Pagina 1 di 2
Batterie SMA
Inviato: 4 apr 2013, 8:29
da Marko
Metto alcune foto su le batterie che acquistato dalla SMA, sono da 240A 6v elementi da 3,2mm se non erro.
A voi i commenti.....di meglio non son riuscito a scattare con la mia piccola macchina fotografica.
[img]http://farm9.staticflickr.com/8251/8617728647_6bd5a94b59_z.jpg[/img]
Re: Batterie SMA
Inviato: 4 apr 2013, 9:39
da bodo81
le SMA sono delle ottime batterie, specialmente come qualità/prezzo. Le ho sempre consigliate e continuo a farlo ;)
Re: Plantè - la mia esperienza
Inviato: 24 ago 2015, 0:35
da eneo
Le prime due sma sono durate 18 mesi avevo lo steca come regolatore, le altre ancora vanno bene e sono passati piu di 18 mesi. Però ho il tristar come regolatore....io le reputo molto buone ma non si puobpretendere molto da un pacco batterie piccolo cosi.
Inviato: 24 ago 2015, 9:10
da bodo81
@eneo te quale tipo ce l'hai?.....
sto per prendere anch'io le UT240
Inviato: 24 ago 2015, 9:59
da Dolomitico
Il calore potrebbe aver accellerato un pò,ma dipende anche quanto assorbivi dalle batterie stesse,con quel mostro di inverter è probabile che abbiano dato più del dovuto,anch'io con le mie cerco di non oltrepassare i limiti,i grossi assorbimenti se posso durante il giorno con i pannelli a regime cosi da abbassare il carico sulle batterie.
Inviato: 24 ago 2015, 13:13
da eneo
Bodo ho le compact A da 150Ah...se caricate troppo o con assorbimenti molto alti tendono a sgretolarsi ma penso che sia il difetto di tutte le batterie al piombo.
Inviato: 24 ago 2015, 13:37
da Dolomitico
Ho guardato adesso,ma costano parecchio meno delle trojan....ho fatto un confronto con le mie,un banco costa 620€ non è male....
http://www.batteriesma.it/ecommerce/ind ... cts_id=256
e dite che some qualità sono valide?
Inviato: 24 ago 2015, 17:03
da bodo81
io ho ancora 2 special B e hanno 3 anni ormai, maltrattate e dimenticate al sole senza accido :wacko:
non da molto le ho cambiato la polarità e ora le uso per l'illuminazione esterna
le UT240 hanno piastre da 3.4mm e 3.25mm, le ha Marko.....e tra un po' anch'io :D
Inviato: 24 ago 2015, 17:09
da bodo81
ma senza "sporcare" il post di Sostenibile, meglio continuare QUI per le Sma e magari spostare anche ultimi msg
Re: Batterie SMA
Inviato: 24 ago 2015, 17:12
da bodo81
Re: Batterie SMA
Inviato: 24 ago 2015, 19:26
da eneo
Sono prodotti italiani li fanno a 30 km da casa mia.
Se non erro c'erano due batterie maltrattate che il magazziniere mi fece vedere, penso che erano le tue sostenibile...fanno ottimi prezzi io ci vado sempre anche x le normali batterie auto.
Tornando al discorso le ut240 hanno i separatori felpati e le piastre leggermente piu' spesse rispetto alle compact, ma quest'ultime sono più indicate x scariche c10.
Re: Batterie SMA
Inviato: 24 ago 2015, 20:03
da bodo81
vediamo che dirà anche Marko, visto che le usa da più di 2 anni......io sto aspettando il preventivo per 8pz
@eneo salutami la sig Elena alla prossima volta :P ^_^
Re: Batterie SMA
Inviato: 25 ago 2015, 1:21
da eneo
Bodo la ragazza che sta in ufficio? Se si sicuramente.....
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 11:46
da bodo81
mi aggancio a questa discussione per che alla fine si tratta sempre delle batterie SMA......vi ricordate la storia delle 2 batterie gonfie?...quelle due le ho tenute, e oggi guardando dentro ho notato una cosa strana, le piastre sono diventate come spugne, specialmente quelle negative :blink: che addirittura stano andando oltre il separatore con il rischio di corto
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 12:41
da eneo
Si bodo sono in fin di vita....sono successe anche alle mie. Tienile finche durano.
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 17:43
da Dolomitico
Caspita,ma significa che la griglia negativa è distutta per trafilare cosi.
Tutto questo è colpa del parallelo.Sarebbe da capire perchè alcune batterie lo permettono e altre no...
Le mie vecchie trojan si sono gonfiate all'inverosimile prima di andare in corto,ce le ho ancora,sono deformi sia sulle pance,che sui fianchi,ma le piastre sono ancora in sede.
Probabilmente è il tipo di impasto che usano se è più o meno legato alla griglia...
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 18:09
da bodo81
infatti anche loro avevano detto che la colpa potrebbe essere il parallelo, pero a essere sincero non me lo aspettavo in questo modo
qua stiamo parlando di qualità un po' scarsa, dovrebbero specificare che le loro batterie non si possono usare in parallelo
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 20:30
da Marko
Anche le mie hanno quella specie di schiumetta sopra alle piastre. Ma come si può sapere se sono negative o positive? Comunque le mie vanno già da 4 anni abbastanza bene. Le due serie sono in parallelo separate con i diodi, ma credo che il parallelo secco anche tra elementi in serie da 6v come ha fatto bodo, sia più deleterio. Io tocco ferro...
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 22:25
da bodo81
le negative sono quelle grigie e positive quelle nere
Re: Batterie SMA
Inviato: 13 gen 2016, 23:02
da eneo
Non c'entra il parallelo le ha fatte anche a me che ne avevo solo due in serie. Penso sia dovuto al tipo di impasto e dal modo di scaricare e caricare la batteria. Sulle prime che ho acquistato questo fenomeno e' avvenuto prima, mentre nelle seconde che sono state trattate meglio sono comparse dopo.
