Spaccalegna "FAI DA TE" - attrezzatura home made
Questo è il mio spaccalegna autocostruito con attacco per cardanoImmagine Allegata: foto0071
questo è un particolare della pompa con gruppo angolare moltiplicatore con giunto a strappoImmagine Allegata: foto0072
e questa è la grandezza dello stelo, quella è una chiave del 17Immagine Allegata: foto0074
E questo è il distributore con "stantuffo" per fine corsa...La leva con il rinvio è il comando a pedale, l'asta dritta è il finecorsa che è spinta sù dalla lama...Immagine Allegata: Foto0075
Questa è la panoramica del sistema di comando di salita/discesa pistoneImmagine Allegata: foto0073
questo è il coltello visto di fronteNon so perchè ma dalla foto sembra storto... ma non lo è!!!Immagine Allegata: foto0076
MI piace un casino questa autocostruzione ... robusta e funzionale! Certo che con quel peso ti tocca avere un buon trattore per alzarla ...
diciamo che il trattorino 70 cv sullo sfondo lo alza ma davanti rimane un po leggerino...
Lamborghini 70cv?
GiammaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNew Holland!!!I lamborghini sono per i trattori come la TaTa per le macchine....
In effetti se avessi visto il blu quelle stupidata non l'avrei scritta ...
Hai visto il mezzo prima del trattore... è il "regalo" di natale mio e di mio fratello
ottimo mezzo..........e bel regalino.........la spaccalegna e ottimo......se lo svolti orizontalmente non hai neanche bisogno della motosega......l'albero te lo tira giu lui.........
Si beh ... son chiaramente operazioni da non fare ma la potenza non gli manca!
Diciamo che è bello solido... e potente!Non ho ancora trovato un ceppo che non sia in grado di aprire come una cozza
Fondamentale per uno spaccalegna è la velocità di avvicinamento (che sia veloce) e che abbia forza, poi la regolazione dell'altezza che spacchi almeno fino a 1m, meglio se 1,20m.
Io avendo solo un caminetto piccolo i pezzi più lunghiche ho saranno 40 cm ma è comodo il fatto di poter regolare la corsa, così anche se non è un razzo a scendere ho poca discesa da fare a vuoto, lento ma inesorabile... ci metterei le dita dei ladri, che girano parecchio svaligiando anche i poveri pensinati... come nel medioevo se ti becco, 2 dita sotto lo spaccalegna...
Ah fede, troppe spese stare ad accendere il trattore ... meglio ridurre i costi, per quelli li basta un'accetta ...
mmmmh quando hai rovere e acacia dai 30 di diametro in su... ti ci vuole venti minuti l'uno... e sudi, la cosa non mi piace!!!se sudo poi mi ammalo, o peggio dimagrisco!!! non posso scendere sotto i 95kg
Ahahahhah .... spiritoso, l'accetta la consigliavo per i ladri non per la legna!!!
