domanda un po urgente
avrei trovato un autotrasformatore 220-380
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 095812.htm
chiedono 100 euro e domani devo passare da trieste, volevo sapere da chi più saggio se con questo posso non solo trasformare la trifase 380 in trifase 220, ma anche il contrario ovvero dall'uscita del mio inverter trifase 220, ottenere la tri 380
potete illuminarmi?... prima di domani mattina ?? intanto cerco anche su google
grasssie
grasssie
Re: domanda un po urgente
Ti ho letto ma non so risponderti...
Si, gli autotrasformatori funzionano in tutti e due i sensi... Occhio alle potenze in gioco però, deve essere di dimensioni adeguate al carico.
i carichi sono pilotati comunque da un inverter prima del trasfo evitando quindi picchi..e non superano i 5kw, mentre questo è da 12kva che sarebbero poco meno di 10kw no?
L'importante è che i carichi siano di potenza uguale o inferiore alla potenza massima del trasformatore, e naturalmente che l'inverter sia di potenza adeguata ad alimentare i carichi.
Come dice Paolo i trasformatori e gli autotrsformatori funzionano nei due sensi, per cui non ci sono problemi.
Se il prezzo è di 100€ è buono, ma in una foto parlano di 200€.... Che forse sono un po' troppi.
100 euro... vado a prenderlo ora...
grazie a tutti delle risposte.. poi vi faccio sapere come lo collego e cosa ne faccio
È il minimo che tu possa fare.....
44 chili di autotrasformatore... a 2 euro al chilo ci siamo quasi con quello che l'ho pagato...
Direi che lo hai pagato poco, la metà del peso sarà di rame, e con quello che costa il rame adesso.......
Visitano il forum: Nessuno e 361 ospiti
