SPACCALEGNA - attrezzatura home made
Ciao ragazzi, posto le foto del mio ultimo lavoro fatto è consegnato.Immagine Allegata: Spaccalegna
In fase di realizzazione.Immagine Allegata: PB250022rid.
Motore Lombardini 12cv diesel.Immagine Allegata: PC060001rid.
16 Tonnellate di spinta.Immagine Allegata: PC060002rid.
Avviamento elettrico e a strappo tramite puleggia.Immagine Allegata: PC060007rid.
Molto robusta la spaccatrice! Si nota la possibilità di trainarla, una buona spinta (16ton)Un lavoro ben fatto!
Grazie Arex, ho dimenticato di fare la foto al gancio che ho fatto per l'auto, lo faro'.
Gancio? suppongo non omologato alla circolazione stradale
Omologato per uso agricolo, ( IN CAMPAGNA)
ottimo bellissimo spaccalegna......per curiosita dove e montato il pattino che spinge la legna,sono montate delle bronzine oppure scorre ferro su ferro?
Ciao Titone78, all'interno delle guide dove scorrono ci ho montato una piastra di bronzo da 5mm con viti svasate nascoste e fresatura per l'incasso del bronzo in modo che non possa scappare fuori con l'attrito, poi ho messo un ingrassatore per ogni guida, le guide devono essere sempre lubrificate prima di ogni utilizzo.
ottimo,era proprio quello che mi aspettavo,ma la pompa idraulica a pieno carico si mangia tutti i cavalli del motore?
Si, purtroppo il motore è un 12cv, un po' piccolino per questo tipo di lavoro ma ti assicuro che ha spaccato pezzi di legna durissimi e pieni di nodi, mi ha dato il cliente il motore che lui aveva da parte quindi si è accontentato. Appena posso postero' anche i video che gli ho fatto in fase di lavoro.
quindi per avere la massima potenza di quanti cavalli avrebbe bisogno una pompa del genere?per curiosita.....ho visto che bei pezzi di legna hai aperto,bel lavoro complimenti
Un 20cv andrebbe piu che bene, comunque ripeto va bene anche cosi. Ne ho fatto un altro per me sempre 10cv con la stessa pompa, io ci spacco tutto dalla quercia al faggio, ecc.. il telaio e anche piu' piccolo di quello che hai visto.Mettero' le foto anche di quello mio.Comunque per avere piu' tonnellate di spinta basta montare un pistone con un alesaggio maggiore e sale subito, quello che vedi e di alesaggio Diametro 100mm ed arriva al massimo a 16 T di spinta, se avrei montato un pistone con alesaggio D. 120mm avrei gia 22 T di spinta, pero' rallenterei la velocità del pistone ed avrei bisogno di una pompa che mi spinge piu' quantità di olio al minuto.
Si parla sempre di una pompa monostadio, giusto?E volendo montare una doppia pompa?
Ciao Arex, non e una pompa monostadio, ma una pompa ad ingranaggi.
Ah ok, ma ci sono anche le doppie pompe giusto?http://www.seveco.it/p_pin.htmlhttp://www.seveco.it/p_pin.html
Pompa ad ingranaggi da 300 bar.Certo Arex, ci sono anche doppie pompe, che fanno l'avvicinamento veloce, e sulla spinta in fase di lavoro aggisce la seconda pompa a 300 o 400 bar.Immagine Allegata: pompa ad ingranaggi
Questa e la pompa che ho usato per gli ultimi 2 spaccalegna che ho fatto da 300 bar.
