente il limite raccomandato di 60V.
Se invece sono da circa 20Voc ciascuno sei a posto
Inviato: 21 giu 2020, 11:03
da ciccio63
Buongiorno, le tre batterie sono in serie quindi la tensione di lavoro è 36 ed 80 voc dovrebbero essere accettati.
Inviato: 21 giu 2020, 12:41
da Alain
Ok scusa, mi era sfuggito che le 3 batterie sono in serie...
In questo caso il limite Voc lato pannelli arriva a 160V e ovviamente con 80V ci stai dentro alla grande
