consumo stufe pirolitiche o a gasificazione - Biomassa,;
Inviato: 13 giu 2013, 22:15
da marcodaz
qualcuno saprebbe dirmi quanto consuma una stufa pirolitica?mi dicevano che ha un consumo medio di 15cm di materiale indifferentemente dal diametro ( che ne determina la potenza) per ora..sono abbastanza dis-informato a riguardo, nn vorrei scrivere ulteriori baggianate qualcuno ne sa piu di me???
Inviato: 13 giu 2013, 22:22
da titone78
ciao marcodz.......sapere il consumo di una stufa pirolitica o a gasificazione non e semplice,dipende da come costruita....senza ventole o con ventole......e anche dal tipo di biomassa bruciata......non e vero che il consumo e di 15 cm con qualsiaisi diametro di bruciatore.........io con il mio che e 120 di diametro interno alto 30-40 cm arrivo ad un consumo massimo di 3 kg ora.......al minimo 0,5 kg ora..........leggeti le discussioni in giro in questa sezione [url]?f=11006148[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?f=11006148......un po di materiale c'e epoi ne discutiamo con calma........p.s. modifico il titolo della discussione.......il consumo della stufa da te mensionata non c'entra con il post che hai inserito
