Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 26 mar 2015, 13:52
Nessun rotore eolico può raggiungere i 1200 giri al minuto...... A meno di trovarsi nel bel mezzo dell'uragano Katrina, ma in quel caso credo che l'ultima preoccupazione sarebbe proprio di vedere se carica o meno..... :lol:
Un qualsiasi rotore di quelli dovrebbe iniziare a caricare al massimo intorno a 200 - 250 giri al minuto, meglio se più in basso.
Io consiglierei di provare a farlo girare accoppiato ad un trapano col regolatore di giri, e vedere più o meno, anche ad occhio, a quanti giri carica. Nel caso che non carichi a quel regime, rimandare tutto indietro e farsi restituire il denaro.
Occhio che non stiano tirando per le lunghe in modo che scada il termine massimo per le contestazioni...... ;)
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 26 mar 2015, 14:21
Ha ragione Ferrobattuto , questo elemento che mi ha venduto il generatore fa lo gniorro, probabilmente non ha in magazzino quello di 24V , evasivo nel dare le risposte, fa promesse ma poi non le mantiene.Adesso morale della favola, io ho fatto una contestazione tramite Paypal , lui come tutta risposta la convertita in reclamo ,senza dare nessuna giustificazione fino ad oggi:Staremo a vedere come andrà a finire, anche se mi ritornasse i soldi indietro di sicuro perderò quelli per la spedizione. Per verificare quanto è la resistenza interna del generatore come devo fare? Grazie ancora.-
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 mar 2015, 14:39
Danny fai una cosa, se hai facebook mandali un msg li, la pagina e QUESTA ....a me hanno risposto subito
se hai un tester e facile misurare la resistenza , imposta il tester su Ohm (dovrebbe essere 200 la prima scala) e misuri sui 3 fili che escono dal generatore, 2 alla volta
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 26 mar 2015, 15:41
Bodo ho misurato il generatore come mi hai detto tu mettendo a 200 e mi da una resistenza interna che varia a 1.5 a 1.6, comè secondo te da 24v o da 48v?Fammi sapere grazie.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 mar 2015, 17:39
e strano :unsure: il mio che e a 24V ha 2 Ohm....il tuo che e a 48V dovrebbe avere di più, ma addirittura ha di meno, ce qualcosa che non quadra
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 26 mar 2015, 17:50
Quindi questo mio generatore non è di 48V? Io ho fatto come tu mi hai detto ho messo la scala del tester a 200 ohm e mi ha dato quei risultati che ti ho scritto,Allora questo mio è di 24? o no?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 mar 2015, 18:52
Danny ma sul etichetta del generatore che ce scritto, 24V o 48V?
se riesci a mettere qualche foto....
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 26 mar 2015, 20:15
Bodo c'è scritto 48v, 1500watt,adesso mi è sorto un dubio, nonè che hanno sbagliato l'etichetta?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 mar 2015, 20:28
ahahaha :lol: questo dubbio era venuto anche a me quando ho ricevuto il mio.....vedendo che non riusciva a prendere velocita, avevo pensato che fosse da 48V
non so che dirti, la possibilità di sbagliare ce, pero :unsure: ......per la sostituzione preparati di sborsare 50€
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 26 mar 2015, 21:37
si lo so Bodo dovrò pagare la spedizione, però gli restituisco il pacco che mi ha fatto.Come si dice dalle mie parti: piango con un occhio. ;)
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 mar 2015, 9:54
Per esperienza, se non vuoi spendere tanto per l'estero, io utilizzo global service spedizioni si spende molto meno, solitamente usano UPS, il vettore passa a casa. Poi vedi te. Non voglio essere ot.
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 27 mar 2015, 16:51
Salve Marko, per la dritta , in seguito provvederò come tu mi hai detto . Bodo Questo quì ha l'aria di chi vuole fare un pacco, mi ha risposto tramite Paypal dicendomi che mi spediva un rimborso di €130 per la spedizione , facendo così Paypal avrebbe chiuso per sempre la controversia ed io avrei le spalle scoperte ,lui poteva fare quello che voleva , cioè non mandarmi più il generatore e si sarebbe tenuto il generatore che io gli avrei spedito.A me puzza di bruciato, non capisco perchè non ha fatto la stessa procedura della tua . Cmq se lui non mi spedisce prima il generatore esatto io non gli mando una beata mazza.Scusami per questo mio sfogo,ciao.
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 mar 2015, 18:06
Be, i denari dovresti vederli solo quando lui ha ricevuto indietro il generatore. Non mi dilungo perchè l'argomento è OT, e poi ovviamente in rete è pieno di come procedere. Ma io per esempio ho il generatore che è un brushless da 48V 1000w lo uso a 24V, semplicemente ruota di meno ma oggi per esempio viste le bufere ho tirato fuori quasi 1kw di picco di potenza con una folata da 70kmh una bomba....ma se ci collego(switchando e deviando le tre fasi del generatore ad un ponte di diodi collegato ad una batteria a 12 volt con questo vento vedi come rallentano le pale e carica comunque anche se con meno energia ovviamente) e poi un regolatore mppt risolve il problema secondo me, perchè cerca comunque la massima potenza e le pale girano da paura, l'elettronica si adatta al sistema, in vece in modalità pwm la cosa non succede (il mio regolatore lo si può impostare sia mppt sia pwm)
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 27 mar 2015, 19:12
Salve Marko,grazie per la dritta della spedizione ed anche per il consiglio:Allora tu che pensi che va bene lo stesso il mio generatore di 48v per il mio impianto di 24v?Se dici che va bene così ,allora me lo tengo evito di perdere i soldi della spedizione, quindi anche con il sistema che ho io di 24v i regolatore di 48v si adatta ugualmente? Fammi sapere grazie.Dimenticavo ho fatto la prova della resistenza interna e mi dava 1,6 ohm, Bodo81 la resistenza interna gli dava molto molto di più, tu che ne penzi in merito?
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 mar 2015, 22:07
Il fatto della resistenza interna è indicativo ma è piuttosto teorico, ( supponendo che dentro sia tutto uguale, magneti ecct.) se la resistenza interna è più bassa,(minori spire e spessore maggiore) allora per produrre la stessa tensione (a parità di carico) il generatore dovrà ruotare maggiormente.Quindi il tuo farà più rotazioni per arrivare a 48V per esempio. Se come dice Bodo il suo generatore gira lento a 24V vuole dire che è adatto per un 48V. Il tuo allora dovrebbe andar bene per i 24V. Ma è ovviamente da provare. Però con un BUON regolatore mppt (non pwm) che adatterà il carico alle batterie in base a quello che produce si risolverà il problema. Il generatore può anche produrre 80V che quella energia verrà comunque convertita in corrente per le batterie e nulla verrà perso. Come per i regolatori solari mppt. Ma un regolatore mppt costa maggiormente . Il midnite e non solo, esegue questa funzione. In questo video si vede come il generatore produce 20V mentre le batterie sono a 12v.
www.youtube.com/watch?v=GmBsYpNZo_8
Sinceramente non so cosa consigliarti. Per curiosità quanto l'hai pagato?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 27 mar 2015, 22:15
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 mar 2015, 22:23
Max quelli piccoli di alluminio solitamente li mandano senza bobine , lo so per esperienza acquistati 5 e 1 solo era funzionante. Li ho sistemati tutti. Ci fanno un bel ponte. Posso consigliare tipo quello che ho io ma arriva a 700w e però è da fare questa modifica come ho fatto io:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g79KlDEa1ZE[/youtube]
Potrei consigliare questo
http://www.aliexpress.com/store/product ... 37650.html
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 27 mar 2015, 22:34
buff! fuori prezzo per me!!! eppoi a me serve a 12V-450W
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 mar 2015, 22:42
Max ci sono quelli tipo il mio piccoli e abbordabili. Basta sostituire solo gli elettrolitici come nel video.
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 27 mar 2015, 22:58
grazie ne terrò conto... magari per questo prossimo inverno... ora arriva l' estate el il vento sparisce.
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
