Amperometro da riparare
Inviato: 11 mar 2016, 16:42
da Lupo solitario
Nel tentativo di "fare lo zero" al mio amperometro del caricabatteria ho stupidamente (lo so sono un citrullo :P ) quasi svitato completamente la vitina che c'è al centro in basso dello strumento. Il risultato è che ora non funziona più.
Presumo sia uscito lo statorino dai 2 perni che lo tengono centrato, come posso fare per ripararlo?
Certo uno nuovo costa una decina di euro, non sarebbe una grossa spesa, ma mi secca spenderli per un mio errore.
Re: Amperometro da riparare
Inviato: 11 mar 2016, 20:31
Rifacendo esattamente l'inverso di quello che hai fatto......
Con un paio di pinzette a punta molto sottile rimetti il perno a posto e riavvita pian piano la vitina che lo sostiene, badando bene a non serrare troppo (meglio un po' lasco che troppo stretto) per non bloccarlo o storcerlo. Dovrebbe esserci anche una sorta di controdado che blocca la vitina quando hai raggiunto la posizione ottimale. Vedi inoltre che non si "ingarbuglino" le sue mollette a spirale, che sono molto delicate, e nell'eventualità (speriamo di no.....) per "sgarbugliarle" puoi usare un ago e molta delicatezza.
Di solito per azzerare l'ago c'è una sorta di "leva" scanalata che viene regolata girando una vitarella esterna allo strumento, senza dover intervenire dentro.
Metti un paio di foto, così possiamo darti qualche dritta migliore.
Inviato: 12 mar 2016, 13:10
da Lupo solitario
Ci ho provato , ma occorrerebbe essere dei liilipuziani, è un microamperometro, il pernetto avrà uno spessore di un decimo di millimetro circa, se metti a posto quello di sotto quello di sopra ti scappa e viceversa, non c'è minimamente spazio per pinzette, per sottile che siano.Inoltre credo che il pernetto sopra sia storto o schiacciato. Ci ho provato per quasi un ora, mi sono arrreso, lunedì ne cercherò uno nuovo.
E che non so da quanto sia, voglio dire 1mA fondo scala? 500 μΑ ? Sul caricabatteria c'è uno shunt da pochi milliohm, non misurabili col tester.
Se misuro la resistenza del milliamperometro mi da circa 20 Ω , secondo te da quanto sarà?
Inviato: 12 mar 2016, 13:17
Se trovi uno strumento più o meno delle stesse dimensioni, puoi prenderne direttamente uno che ti misuri tutta la corrente che eroga il caricabatterie, poi elimini lo shunt e via..... Se ad esempio lo strumento segna 10A fondo scala, ne prendi uno da 10A e ci fai passare tutta la corrente dentro. In genere quelli hanno già lo shunt dentro, o il loro avvolgimento è adatto a lasciar passare quella corrente.
Potrebbe essere la soluzione più semplice. Tanto la spesa è più o meno simile, anzi, forse in questo modo spendi meno. Tanto non è che serve chissà quale precisione. ;)
Inviato: 13 mar 2016, 15:49
da Lupo solitario
Si, credo farò così . grazie dell'attenzione.
Inviato: 29 mar 2016, 9:24
da Lupo solitario
Ho comperato un amperometro cinese da 5 Amp. fondo scala, costo 3,91 $ compresa la spedizione, cioè poco più di 3 euro.
Ma come fanno a praticare dei prezzi così bassi?
Su Aliexpress, ormai diventato il mio spacciatore di fiducia. :wub:
Inviato: 29 mar 2016, 22:29
Lupo solitario ha scritto:.....ormai diventato il mio spacciatore di fiducia. :wub:
Non ti fidare..... Io ho dovuto rimandare indietro una batteria da portatile perché è arrivata spaccata...... Un casino che non ti dico, tra foto e lettere, poi per fortuna me l'hanno cambiata.
Inviato: 29 mar 2016, 23:01
da Arex
Eh già ... "Non ti fidare", finché si parla di qualche € posso anche comprare qui ... Ma quando le cifre salgono e ti accorgi che la stessa roba made in china qui la vendono a 5 volte tanto ... Mi sa che non c'è alternativa, o ti fidi o TI FIDI!
Che poi per esperienza personale, a me hanno rinviato parte della merce solo perché in un angolo del connettore era saltato via un pezzettino di plastica, é bastato mandargli una foto con scritto "non sono contento" e il cinese di turno ha rimediato scusandosi (mi è fin dispiaciuto, considerando che tra linea ottica e spedizione non gli è costato meno di una settantina di euro). Qui in Italia ho comprato un alesametro il quale aveva il meccanismo di spostamento difettato (alla mail mi han risposto che l'ho rotto io, ciarlatani!) ... Ho dovuto contestare su PayPal ecc ecc e non contento si sono beccati pure il feedback negativo.
Morale: è tutto mondo e paese! Ovviamente anche dei nostri c'è chi si comporta bene, ma per ora e per quel che è sempre stato detto sui cinesi, personalmente un corso di umiltà ci farebbe bene: china 1 - Italia 0
Scusate l'OT
Inviato: 30 mar 2016, 14:24
da Lupo solitario
Già che siamo in OT mi associo a quanto detto da Arex, qui vendono gli stessi oggetti cinesi al doppio o al triplo! Ho verificato di persona sia con le leve da moto che con il desolfatatore! Sono identici a quelli venduti su Aliexpress.
Inoltre la qualità è più che buona, almeno per quanto ho comperato io.
L'unico neo è la tempistica, occorre aspettare da uno a due mesi, mentre se comperi in europa al massimo attendi una settimana. Un amperometro da caricabatteria, capirai ! :D
Basta che la lancetta si muova, poi la precisione è secondaria
