sarchiatore autocostruito con materiali riciclati
salve vedendo un video in rete mi è venuta una idea
costruire un sarchiatore per ripulire l'orto dalle erbe infestanti.
per realizzarlo vorrei usare come lama la lama di un decespugliatore. come manico un tondino di ferro.
chiaramente i lati perimetrali della lama li affilerei con la smerigliatrice angolare. per fissarlo al manico ho pensato di sfruttare il foro della lama che serve x fissare la stessa all'albero del decespugliatore e calettarlo. ho la saldo di teta lama tubo, oppure dentro il tubo innesto un bullone del diametro esterno equivalente al foro della lama, lo saldo al tubo metto rondelle e lo avvito allo stesso .cosa ne pensate potrebbe funzionare o perdo tempo?
- sarchiatore fai da te da materiali riciclati
- sarchiatore fai da te.png (53.94 KiB) Visto 1182 volte
Re: sarchiatore autocostruito con materiali riciclati
Meglio saldare e saldare bene, i bulloni si allentano sempre.....
devo pretrattare la lama? non vorrei che fosse temperata e si spaccasse come uno specchio, in ogni caso vorrei sfruttare il foro per calettare e innestare il tubo manico, lateralmente ci voglio saldare delle stanghette per rompere le vibrazioni.
tipo una specie di rastrello come forma.
Guarda, io per tagliare l'erba nell'orto di solito uso una zappa coi bordi ben affilati.
Ma puoi usare anche una normale zappa quadra col bordo ben affilato. Non costa un granché, con una decina d'euro te la cavi, e hai qualcosa di robusto e già fatto.
A volte voler fare da se il gioco non vale la candela.
grazie del suggerimento avrei bisogno del decespugliatore a scoppio, una parte del terreno non la pratico e si sono formati quei cespugli di erba che si formano ai bordi delle strade e della ferrovia dei veri e propri rovi, grazie comunque
Dovresti noleggiare un paio di capre, loro si nurtrono e tu ti risparmi la fatica!!
ho seguito il saggio consiglio del mio mentore Ferrobattuto, avevo gia una vecchia zappa , con un platorello fissato auna piccola smerigliatrice angolare ho affilato e ravvivato il taglio, speriamo che funzioni efficacemente i rovi sono molto fitti e invadenti una vera selva amazzonica grazie ancora.
