misteri dell'ignoto
misteri dell'ignoto
16 batterie trojan da 6 volt elettrolita liquido, modello t-105 vecchie 3 anni e mezzo (giusto fuori dalla garanzia)
collegate in serie perchè ho l'impianto a 96 volt, regolatore di carica con funzione "user" ovvero ho impostato i parametri di carica (bulk e float e fine carica) secondo i dati forniti dal costruttore
le ho tutte costantemente sotto controllo a coppie grazie a 8 voltmetri, ora 7 coppie mi danno 14,4 volt, e una coppia 16,2
misurate con il tester (un wurth da un 100 euro quindi non cineserie) ogni accumulatore mi da 7,2volt, TUTTE comprese la coppia strana...
ma se misuro quella coppia, prese assieme e non singolarmente, di nuovo il wurth mi da 16.2
mi sembra anche che la carica di tutto il pacco duri meno, ma questo potrebbe benissimo essere causato dei -5 notturni...
qualcuno ha un idea di cosa stia succedendo e magari qualche consiglio se casomai questo qualcosa comporti un danno serio?
grazie in anticipo..
Re: misteri dell'ignoto
Succcede in carica? Provato a misurare la caduta di tensione sul ponticello della coppia incriminata, tanto per scrupolo?
Ha ragione PierGSi, dovresti controllare e magari ripulire tutte le connessioni dei ponticelli e controllarne l'integrità, poi magari rifare la prova sia in carica che in scarica.
era un dado un po lasco... risolto tutto in 3 secondi... grazie
Bene, dovresti curare un po' meglio le connessioni, controllare se tra le superfici di contatto ci sono ossidi e magari mettere un velo di vaselina prima di stringere bene. Occhio che in quel modo si fottono gli inverter e soprattutto i regolatori di carica.
già fatto... e la vaselina c'era ancora dal primo collegamento....
cmq grazie lo stesso dell'avvertimento..
Visitano il forum: Google [Bot] e 149 ospiti
