Pagina 3 di 3
Re: Caminetto ad aria
Inviato: 31 mar 2018, 17:16
da mastrovetraio
La "leggera deviazione" è una brutta notizia, non è che ci possa essere un trave in legno? Sembra una pazzia, ma è successo proprio a me. Se vuoi fare le cose per bene, ci vuole un tubo del 18 dalla stufa fino al comignolo, poi inzeppi lana di vetro nell'intercapedine e poi ci fai una gettatina di cemento, anche non refrattario.
Inviato: 31 mar 2018, 18:01
da eneo
maxdef ha scritto:
31 mar 2018, 13:17
Forse sotto c'è un problema, la canna fumaria non è dritta ma nel primo tratto sopra il camino, fa una leggera deviazione :sick:
Pure a me non e' dritta la canna fumaria, ha due semicurve di 30 gradi ma ti assicuro che tira da bestia. ;)
Inviato: 31 mar 2018, 19:52
da maxdef
...legno no, la deviazione dovrebbe essere causata da una trave di cemento, comunque il caminetto tira benissimo, sarà un problema il tubo :sick:
Inviato: 31 mar 2018, 20:17
da mastrovetraio
Non sarà un problema se prima tu farai una prova con del tubo di plastica, (quello bianco dovrebbe essere il più economico) dello stesso diametro di quello in metallo.
Inviato: 3 gen 2024, 17:45
da maxdef2
Buon Anno a tutti!...mi sembrava di ricordare una mia discussione di qualche anno fa, quasi 6!...nel frattempo sono successe tante cose e l'inserto ad aria l'ho preso solo adesso, usato ma in ottimo stato, un Deville 11kW nominali (CO7839) ...adesso sono immerso nella demolizione e ricostruzione di una parte del vecchio caminetto per inserire l'inserto, ho fatto una presa d'aria da 100mm per l'aria comburente, poi devo passare all'intubaggio della canna fumaria con un canale da fumo da 180mm aumentato subito a 200mm per circa 3m fino al comignolo.Devo trovare un sistema per fissare e sigillare il passaggio del tubo nel colmo della cappa (25x35cm circa) e poi nella canna fumaria...una piastra tassellata con il foro da 200mm?...una leggera armatura e una gettata con argilla espansa dall'alto?...cercare di chiudere con la muratura da sotto? :unsure:
Inviato: 31 gen 2024, 13:59
da maxdef2
maxdef ha scritto:
27 mar 2018, 12:30
Sono in cerca di informazioni sugli inserti ad aria per sostituire il caminetto, lo vorrei utilizzare come sistema principale o perlomeno per integrare i classici termosifoni, su una superficie di circa 350m3, ormai la legna è rimasta l'unica cosa più a buon mercato, oltre al fatto che spesso si "rimedia" ;)...mi sono imbattuto in discussioni su vari forum, sempre pieni di venditori :sick:, che con disinvoltura parlano di caldaie da 10000€ e quindi non è nemmeno il caso di tentare una discussione su sistemi semplici e duraturi per scaldarsi in economia, anche con gli inevitabili disagi che possono comportare.
Non ho mai avuto esperienza di vedere questi inserti in funzione, ho letto un po' tutto e il contrario, c'è chi ci scalda casa in alaska e chi non stempera 20mq :unsure: chi parla di gradevole senzazione di tepore del fuoco a vista e chi è sommerso da polvere e fumi, insomma non riesco a farmi un'idea chiara ;)
...finito!...dopo tanto tempo posso dire di aver risolto il problema, nel mio caso, con un semplice inserto... le prime accensioni mi hanno confermato che la paura di non riuscire a scaldare tutta casa erano infondate, con 15kg di legna (misto cerro,orniello,quercia, ecc) consumata in circa 8/10 ore in una giornata soleggiata ma fredda, ho portato a 20°casa, comprese le stanze più lontane ,il calore si è mantenuto bene durante la notte ,anche con fuoco spento, al mattino seguente avevo perso 1,5°...sono molto soddisfatto :D
Inviato: 31 gen 2024, 17:05
Benissimo! Sono contento per te. :D
Se ti andasse di fare una descrizione magari con un po' di foto te ne sarei grato.
Anche io uso la legna per gli stessi motivi tuoi, ma ho una stufa e un camino semplice e senza inserti.
Grazie in anticipo.
Inviato: 1 feb 2024, 9:20
da maxdef2
Il caminetto è bello ma poco efficiente, si dice che renda un 25% circa, mentre gli inserti vanno dal 60/70% fino ad oltre 80% quelli più raffinati, il mio è semplice e poco raffinato, ventilato, d
oppia combustione con aria secondaria fissa, nonostante ciò i consumi non sono nemmeno lontanamente paragonabili al camino aperto.
Volevo mettere un po' di foto al volo dal telefono, ma mi chiede di ridimensionarle, è una seccatura anche perché non saprei come farlo! :cry:
