panca da palestra fai da te consigli
Inviato: 14 ago 2020, 11:30
da athos18
scusatemi se pongo il quesito. vorrei realizzare una panca da palestra da usare a casa, il problema è che per problemi di ingombro, non posso utilizzare il bilanciere classico che sarebbe lungo 180 cm. che alternativa posso usare in vece del bilanciere, un sistema a leve un sistema a carrucola e zavorra, degli ammortizzatori di veicoli? fatemi sapere grazie .
[img][
https://www.craftsmanspace.com/sites/de ... V8eoG7/img]
https://realleaderfitness.en.made-in-ch ... ength.html
Re: panca da palestra fai da te consigli
Inviato: 21 dic 2020, 8:14
da athos18
finalmente l'ho costruita, spero sia decente a vostro avviso, ne avevo fatta una simile in scatolato da 50 x 50, ma era tutta sgorbia e fuori squadro.
ho comprato una tavola x mensole 30x 100cm x 20 mmdi spessore al briko, 8€uro
1 barra scatolato 30x30x 3 mm lunga 6 metri dallo smorzo e gli ho chiesto la cortesia pagando di segmentarla con la troncatrice
ho fatto tagliare 2 pezzi da 99 cm per i longheroni laterali, 5 pezzi da 24 cm per i traversi del telaio, dai cinesi ho comprato 4 staffe di piatto da 20 mm per i diagonali 4 €uro e una bomboletta spray di vernice 3€uro., , + dischetti vari ed altra ferramenta che credevo opportuna per realizzare l'opera. poteva venire meglio? i sostegni x il bilanciere come dovrei farli. grazie scusate x il disturbo grazie. fatemi sapere opinioni e critiche al manufatto.
Inviato: 21 dic 2020, 17:29
da athos18
allego altre foto palestra fatta con rottami riciclati da mio conoscente tornitore.
Inviato: 7 set 2023, 14:28
da athos18
costruiti n 2 sgabelli da palestra sostegni laterali bilanciere, spesi 56€uro, n° 10 metri di scatolato 30x30x2 mm, segmentato in n 8 zampe da 70 cm, n 18 traversi lunghi 23 cm, n 2 tavole in legno 30x30 cm spesse 20 mm n 8 viti in legno n 3 bombolette vernice,
cosa ne dite?
