Messaggio
da mastrovetraio » 11 feb 2014, 8:20
Fammi capire, la hai disegnata tu ? Non dovrebbe scorrere su quelle 2 guide in ferro ? Certo che se invece di 2 tondini usi il profilato per portoni scorrevoli con tanto di cuscinetti a sfere.......... comunque è un bel problema, 200 kg non sono uno scherzo. Secondo me ci DEVONO essere i due tondini, anzi 2 tubi per sicurezza. Poi ci puoi mettere una cosa come quella che ho disegnato. Come vedi ho corretto, una catena di bici non ce la fa, o meglio ce la fa a pelo, ma senza nessuna percentuale di sicurezza.
Ricordati che se tu lo comperassi già fatto, sarebbe stato collaudato per un peso doppio del massimo previsto. Quindi una volta terminato ci carichi 400 kg e lo collaudi con un crick per almeno tre corse sali/scendi. Di pelle cen'è una, due quintali sulla faccia............Infatti. Ho appena guardato la foto dell'attrezzo originale e 1) è in metallo, non in legno !! 2) il peso è sotto, e non sopra. Se si sgancia fa un buco per terra, non sulla faccia dell'utente. Lo schema potrebbe essere questo, per realizzarlo bastano pulegge e cavo di acciaio.
- tmp_IMG_20140211_091300-11737862210.jpg (99.25 KiB) Visto 15517 volte
- tmp_IMG_20140211_082440-1-1-245809604.jpg (92.53 KiB) Visto 15518 volte
