Il mio Eolico
Moderatore: Marko
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 13 mar 2015, 8:40
no Marko, ancora niente, volevo farlo ieri ma c'era troppo vento, spero di riuscire oggi pomeriggio
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 18 mar 2015, 19:59
finalmente sono riuscito a montare le pale.....il hub del kit non andava bene, e ho dovuto attaccare i braccetti sul hub originale che già ha dei braccetti, quindi la lunghezza totale e aumentata di 10-15 cm
adesso siamo sui 1.45m
ho finito quasi con il buio e non sono riuscito a fare le foto, ma le faccio domani ;)
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 19 mar 2015, 10:22
come promesso, ecco qualche foto ;)
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 19 mar 2015, 11:00
Bello, quel mozzo dove l'hai preso? Di che spessore è?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 19 mar 2015, 11:08
e il suo, quello originale......non l'ho misurato, ma al 90% e 0.5-0.6mm
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 19 mar 2015, 11:14
vorrai dire 5 o 6 mm, anche se a okkio sembra da 8-10mm. Comunque tienilo d'occhio, perchè il mio in acciaio da 5mm si è spezzato , poi metterò una foto anche io. E aveva meno slancio di questo, ma comunque non voglio fare il bruco (o il gufo) Dalle mie parti si dice cugurra...(che è un bruco) biggrin2.gif
Facci sapere come và, sono curioso con queste identiche pale alle mie, anche se le mie sono montate 4 con un po di inclinazione come ben sai. :(
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 19 mar 2015, 11:34
si 5-6mm :D ma 10 non arriva di sicuro
forte la "cugurra" :lol:
io spero che andrà meglio, perché oltre il diametro totale aumentato, anche le pale sono più lunghe....
come si vede della foto la lunghezza totale di quella nera e di 1m ma solo 80cm superfice d'attacco, invece quella bianca e sempre 1m ma non ha quel braccetto
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 19 mar 2015, 11:50
Tu che le hai viste entrambi, quali sembrano migliori di pale?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 19 mar 2015, 12:46
sono più o meno uguali, non ho notato grossa differenza, forse un pelo meglio rifinite quelle nere, ma può essere una impressione mia :unsure:
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 20 mar 2015, 14:22
Fai anche un filmato quando gira con audio rivolto l'aerogeneratore, volevo sentire se possibile il rumore che fanno le pale. Oggi qui c'è molto vento, ma ora stanno ferme perchè le batterie sono cariche. Ma stanotte ci sarà bufera... :woot: :woot:
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 22 mar 2015, 16:53
Salve Bodo81,Volevo sapere se questo che ci ha venduto questo generatore si ci può fidare? Ti chiedo questo percchè mi ha mandato un generatore da 48v, anzzcichè 24v, mi a detto di rispedirgli indietro questo da 48v che poi avrebbero provveduto al rimborso della spedizione ed avrebbero mandato quello da 24v.Tu che ora mai lo conosci, come mi devo comportare, onde evitare una fregatura? Grazie ancora
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 22 mar 2015, 19:11
ma sei sicuro che ti ha mandato la versione 48V? se riesci metti qualche foto ;)
con me si e dimostrato molto gentile, quando ho cambiato quello da 1kw con quello da 1.5kw me la mandato prima che io spedissi indietro quello da 1kw e non ha chiesto nemmeno soldi per la spedizione, uguale con il kit di pale bianche
edit: potresti misurare la resistenza OHM tra le fasi, vorrei vedere che differenza ce rispetto a quello da 24
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 23 mar 2015, 13:08
Ciao Bodo81, grazie per la risposta : Ma a tutt'oggi il turco ancora non mi ha risposto a spetto ancora e poi vedrò di risolvere il caso diversamente. Per quanto riguarda la resistenza interna tra 24v e 48v in hom,
dimmi come devo fare ,ok?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 23 mar 2015, 14:01
Mi intrometto, se hai acquistato su ebay pagando con paypal, puoi tranquillamente aprire una contestazione per oggetto non conforme alla descrizione, e vedrai che ti rispondono...e richiedi il rimborso. Tranquillo che si muovono, hai il coltello da parte del manico, ebay tutela solamente l'acquirente, diciamo purtroppo, ma questa è la loro politica. Istabreeze ha invaso il mercato ebay, ma sembrerebbe che ne traggono più problemi che benefici. Come si fa a vendere un generatore a 180 euro da 500w? ma che forse riuscirà a dare solo con venti oltre i 200kmh, se riesce a non rompersi prima. Bo! io diffido ma attendo anche i vostri test. Buon vento...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 23 mar 2015, 14:37
Marko il costo basso sicuramente e dovuto al fatto che la produzione avviene in Turchia, poi per altro non aggiungo niente :rolleyes: questa discussione conferma tante cose ;)
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 25 mar 2015, 18:19
oggi giornata di vento e pioggia e anche tanta :sick: ......aspettavo questo giorno con la speranza che il eolico andava meglio, ma niente :(
raffiche di 60km/h e massimo amp 30A, vabbè pazienza, per ora rimane la su e come va va
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 25 mar 2015, 18:43
ok.... allora possiamo dedurre che hanno una resa della metà del dichiarato?
ora con questa girandola di messaggi, avrei bisogno di un breve riassunto, altrimenti non ci si capisce più niente. :D
Dovresti mettere marca, modello, eventuale link, prezzo e potenza reale generata, in questo modo possiamo vedere anche noi se vale la pena comprare questi aerogeneratori.
La cosa potrebbe anche non essere negativa nonostante tutto, bisogna vedere il rapporto prezzo/potenza effettiva.
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 25 mar 2015, 18:48
cmq, sbaglierò, ma a me da l'impressione che la colpa ce l' abbiano le pale. Non mi convice affatto quella prolunga delle pale.
A naso direi che la pala, per avere la forza necessaria per dare coppia all'asse, deve avere oltre che la lunghezza, anche la superficie adeguata.
Non vorrei che l' alternatore non da maggiore potenza perché gli rpm non sono sufficienti, e non si raggiungono perché le pale non danno abbastanza coppia per contrastare la resistenza dell'alternatore.
danny61
Re: Il mio Eolico
Messaggio da danny61 » 25 mar 2015, 19:18
Salve ragazzi Bobo81 mi aveva chiesto di misurare la resistenza interna del mio generatore da 1500 watt 48V ,mi potreste spiegare come devo fare?Grazie.-
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 25 mar 2015, 19:44
Max potrebbe essere anche come dici tu, e anche io ho pensato allo stesso modo dal inizio....pero inizio a pensare anche che a 1200rpm non arriverà mai ne con queste pale, ne con altre
a questo punto il problema è il generatore che e fatto male, hanno risparmiato in filo e cosi il generatore ha bisogno di tanta velocita e anche di forza
il vento oggi none mancato, di dico solo che a un certo punto il palo si e piegato al indietro, quindi immagina con che forza sono state investite le pale
ce poco da fare, e tutto progettato male, accoppiamento pale, generatore etc.....se loro avrebbero fatto delle prove nella galleria del vento, avrebbero scoperto molti problemi, ma dubbio che lo abbiano fatto
sono curioso di sapere come andrà quello di Danny, spero che ci tenga aggiornati.......
io mi fermo qui per ora, in futuro o prendo un motore come Marko, o prendo il filo, magneti etc, e con tanta pazienza mi costruisco uno
Torna a “Eolico”
