Regolatore di carica fotovoltaico
Inviato: 24 mag 2023, 15:42
Salve ragazzi, mi aiutate a comprendere questa semplice cosa per voi ma complicata per me
Arrivo al dunque:
Sto da mesi progettando o meglio ancora nulla su carta un impianto off grid da 3000 watt 12v, vorrei chiedervi di aiutarmi a capire alcune cose.
1) se ho un regolatore di carica da 100A con specifiche 1250W/12V Max PV Open circuit 200v/180v posso utilizzare dei pannelli a 48v per caricare il mio accumulo da 12v?
2)Perchè mi viene detto che è meglio utilizzare pannelli a 12v con corrente a 21v?
3)Posso fare una stringa anche da 120V, mantenendo il massimo imposto dal costruttore di 1250W per 12V?
4)Vi chiedo questo perchè io avevo pensato ad un impianto a 12v ma se metto pannelli in parallelo avrò molti ampere e di conseguenza fare un impianto con sezioni cavi molto grandi e vorrei evitare tutto ciò, ovviamente sull'accumulo e l'inverter utilizzerò un cavo da almeno di 95 mm2.
Sono qui per realizzare un sogno e so che non sono esperto come tanti di voi, sono accettate critiche basta che costruttive.
Grazie mille a tutti voi.
Arrivo al dunque:
