Poli Motore Brushless
Moderatore: Marko
Ciao,ho un dubbio.
Sto utilizzando come generatore questo tipo di motore Brushless.
Qualcuno sa dirmi con esattezza quanti poli ha questo motore?
Sono scritti 63, ma a gruppi di 3, per cui credo siano 7x3=21
O sbaglio? Grazie 1000. Ciao
Re: Poli Motore Brushless
Se quei quadratini rosa e azzurri all'esterno sono le polarità dei magneti permanenti, sono 56 poli.... Sono 63 espansioni polari, ossia 63 bobine, ma sono avvolte alternativamente in modo inverso. Ad ogni inversione di polarità il motore compie 1/63° di giro. È probabile che ad ogni giro del rotore si abbiano 63 alternanze.
Potrei sbagliare, ovviamente, vedi cosa dicono anche gli altri.....
Allora le bobine sono avvolte come in disegno
e quelli all'esterno sono i magneti
No, il tuo disegno è sbagliato: se guardi bene nel disegno originale la bobina centrale ha l'avvolgimento avvolto in senso inverso.
Hai perfettamente ragione.
Credo che non avrebbe senso l'avvolgimento opposto se il collegamento tra loro è quello che ho fatto nel disegno. o sbaglio?
Bo! comunque a me interessa l'esatto numero di poli che devo impostare ad un regolatore eolico che sto testando.
un regolatore che vuole sapere il numero di poli?!
Si, impostando il numero di poli, visualizza correttamente la velocità in tempo reale (rpm) del rotore.
Così da impostare anche la velocità massima delle pale.
ma non ce lo fai vedere?
Mi vergogno..
vabè qui il video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IHlz_DzP2-o[/youtube]
vabè qui il video
Giusto per accompagnare il video precedente:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pZjx3Swj4Lo[/youtube]
complimenti davvero Marco!
Allora.... immagina che arrivi uno a ti chieda un breve riassunto su come e dove comrare tutti i pezzi per farsi un aerogeneratore come il tuo a doppia coda...
Motore: Dove si compra
Regolatore: Quale modello e dove si compra
Pale:?
Be, c'è bisogno di autcostruire tutto. Sta alla fantasia di chi costruisce. Io mi son servito anche di un bravo tornitore.
Il generatore è un brushless di bicicletta da 48V 1000w trifase. Pochi rpm tanta corrente. Se ne trovano anche su ebay
e avevo già scritto sul post "Nuovo generatore"
Per es. questo è il sostegno
Pale e regolatore presi su ebay, il primo qui
http://www.ebay.it/itm/151072503989
il regolatore da un privato, ma è questo http://www.made-in-china.com/showroom/l ... 2-24-.html circa 150 euro.
A proposito del regolatore, il programmino che lo gestisce, quello del video sopra, gira bene con windows, mentre con Kubuntu (su wine), girerebbe bene se non fosse che wine non mi trova la seriale com1. Max, (e per chi vuole aiutarmi) potresti provare sul tuo pc se con wine (so che usi ubuntu) ti trova la pota seriale? Non c'è niente da installare.
Dopo aver scaricato il programma e decompresso e aperto la cartella si avvia cliccando su LS_PCexe.exe.
Ho messo qui il programma da scaricare, meno di 1mb
http://www.filedropper.com/windsoftwareregolatore
prova a fare un link
http://www.winehq.org/docs/wineusr-guid ... -configure
ho provato ma mi dalo stesso errore... ma da me è normale visto che non ho nulla collegato alla seriale.
dai una occhiata anche qui:
http://www.downtowndougbrown.com/2013/0 ... ial-ports/
probabilmente dovrai modificare il registro di windows... opps wine usando
Codice: Seleziona tutto
$ wine regedit
Si ho visto ma nulla da fare. Forse wine non ne vuol sapere di porte com.
Grazie.
Grazie.
ma per un impianto 24V, meglio un motore 36V o un 48V?
Che bello,
ma il motore bruhless puo funzionare anche da generatore e quanto produce col vento sempre 1000W ?
se ha i magneti permaneti e il vento lo fa girare ai giusti rpm... si... ma il vento non è cosí generoso, considera che di media l' aerogeneratore produce si e no un 5% annuo della suo potenza nominale.
5% ! Che delusione .
Marko confermi che il tuo produce solo 600Wh al giorno
Nitrogen ha scritto:Marko confermi che il tuo produce solo 600Wh al giorno
dipende da come gli girano....
eneo ha scritto:Nitrogen ha scritto:Marko confermi che il tuo produce solo 600Wh al giorno
Pensavo sui 600Rpm , tu che dici girano a sufficienza ?
