Istruzioni per Impianto eolico stand alone
Moderatore: Marko
Re: Istruzioni per Impianto eolico stand alone
Esatto, e poi che prezzi... Già quello da 500w non scherza, figuriamoci quello da 1kw. Per fortuna il cambio di valuta sterlina-dollaro mi aiuterebbe un po'. E poi comunque voglio dire: circa 500w ad 80 rpm (quindi facilmente ottenibili col vento che c'è qui ) per 24h dovrebbero darmi circa una decina di KW al giorno, no ? O sono troppo ottimista ?
Tuttavia aspetto risposta anche dall'altro cinese ormai, così c'è più confronto e possibilità di scelta.
Ah, dimenticavo: contattato anche un sito americano specializzato in generatori, (compresi a bassi giri ). Aspetto risposta con preventivi .
Lascio qui il link del sito in caso potesse tornare utile a qualcun altro :
http://www.pmgenerators.com/
Sembra personalizzino pure alcune parti , tipo fori montaggio , perno/albero (shaft)
Per la potenza che potresti tirarci fuori, ricorda che sei soggetto sempre e comunque alle dimensioni delle pale del tuo rotore......
Allora, la cosa si complica un pochino. Notare dalla tabella, che la potenza a 1kw è ottenuta con una tensione di 320V ac. Per cui è neccessario un regolatore (molto costoso) capace di convertire quella tensione in energia a 48V. Altrimenti avresti poco meno di 250w. (questo sulla carta) Ho avuto un ottimo motore convertito in generatore, che era un F&P , che a pochissimi rpm produceva alte tensioni, e per poter arrivare a 24v ho modificato il collegamento delle bobine. (http://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp) Il principio di funzionamento è uguale. Io cercherei un generatore dove non ci si discosti troppo alla tensione in ac che poi 48V in ac raddrizzati, dà una tensione maggiore x 1,41 http://www.elettronicaincorso.it/ponte_ ... atore.html
Potresti contattare questo fornitore, e farti mandare le caratterischiche pdf.
http://italian.alibaba.com/product-gs/a ... 77946.html
(max, perchè non mi arrivano le notifiche via email di questo argomento? sorry.)
Certo Ferrobattuto, infatti intendevo gli 80 rpm che il mio kit di pale dovrebbe raggiungere ampiamente, se non il doppio, no?
E te pareva se qualcosa poteva combaciare senza intoppi Marko... Quindi non me ne farei granche' di quel modello?
Ora do un' okkiata ai tuoi link, nel frattempo sono arrivare risposte dagli USA:
1kW/300 rpm – USD 850 ex-works USD 1250 Shipped
1kW/150 rpm – USD 1150 ex-works USD 1600 Shipped
sembra personalizzino anche il voltaggio oltre che l'albero rotante e e altri elementi esterni.
Chiesto specifiche per il modello a 300 rpm : immagine allegata
- 0002.jpg (247.72 KiB) Visto 18468 volte
Caspita Marko, ma è lo stesso modello della Xinda Green Energy. Esattamente stessa foto. Ma saranno gli stessi venditori che hanno l'account anche su alibaba?
P.S. Non ho ancora letto la pagina dell'altro link, ma sembra molto interessante. Ne riparliamo a breve quando avrò letto attentamente.
Allora , ho dato una buona lettura al progetto F&P e sembra molto interessante. Non sono esperto di circuiti ma ho ben capito il proposito. Mi domando però perché nessuno sviluppa questi prototipi per renderli più accessibili sul mercato ? Tu come te lo sei procurato Marko? Purtroppo nello stesso sito non trovo una sezione contatti per richiederne un modello da acquistare , magari con caratteristiche personalizzate .
Non ho capito una cosa, vuoi abbinare un alternatore a bassi numeri di giri al generatore verticale che hai acquistato?
Ciao Eneo e grazie per esserti unito alla discussione. Affermativo. C'è qualcosa che non va nell'abbinamento ?
È molto strana sta faccenda di motori fisher and paykel modificati... Leggo molti articoli e forum. Tutti ne parlano come qualcosa di straordinario, rivoluzionario, facili da convertire a quasi costo 0 ma nessuno che li sviluppi o faccia sti lavori su richiesta... Qualcuno sa dirmi di più ? Marko?
Cioè a sto punto spendere per spendere preferisco risparmiare e pagare per una causa meno consumistica e che ricicli dei motori di elettrodomestici. Sempre che ci sia un sostanziale risparmio è una resa equiparabile.
Considera che non ti danno più di 200watt a motore. Io ne ho usati due assieme, vedi il mio video:
www.youtube.com/watch?v=1OKY46jf-w0
www.youtube.com/watch?v=CbIGPL172R4
www.youtube.com/watch?v=v0qRPn7x-M8
www.youtube.com/watch?v=9sMXFCgoU64
Vabo',meglio di niente,considerando sono quasi a costo zero se recuperati dalle lavatrici...? E poi circa 200w all'ora con vento continuo come nel mio caso fanno circa 4kw nell'arco delle 24h quindi i consumi della mia stufetta dovrebbe sopperirli.
X Marko: complimenti x i video. Ma te lo sei autocostruito ? Cioè ti sei procurato il motore e poi lo hai modificato ? Se così potresti fare questo lavoro per me ( sotto compenso per il disturbo ovviamente )?
Uhm..., nel frattempo arriva una mail dalla N. Zelanda da parte di un tipo che pare sia specializzato nello sviluppare generatori dai motori F&P. Sentiamo che mi propone...
si conosco, devono essere questi:
http://www.ecoinnovation.co.nz/default.aspx
perchè non dai una occhiata e ti informi da questi in italia?
http://www.elettrometallog.com/35_descr ... 0500w.html
http://www.ropatec.it/content/SA70/42/it
http://www.apcservo.it/generatori-fluss ... le-3kw.htm
Con le dimensioni delle tue pale, io non andrei oltre i 200 watt. Ti allego un link per il calcolo, ed un link per capire pregi/difetti http://artturbine.com/skeptical-of-vawt ... son-to-be/
...http://users.xplornet.com/~rmanzer/wind ... lator.html
Niente, purtroppo il neozelandese che si era mostrato disponibilissimo per convertirmi uno di quei motori dopo una serie di email piene di calcoli fisici e matematici ora si da latitante e non risponde più .
Peccato perché i suoi progetti erano molto interessanti:
http://www.sabels.co.za/FP.pdf
Per cui ho deciso di acquistare il seguente generatore su aliexpress:
500w80rpm 48V a 500$. (Più spedizione dalla Cina)
Posso avere la vostra benedizione ?
Fai come credi. Ma con quelle pale non credo che combinerai qualcosa.
Esatto mastro
Grazie per la fiducia. Le pale sono state testate precedentemente con un generatore a 12V con rpm ben più elevati e qualcosa produceva. Pale che comunque, con la ventosità che mi ritrovo ,i loro giri 200-300 giri al min li facevano tutti eh, quindi considerando che questo è a 80 rpm...
Ad ogni modo come già scritto, l' idea è di installarci su pale più grosse e potenti in futuro.
Lo so , le attuali non sono il massimo, sono pale per cominciare... Ma posso credere che con gli elementi che ho non mi producano nulla?
Hai usato il link di calcolo che ti ho inviato ??
Certo. Mi da una trentina di KW mensili,però quel calcolatore non considera i bassi rpm. Cioè come a calcolare gli 80 rpm del mio specifico generatore? Non viene chiesto questo dato nei parametri da immettere, quindi presumo faccia un stima considerando un generatore che non corrisponde al mio.
I conti infatti non tornano se comparati alla tabella di efficienza e produttività del generatore in questione:
500W48V Vertical Generator Design Data
rpm (r/min).............10.....20.....30.....40......50.......60......70......80.......90
load voltage(Vac).....8.......16....23.1...29.5...35.2...40.2...44.5...48.3...51.5
load current (A).......1.........2......2.9.....3.8.....4.5.....5.1.....5.7.....6.2.....6.5
output power(W)...13.......53.....113....186...265....346...426....500....571
torque(Nm)..............31.......53.....72.......87....98.....106....111....115....116
Remark: The design load electric resistance of above data is 4.6 Ω.
