Inclinazione pannelli
Inviato: 16 set 2011, 14:08
Ho separato questo pezzo di discussione per rendere più visibile il problema e la sua soluzione.
I pannelli rendono meno ora che a gennaio. Immagino che sia colpa del calore. In gennaio arrivavo facilmente a 20A a mezzogiorno, e alcune volte li superavano arrivando a 23A.
ora che è arrivata l'estate ho cambiato l'inclinazione dei pannelli e li ho messi a 10 gradi per migliorare il rendimento.
Nella mia zona l'inclinazione fissa ideona sarebbe 35 gradi, ma cambiandola 4 volte l'anno si riesce a spremere qualche kWh in più, che fanno molto comodo alle batterie.
Quindi ricapitolando:
Al 39-40 esimo parallelo (sud italia) possiamo usare queste inclinazioni:
Inverno: 70 gradi (1.1 kWh al giorno)
Primavera/autunno: 45 gradi (1.6 kWh al giorno)
Estate: 10 gradi. (1.8 kWh al giorno)
Se non volete cambiare l'inclinazione 4 volte l'anno, allora metteteli a 35 gradi fissi.
Naturalmente l'inclinazione varia a seconda della latitudine e quindi vi consiglio di dare una occhiata a questa pagina WEB:
http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest. ... map=europe
