tagliaspacca legna
Re: tagliaspacca legna
Messaggio da Arex » 21 apr 2020, 11:30
Dai, sei già fortunato che hai modo e maniera di costruire da te. Per qualche disegno scarica da grabcad e ragioniamo da lì perché non abbiamo niente...
andrewm
Messaggio da andrewm » 25 apr 2020, 15:10
Bon, deciso ....la costruisco simile a quella trovata su grabcad!!!! banco mobile idraulicamente, circolare fissa , spaccalegna corsa 600 20ton con coltelli regolabili idraulicamente con nastro in ingresso idraulico e nastro legna spaccata idraulico, tutto comandato da valvole a a 12 V ; ovviamente carrellata !!
parto da un IPE da 120 con pistone diametro 100 e stelo da 50 montata su asse agricolo e davanti appoggiata su due piedi regolabili!!
cosa dite???
Messaggio da Arex » 26 apr 2020, 14:09
Forse l'ipe da 120 è meglio aumentarla un pochino. Direi un 160mm che dici?
Messaggio da athos18 » 2 mag 2020, 16:16
complimenti per il laboratorio, sei un metalmeccanico professionista, vedo anche un tornio, sbaglio? scusami se sono invadente. la pressa spaccalegna dovrebbe sviluppare circa 25 tonn di pressione, altrimenti se prendi un ceppo grosso nodoso, tipo ulivo si spegne. hai collaudato il tuo congegno idraulico? tutto deve essere proporzionato, cilindrata pompa, distributore , motore pistone. comunque complimenti per l'ingegno e l'intraprendenza.
andrewm
Messaggio da andrewm » 3 mag 2020, 22:08
Arex ha scritto:
26 apr 2020, 14:09
dici si?? perche' flette da 120!!mi sa che hai ragione,adesso spero in settimana di ordinare un po di ferro ed iniziare, se si riesce qui a combinare qualcosa con sto virus!! :woot: :woot: :woot:
Messaggio da athos18 » 4 mag 2020, 7:46
invece di cambiare la trave traversa potresti irrobustirla, con tiranti controventature, fazzoletti di irrigidimento ,rinforzi idonei all'uso, dovresti realizzare una trave armata , e dare un precarico alla stessa per aumentare la " portata tipo trave reticolare. sbaglio?
Messaggio da athos18 » 10 mar 2021, 11:14
di questa cosa ne pensate?
Wood cutter engine prototipo artigianale descrizione
Spaccalegna idraulico manifattura artigianale:
struttura in trave tipo HE da 100x 100 sezione lunga 220 cm( 30 €)
asse ruote lungo 60 cm in quadrato pieno 25x 25 cm, n° 2 ruote in gomma piena industriale da 280 mm asse 25 mm
pistone idraulico corsa 72 cm , dimensioni cilindro 85 mm esterno, misura stelo cromato 35 mm
dimensione ascia: altezza 25 cm larghezza 15 cm spessore 16 mm in acciaio temprato
n ° 1 pompa sundstrad turolla 100
N° 1 distributore idraulico ad una via
Lama posteriore a catena per troncatrice marchio protop australia da 50 cm
N° 1 motore a scoppio 2 tempi miscela 5% marchio CM Casalgrande reggio emilia
Dimensione ganascia pistone spintore cm 20x 12 x 20 mm spessore in acciaio
Motore CM 80
Cilindrata: 79 cmc
Peso: 8,5 Kg
Uscita albero presa di forza: a richiesta
Consumo: 0,38 HPH
Albero motore: in acciaio stampato e trattato supportato da due cuscinetti a sfere
Biella: in acciaio stampato, cementato e temperato, con boccola in bronzo al piede e gabbia a rulli alla testa.
Pistone: in lega speciale di alluminio trattato con due anelli di tenuta.
Cilindro: in alluminio pressofuso con la camicia in ghisa perlitica riportata
Carter: in alluminio pressofuso
Accensione: mediante volano accensione elettronica
Raffreddamento: ad aria forzata mediante ventola riportata sul volano.
Avviamento: a strappo mediante fune autoavvolgente
Carburante: miscela benzina olio al 3%
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
