victron BMV-602
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 21 dic 2013, 18:33
urca,come dovrei collegarlo???
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 21 dic 2013, 18:35
urca,come devo collegarlo?
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 21 dic 2013, 18:37
scusa,come devo collegarlo??? (ho mandato tre msg,ma non compaiono)
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 21 dic 2013, 18:45
in pratica cavo grigio positivo batteria al morsetto più vicino dello shunt del negativo,al bullone opposto collego i regolatori messi in parallelo(però il negativo)
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 21 dic 2013, 19:00
avendo un banco da 1500Ah,devo sostituire lo shunt,giusto???
iw5el
Re: victron BMV-602
Messaggio da iw5el » 21 dic 2013, 20:29
Ma no! lo shunt và bene quello! non devi sostituirlo! ha due contatti con bullone ok?? ecco, i negativi dei carichi e regolatori li colleghi TUTTI al bullone sx dello shunt, l'altro bullone dello shunt (il dx) lo colleghi al polo negativo della batteria, tutto qui.
Praticamente tutto ciò che è collegato alla batteria dal lato - deve avere lo shunt in mezzo, devi collegarlo come se fosse un fusibile, nè più ne meno.
Ma puoi postare una foto di come hai collegato 'sto shunt?
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 22 dic 2013, 10:03
Ok,provato sulla batteria piccola ora funziona.Montato il victron sul banco da 48V/1500Ah ,tutto bene.
Comunque grazie delle utilissime informazioni,avendo solo queste istruzioni(http://www.victronenergy.it/upload/docu ... -%20EN.pdf) pensavo che l'altro bullone servisse per l'eventuale seconda batteria.
Ultima modifica di walter il 22 dic 2013, 10:27, modificato 1 volta in totale.
walter
Re: victron BMV-602
Messaggio da walter » 22 dic 2013, 10:09
iw5el
Re: victron BMV-602
Messaggio da iw5el » 22 dic 2013, 13:34
E' stato un piacere. ;)
Ciao
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
